Опознание радиоэлементов
Сообщение МитяРа »
vbif87 писал(а):кварц R32EL6.
Да, на 32.768кГц..
Сообщение vbif87 »
Подскажите, какой датчик температуры лучше купить? DS18S20 или DS18B20. Спасибо!
Сообщение rst59 »
У DS18B20 разрядность выше (12 бит), чем у DS18S20 (9 бит), по идее и точность лучше.
Сообщение DimanVIP »
Но и время преобразования в несколько раз больше.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение gfgeuf »
поддерживаю вопрос rmmp-земляка и rst59 единственное что имею и то в бумажной форме - так это наши аналоги болгарских...найду хоть что-то выложу а то у меня тоже около сотни штук а еще ГДРовских навалом .... :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rst59 »
DimanVIP писал(а):Но и время преобразования в несколько раз больше.
DS18B20 так же ж может измерять 9 бит
Сообщение rst59 »
По поводу этих транзисторов - 2Т3167, как уже сказал Yarrr
Болгарские транзисторы.doc
(241 КБ) 887 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
спасибо большое :beer:
Сообщение ECOSLON »
Имеются вот такие диоды,помогите опознать.
Сюда перенес.
(196.8 КБ) 519 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Похоже на что-то наше, из арсенид-галлиевых..
P.S. А фотку мог-бы и покрупнее сделать.. :))
Сообщение ECOSLON »
Так лучше.
(136.19 КБ) 557 скачиваний
Сообщение МитяРа »
ECOSLON писал(а):Так лучше.
Лучше.. но надо было-бы один из них перевернуть "попкой"..
А по остальному мя предположил, что это арсенид-галлиевые диоды..
Сообщение plov »
Вынуты из разных компьютерных плат, скорее всего какие-то буферные элементы/преобразователи, но что именно?
(189.14 КБ) 1213 скачиваний
Сообщение WaL97 »
ИМХО это резисторные сборки. Буквы не знаю, возможно точность указывают, а цифры сопротивление. например 103 - 10кОм, 470 -47 Ом.
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение Дмитрий М »
Нагрузочные резисторы-сборки для шин.. номиналы указаны на корпусе.
Сообщение plov »
Спасибо за информацию. Т.е. каждые 2 вывода - резистор?
Сообщение olegators68 »
plov писал(а):Спасибо за информацию. Т.е. каждые 2 вывода - резистор?
Нет, один из крайних - общий.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение nik-as »
olegators68 писал(а): Нет, один из крайних - общий.
Не у всех, схема соединения зависит от буковки впереди.
http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056685.pdf
Сообщение usati »
Имеется много микросхем, наковырянных из разного рода металлолома.
Хотелось бы их опознать, чтобы можно было подумать, как их можно использовать. Или только на значки.
1. dip40 NEC 910 / 315093-02 297
стояла в панельке
2. dip40 MOS CO10750
тоже в панельке стояла. 2 шт.
3. dip40 ITT / SAA 1292 / GERMANY
и эта в панельке стояла.
4. dip40 PIC16C74B 20/P
понятно, что это пик он самый. Его можно стереть и перезаписать заново? Или
в помойку отправить?
5. dip40 321239005 / 36B-18 / @7951E-3
в золотокерамическом корпусе. Стояло в панельке.
6. dip28 MC34018P
в даташите нашел что это
voice-switched speaker-phone circuit
похоже это был телефонный аппарат. Что бы полезного можно из нее сделать?
7. dip42 OKI / LC97000 / A983
было выдрано скорей всего из принтера. Я так понимаю проц с прошивкой.
Его можно стереть и переписать? Или таки выкинуть?
Таких 8 штук - целую партию принтеров видно разобрали
8. dip42 NEC E22237-208 / D553C 100
предположительно из моника или телевизора - судя по виду долго валялось на улице.
9. dip40 UMC UA6538.
Проц. вынут из денди. Куда приспособить?
Гора еще большая. Продолжение следует.
ЗЫ. Если вдруг кто-то увидел в этом списке то что давно искал - то свистите, будем думать как передать.
Ну и спрашивайте если кому похожее старье надо - у меня еще столько же опознанного есть, о котором не писал.
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
usati писал(а):4. dip40 PIC16C74B 20/P
С буковкой "С", по моему, не перезаписываемый ... .
Вернуться в «Практика»
