Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Evreitor »
Схему перерисую и выложу в более приятной форме.
сопротивления R16-R22 одним концом на базе другим на земле. для закрытия транзисторов пока состояние порта микроконтроллера не стабилизировался. и соответственно транзисторы R25-R27 для того же только смотрят на +питания.
[b][color=#408000]Рожденный ползать - должен быстро бегать, чтобы взлететь.[/color][/b]
Сообщение Gudd-Head »
Evreitor писал(а):пока состояние порта микроконтроллера не стабилизировался
Это как? :)
Сообщение pyzhman »
Вообще говоря, все верно. Но в данном случае эти резисторы лишняя трата денег и времени на их монтаж.
Docendo discimus
Сообщение Lander »
Gudd-Head писал(а):2) На второй схеме затвор подключен к земле. Не?
Во второй нижней схеме затвор подключен к минусу - да. Это неправильно ?
И я так понимаю ограничивающий резистор 10 Ом можно подключить как в цепиб затвора, или в цепь Истока ?
Lander писал(а):Во второй нижней схеме затвор подключен к минусу - да. Это неправильно ?
А смысл? Транзистор будет всё время открыт.
Сообщение Lander »
Почему ?? Во время пауз между импульсами будет же закрыт :?
так как и обещал красивая схемка. правда в ней не указал элементы питания и кнопку выбора датчика. но в остальном все так и есть. но она все равно выводит мне вместо показаний одни 888.8.
пиковое напряжение на портах Б0-Б6 составляет 3.7В без пика осцилограф показывает 1.1В. на базе транзистора осцилограф показал 0.6В покоя и 0.75 пиковое значение. на КТ361 ситуация обратная.
кто подскажет что я делаю не так?
заранее большое спасибо за помощь.
перерисованная схема.
(97.66 КБ) 421 скачивание
Evreitor писал(а):заранее большое спасибо за помощь.
Так а вы уверены, что не в прошивке дело?
если необходимо могу и выложить весь листинг программы. вот только писал его на microbasic.
пока могу сказать что при включении отрабатывает процедура которая активирует все семисегментники и поочередно зажигает сегменты. после поджига последнего поочередно выключает семисегментники.
вот как раз изначально горят все "888.8" сразу. а потом начинают гаснуть сами сегментники. получается что то типа "888. " -> "88 " -> "8 " -> " ".
соответственно при выполнении тела программы опять выводятся "888.8".
листинг выкладывать? :-)
Evreitor писал(а):пока могу сказать что при включении отрабатывает процедура которая активирует все семисегментники и поочередно зажигает сегменты. после поджига последнего поочередно выключает семисегментники.
Значит, со схемой всё нормально. Ещё бы проверить каждый сегмент по отдельности, а не всю "8" целиком. Так что копайте в сторону прошивки.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Gudd-Head, так почему все таки транзистор будет постоянно открыт ? Если на него не пожаеться напряжение ?
Lander писал(а):почему все таки транзистор будет постоянно открыт ? Если на него не пожаеться напряжение ?
Потому что исток будет на "+" питания, а затвор притянут к "земле".
Сообщение Lander »
Но ведь разность потенциалов будет появляеться на Затворе-Исток - во время импульсов, которые выдает Tl494 ? В это время и будет открываться, ведь как бы так ?
Lander писал(а):Но ведь разность потенциалов будет появляеться на Затворе-Исток
Откуда она там будет появляться? Я не вижу.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
http://s07.radikal.ru/i180/1111/64/00ade740297b.jpg
Если за место затвор-исток - поставить щупы вольтметра, с выключенным птанием микросхемы, то вольтметр показывает Ноль.
Если питание включить, то вольтметр начинает то показывать напряжение, то Ноль, то напряжение, то Ноль - быстрота смены напряжение, остутсвие напряжение, зависит от частоты.
Lander писал(а):Здравствуйте
Какой смысл был заново вставлять эту идиотскую картинку? Что за источник питания справа?
Я виду что завтвор через 10 Ом сидит на "земле", а исток подключен к "+" непонятного источника питания.
Сообщение Lander »
1)Так что если к затвору транзистора - просто присоеденить провод от минуса какого либо источника питания он откроется ?????
2)Насколько не понятен истоничк питания справа ?? Непонятно напряжение на нем ?? или для чего он нужен ??
Lander писал(а):1)Так что если к затвору транзистора - просто присоеденить провод от минуса какого либо источника питания он откроется ?????
1) Для подачи напряжения нужны 2 провода.
2) Намного. Выглядит как сферический конь в вакууме.
Сообщение Lander »
1)Если выдаються прямоугольные импульсы, то можно считать, что в некоторые моменты подачи напряжение нет, если даже подключены дв провода.
2)Обычное обозночение питания, совсем на коня не похож.
Короче, у вас ведь объединены минусы вашего сферического источника и КРЕНки???
Вернуться в «Теория»
