Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шум блока питания.
Текущее время: Сб мар 07, 2026 18:01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Шум блока питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:30:51
всем доброго времени суток! товариши подскажите чайнику что надо сделать чтобы пропал шум от блока питания?
Буфер обмена01.rar [431 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Шум блока питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:42:25
тыб схему блока питания выложил или по подробнее что там за звук от блока питания , фон в 50Гц или возбуд что конкретно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 12:44:49
Блок питания тщательно скрывается :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:04:29
я его к обычному блоку подключил 12 воль 1 ампер! который купил в магазине!
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:08:54
ну хоть фото его есть ? в магазине много чё купить можно
или модель скажи , а мы сами в нете посмотрим
но скорее всего ты купил какой нить китаиский фуфел :)) и там либо фильтра нет по питанию либо он плохой очень .
подсоедени паралельно питанию усилителя кондер на 3000-10000 тыс микрофорад и проверь ещё рас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:15:01
модель : kx0120100dc made in china!
http://go.mail.ru/search_images?q=kx012 ... ++++++++...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:17:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
А тя не смущает, что на схеме предохранитель на 8 ампер предусмотрен?
Те надо гораздо более мощный БП..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:19:12
гугл его не знает а значит 99.9 % что фуфел это и 1 Ампер тоже не когда он не отдаст на нагрузку
собери блок питания себе и всё
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:23:27
это на сколько мощнее?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:26:19
посоветуй какой нибудь по проще?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:27:36
Карма: 14
Если судить по предохранителю, то 12В/8А..
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:27:48
ну если у тебя блок питания на 1 А предохранитель на 8А то на сколько это мощнее ?
наверное в 8 рас ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:29:35
трансформатор на 12-14 вольт 4 диода что то типа Д242 или Д202 и пара конденсаторов это самый простои
только что бы трансформатор был на ток 6-10 Ампер
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:31:47
тупой вопрос : а как померить амперы на трансформаторе? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:33:06
Карма: 14
Штангенциркулем..
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:36:15
не как их расчитывать надо зависит от сечения железа , диаметра провода в мервичной и вторичной обмотках и всё
Если нет трансформатра то самый простои способ это в старых телевизорах был трансформатор двух котушечный называется ТС-170 он имеет две обмотки по 6.5 А и по 6.5В ссоеденишь их последовательно и получишь 13 В 6А будет почти то что надо для твоего усилителя
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:36:55
МитяРа писал(а):
Штангенциркулем..
У человека горе а ты смеёшься :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:38:39
Карма: 14
svch-kot писал(а):
а ты смеёшься
Где это мя - смеюсь?
Вопрос был "чем померить" и мя ответил правильно.. :tea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:57:26
ура заработоло кнопку муте надо было подключить! :oops: всем спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 13:59:29
Может я что то не понял , но тогда по моему не один я не понял
у тебя усилитель не работал или шум стоял в колонках от блока питания ?
в любом случае с твоим питальником не получишь отдачу от усилителя
