Мелкие вопросы по теории
А что там может быть непонятно с резисторами?
270, это просто омы без приставок? И опять же к вопросу о мнении и работоспособности.Efim писал(а):А что там может быть непонятно с резисторами?
270 это 270 ом 2,7к это 2,7 килоома или 2700 ом и 1м это 1 мегаом или 1000 000 ом.
а две косых черточки на резисторах в схеме это мощность и тут все
три резистора на 0,125 вата. если у вас советские то это самые мелкие .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Самые мелкие были на 0.0625 Вт..gfgeuf писал(а):то это самые мелкие .
век живи век учись
... а мне такие никогда не попадались
Вот буржуйские: http://www.elkomponent.ru/catalog/rezis ... 116_2.htmlgfgeuf писал(а):а мне такие никогда не попадались
А вот наши SMD, разработки аж 70-х годов прошлого века: http://www.155la3.ru/datafiles/s6_1.pdf
Кстати у нас в городе делали: http://www.155la3.ru/samye.htm
Ну, есть ещё размер 0402МитяРа писал(а):Вот буржуйские: http://www.elkomponent.ru/catalog/rezis ... 116_2.html
Разговор про мощности резюков..Gudd-Head писал(а):есть ещё размер
P.S. Приветствую, кстати..
Чем меньше размер, тем меньше мощность. Не?МитяРа писал(а):Разговор про мощности резюков..
Угу.. если что-то типа МЛТ рассматривать..Gudd-Head писал(а):Чем меньше размер, тем меньше мощность.
У SMD-шных всяко-разно бывает..
Ну что бы частоту генерировал. . .
Если это прибор, то для настройки и проверки устройств. НЧ генератор для настройки усилителей и другой НЧ аппаратуры, ВЧ генератор для настройки приёмников, передатчиков и другой ВЧ аппаратуры.
Ааааа)))
Обожаю запах канифоли![USERBAR]/custom/ub/4d98ccde9965bb77/d62e11da4bb27b737b3afdb9b1cb3a0e/bar.jpg[/USERBAR]
И снова я вас спрашиваю, господа, работоспособна ли данная схема? если затруднительно сказать - то могу выложить описания обмоток. Какие отличия будут в работе данной схемы, если намотку трансформатора выполнить проводом диаметром 0.1мм (одна из обмоток, вторая 0.15), но с сопротивлением не 0.35 Ом, а 1.5КОм, как себя поведёт устройство?
- (36.61 КБ) 290 скачиваний
Работоспособна. А по обмоткам главное соотношение витков.
Docendo discimus
Сделаю фотографию и покажу.
Вобщем вариант такой: LT1 это ферритовое кольцо, первая обмотка 30 витков 0.15мм, вторая обмотка 800 витков 0.1мм, LT2 это стержень 8мм, первичная 20 витков 0.2мм, вторичная три секции 800+1000+800 витков 0.06-0.1мм. Далее шла вот такая фраза "На выводах вторичной обмотки трансформатора Т2 действует высокое напряжение, поэтому во избежание про¬боя между витками наматывать ее необ¬ходимо в определенной последователь¬ности. Сначала со стороны секции 1 щеку и две перегородки каркаса просверливают возможно ближе к оси сверлом диаметром 1 мм, а затем от¬верстие в перегородке между секциями 1 и 2 заливают парафином или эпоксидным клеем."pyzh_man писал(а):Работоспособна. А по обмоткам главное соотношение витков.
Что за щека???
Прилагаю полное описание сего девайса
- СХЕМА.txt
- (9.3 КБ) 170 скачиваний
Щекой или чаще щёчками называют вертикальные перегородки, которые разделяют обмотки трансформатора..Ян. писал(а):Что за щека???
Спасибо, просто даже и представить не мог что секции нужно разделять вертикальной перегородкой...МитяРа писал(а):Щекой или чаще щёчками называют вертикальные перегородки, которые разделяют обмотки трансформатора..Ян. писал(а):Что за щека???
