Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение simsim »
Димон писал(а):Alexey_Sh прошу прощения, но вопрос на счёт тока адресовался не вам, а simsim - моя ошибка :)
Вот соченил схемку питания фена и отключения с задержкой. Жду критики :roll:
Как я понял,геркон замыкает на корпус затвор силового полевика,и соответственно 15-ю ногу МЕГи.Интересно,что с МЕГой произойдёт в этот момент? :shock:
Учёл замечания,вот схема с задержкой,полевик не обязательно такой мощный,R21иC15 подобрать по времени задержки.
Фен с вентилятором потребляет при разогреве 3А а когда начнет работать ШИМ,не более 2-х
digital soldering station_miha_2CH_sim.rar
С задержкой
(77.22 КБ) 2863 скачивания
Сообщение Brodjaga »
симсим
Когда открываю вашу схему в sPlan у меня вылетает ошибка, а Димона открывается нормально.. :shock: У меня шестая версия.
Сообщение simsim »
Brodjaga писал(а):Очень просим рассказать про фен :) Модеры банить не будут, я проконтролирую! 8) (меня самого не баньте плз :)) )
Интересует откуда брали корпус, сколько витков нихрома (если он там использован), на что мотали, а дальше то на что фантазии хватит :)
Для начала:http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4387&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F4%E5%ED&start=0
Сообщение simsim »
Brodjaga писал(а):симсим
У меня тоже шестая версия,только-что сам скачал,усё открывается.
Сообщение Димон »
Я забыл пририсовать резистор последовательно с герконом, вот только не знаю какого номинала? :roll: А геркон так подключён в самом фене - Один провод сигнальный, а второй - к минусу термопары, т.е. тк общему.
А у меня тоже возникает ошибка при открытии файлов SPlan
Для начала...
Так там что-то говорили, гиворили, а толку мало, кроме одной ссылки.
А где прикупить кварцовую трубку?
Так что это не мы с Димоном виноваты или оба криворукие (до этого не жоловался) :)
Сообщение simsim »
Тогда уже геркон непосредственно к затвору,а МЕГу через резистор только неизвестно понравится-ли это ШИМу.Мне кажется фен нужно отключать как-то иначе,реле или полевик ещё один,а если использовать"приблуду"можно тупо коротить светодиод оптрона.
Файл нужно было переименовать,сплан помнит события,смотрит-имя то-же а файл другой :) Перезаливаю переименованный
digital soldering station_miha_2CH_simsim.rar
С задержкой,переименовано
(77.14 КБ) 22825 скачиваний
Сообщение simsim »
Brodjaga писал(а):
Для начала...
А эта ссылка? http://sterr.narod.ru/booster/fen.htm
Сообщение Lagros »
У меня тоже не открывается.
Возможно Вы какие-то библиотеки себе установили.
(20.99 КБ) 3542 скачивания
А эта ссылка?
Честно признаюсь - до этого не читал :oops:
А файл всё равно не открывается.
Сообщение IGOREK »
мне кажеться идея с термофеном сделоным своиме руками не очень
Сообщение Димон »
Да, это точно. Нужно просто купить себе готовый фен и не мучаться!
Вот завтра пойду так и сделаю!!!
Сообщение simsim »
Конечно фен лучше использовать готовый если есть возможность,к нему наверно и насадки имеются
Сообщение simsim »
Библиотеки у меня вот такие,и файл открыт...странно...
sPlan.rar
скриншот
(54.27 КБ) 1790 скачиваний
Сообщение Lagros »
simsim писал(а): Библиотеки у меня вот такие,и файл открыт...странно...
У меня только ГОСТов нет.
Если не сложно, сбросьте все свои библиотеки.
Я замечал, если при сохранении файла была открыта библиотека, которой нет на другом компьютере, то этот файл на другом компьютере не открывается.
Сообщение simsim »
В смысле сбросить? Куда?
Сообщение Lagros »
simsim писал(а):
Lagros писал(а): У меня только ГОСТов нет.
Да на любой файлообменник (рапида, ифолдер, депозит, и т.д.). Или скажите откуда качали RusPlan 60.
Сообщение simsim »
Lagros писал(а):
simsim писал(а): В смысле сбросить? Куда?
Да вроде-бы отсюда: http://www.cqham.ru/e_soft.htm
http://www.cqham.ru/ftp3/dw.php?sPlan_6 ... ll_rus.exe
Ааа. У меня 6.0.0.1 как и у всех остальных :)
Сообщение Lagros »
Теперь открывается.
У меня тоже была 6.0.1
Теперь пару критических замечаний:
А зачем столько диодов? Только для того, чтобы знать паяльник это включен или фен? Кроме того, светодиоды будут мерцать с частотой переключения полевика.
Можно применить переключатель с двумя группами контактов. Вторую группу и использовать для индикации режимов.
А более правильно: индикацию работы паяльника (фена) нужно делать программно. Как это сделано в паяльной станции Павла.
Компенсация холодного спая термопары - дело, конечно, хорошее... Но нужно ли оно? Отюстировав станцию в районе 250-300 градусов, погрешность в диапазоне 100-400 градусов будет несущественной. А усложнение схемы довольно приличное...
А вот применить второй усилитель для фена - это дело нужное. Потому-что термопара фена вряд ли будет такая-же как и в паяльнике. Поэтому и юстировать ее нужно отдельно. Ну или поставить реле с двумя группами контактов, вторая группа и будет корректировать коэф. усиления операционника...
