Поиск аналогов
VAP
Замена оптопары
Сообщение VAP »
Подскажите замену симисторной оптопары АОУ103В
и транзисторной АОТ110А
у нас в городе проблема с таким раритетом, а мне срочно нужно :(
Перенес сюда.
МитяРа
Re: Замена оптопары
Сообщение МитяРа »
110 можно заменить или парой обычных, типа ххх521, или сдвоенным ххх521-2..
Насчёт другого - не помню, надо справочник копать..
dsergo
Re: Замена оптопары
Сообщение dsergo »
Симисторная из серии МОС30ХХ скорее всего подойдёт, по напряжению только посмотреть.
kedrikov
Ищу замену микросхемы
Сообщение kedrikov »
Всем привет. Подскажите где купить или чем заменить микросхемку SGM5018. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M5018.html
Спасибо!
rjhaviy
Re: Ищу замену микросхемы
Сообщение rjhaviy »
По моему, эта похожа:
http://www.protekanalog.com/assets/data ... pa2018.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
kedrikov
Спасибо!!
Нашел такую у одного продавца радиодеталей на ебэе. Я в шоке 96$ ... :shock: :shock: ЗАчто..... :o http://www.littlediode.com/components/P ... 56dc1d9793
Серёжик
Re: Поиск аналогов
Сообщение Серёжик »
С первым днём зимы всех!
Подскажите аналог транзистора 04N60C3.
Заранее спасибо.
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Серёжик писал(а):аналог транзистора 04N60C3.
Подбирай по основным параметрам 4.5А 650В 0.95Ом
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
МитяРа...
Ваш совет не совсем верен, мягко говоря...
Это инфинеоновский сверхбыстрый высоковольтный МОСФЕТ. Со сверхмалым полным зарядом затвора в 19 наноКулон.
Так что лучше исходить из потребностей схемы и параметров даташита: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3_07.html
Можно искать по технологическим признакам у других производителей. технология этого МОСФЕТа CoolMOS (она имеет похожие названия у других чипмейкеров).
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
КРАМ писал(а):не совсем верен, мягко говоря..
Ответ, в данном случае - соответствует вопросу.. :))
Если-бы он звучал, как "чем заменить такой-то транзистор в такой-то схеме", то ответ был-бы другим.. :roll:
А про CoolMOS транзисторы мя прекрасно известно, хорошие транзюки, но у них есть один недостаток, как впрочем и у всего Инфениона - не весь ассортимент ихних деталюшек возят в Россию..
Могу предположить, что это пиндосы жмут европейского производителя.. :)))
Mishanyalyakh
Где найти аналог транзистора LL024N?
Сообщение Mishanyalyakh »
Здравствуйте. Сдох фонарь... Он, как оказалось, на микроконтроллере(!!!) и на этом редком транзисторе. У нас в городе в магазинах таких транзисторов нет. Подскажите пожалуйста аналог этого транзистора LL024N. Размеры не важны.
Перенес сюда.
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
nigus2607
Помогите найти аналог микросхемы VS 9560BQ
Сообщение nigus2607 »
Стоит в часах на светодиодных индикаторах Силует 25-02. Такой микросхемы нет ни в одном сравочнике.Может кто открывал такие часы или похожие ?
Сюда перенес.
КРАМ
Re: Где найти аналог транзистора LL024N?
Сообщение КРАМ »
Mishanyalyakh писал(а):Где найти аналог транзистора LL024N?
Основная особенность этого транзистора в низкопороговом включении. Сопротивление канала у него нормируется для 4 вольт на затвор-истоке (0,1 Ом).
При этом он достаточно высоковольтный (55 вольт).
В этой ситуации сложно найти ДОСТУПНЫЕ аналоги. Они так же будут отсутствовать в Волжском.
Вообще то этот транзистор есть в московской Терраэлектронике. Менее чем за 30 руб. в розницу.
Если напряжение в схеме не превышает 20 вольт, то можно произвести замену на 3 параллельно включенных IRLML2502. Но потребуется сделать кроссплату с медным полигоном-теплоотводом на стоках транзисторов.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Mishanyalyakh можно заказать IRLL024 здесь http://chip-nn.ru/42.php по 12р :) ., а вообще ничего выдающегося в нем нет, аналогичных полевиков с логическим управлением можно с материнки повыдергивать например там таких куча http://www.ddrservice.info/files/Compon ... /15n03.pdf, не думаю, что в светодиодном драйвере более 30В будет, остальные параметры на порядок лучше.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
olegators68
Re: Помогите найти аналог микросхемы VS 9560BQ
nigus2607 писал(а):Помогите найти аналог микросхемы VS 9560BQ
Спросите у часовщиков http://forum.watch.ru/showthread.php?t=25593 спецмикра какая-то специфическая.
Av4arik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
Здраствуйте. ищу аналоги оптопары TLP627. на входе 3-5V, коммутирует до 300V 10mA, скорость 10-15ns. заранее благодарен
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Av4arik писал(а):Здраствуйте. ищу аналоги оптопары TLP627. на входе 3-5V, коммутирует до 300V 10mA, скорость 10-15ns. заранее благодарен
Оптопара Дарлингтона PS2532 аналог, а так многие из PSишек пойдут http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... 2%EE%ED%E0
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Av4arik писал(а):скорость 10-15ns.
Это где ты такую "скорость" нашёл? Все оптопары с дарлингтоном внутри - тормознутые..
Если хочешь скорость, применяй или H11 или 6N135..
Av4arik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
я хз какая там "скорость". мне аналог именно 627-ой нужен, можно чуть по лучше, но не хуже. ставиться будут на санни-клок.
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Av4arik писал(а):ставиться будут на санни-клок.
Ага.. быстродействие там действительно не нужно, но у этой оптопары Uкэ=300 вольт.. Вот по этому параметру и надо искать..
Вернуться в «Практика»
