Моделирование в Микрокапе
Сообщение vasily-hertz »
Gudd-Head писал(а):
vasily-hertz писал(а):можно котопримерчик? )
В папке МикроКапа "DATA" есть куча примеров, погоняйте их.
ок спасибо. Там еще галочку при рендере надо было одну убрать ) и все заработало )
Сообщение MIKROB »
Подскажите как вычислить рабочий диапазон частот у усилителя в микрокапе?
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Сообщение Gudd-Head »
MIKROB писал(а):Подскажите как вычислить рабочий диапазон частот у усилителя в микрокапе?
Смотря что вы подразумеваете под рабочим диапазоном частот. Как вариант, взять амплитуду из АС-анализа и посмотреть.
Сообщение MIKROB »
рабочий диапазон усиливаемых частот при заданной неравномерности
MIKROB писал(а):рабочий диапазон усиливаемых частот при заданной неравномерности
Запускаете частотный анализ (АС), далее по графику маркерами находите полосу :)
Сообщение koteika »
Помогите, что-то не могу разобраться: как в МС8 поставить переменный либо подстроечный резистор. Не судите строго и заранее спасибо за оказанную помощь.
koteika писал(а):Помогите, что-то не могу разобраться: как в МС8 поставить переменный либо подстроечный резистор.
Поищите в Аналог Примитив — Макросы — Pot (в 9-м МС он там). А вообще, зачем?
Сообщение koteika »
Спасибо огромное! два дня искал :oops:
р12 на схеме.
(35.86 КБ) 976 скачиваний
koteika писал(а):р12 на схеме.
Это в реале нужен переменник. Погоняйте схемы из папки DATA — там была как минимум одна, где параметрически задавалось сопротивление двух резисторов таким образом, что их суммарное сопротивление постоянно, а сопр-е каждого может меняться.
Сообщение koteika »
а можно немного поподробнее?) просто это первое мое знакомство с этой программой. то есть тот переменник что Вы мне подсказали не подойдет?
koteika писал(а):то есть тот переменник что Вы мне подсказали не подойдет?
Подойдёт.
Сообщение TuzRostislav »
Тут можно взять не жадный Micro-Cap 10. Разархивировать лучше всего в "E:\Program Files\MC10\mc10.exe" Можно сделать апдейт, кроме исполняемого файла.
Сообщение MIKROB »
Подскажите пожалуйста как сделать анализ искажений на одном графике допустим с 10кгц до 20кгц я имею в виду прогнать 10-11-12 и т.д а потом все на одном графике сравнить?
MIKROB писал(а):Подскажите пожалуйста как сделать анализ искажений на одном графике допустим с 10кгц до 20кгц я имею в виду прогнать 10-11-12 и т.д а потом все на одном графике сравнить?
Эти кГцы выходного сигнала? Нажмите F11 - Stepping и задайте что хотите. Я в этой теме раньше писал инструкцию как им пользоваться.
Сообщение серр »
у кого то есть инфа по транзисторам КТ817г КТ816г КТ815г кт503 кт502 КТ819гм КТ818гм в микрокапе??
поделитесь пожалуста
http://cs303609.vkontakte.ru/u129705115 ... 4fc600.jpg помогите залить в микрокап
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение MIKROB »
В этой теме на странице 9 есть русские модели а на странице 10 модель твого усилителя , с рускими моделями я выкладывал TIP 41 -42 :))
Сообщение серр »
спасибои MIKROB
а на ссср компонентах кто то делал?
Сообщение серр »
Ессь тут хоть кто то? ау
Сообщение oleg_1 »
Да постоянно кто-то есть. Но толк по Вашему вопросу - никакой: адекватных моделей указанных компонент нет, к сожалению. И моему тоже.
Сообщение серр »
А на 2N3055 MJ2955? (аналог наших кт819гм кт818гм)
