Форум РадиоКот • Просмотр темы - COM - программатор от K@T
Текущее время: Вт фев 03, 2026 12:39:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: COM - программатор от K@T
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 08:28:31
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
не совсем так...
попал с 12f629 - единственно чем удалось спасти кристалл - icprog +an589
так что удержать ИС от самозапуска после заливки программы
(хотя-бы до команды верификации) иногда проблематично... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:32:19
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
У меня никогда не было с этоим проблем, в том числе и для F629.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:29:33
Карма: 96
программа использовала внутренний источник reset
- программируется нормально, сразу же верификацию проходит,
но последующее обращение из оболочки программатора к
кристаллу становится невозможным - программа сходу запускается на выполнение
и стереть такой кристалл уже проблематично (аналогия реанимации для AVRок) :cry:
(железо -вариации propic2 на LPT+icprog или winpic800 )
не обязательно такой нюанс попадется, но может встретится :beer:
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 12:59:38
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Что такое верификация?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:08:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
В данном случае - проверка на правильность, после записи..
Т.е. после записи всё читаем обратно и сравниваем с тем, что записывали..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:09:22
В Вике забанили?
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:18:23
Рейтинг сообщений: 22
Верификация это когда программа сверяет записанное в МК с содержанием своего буфера. Есть два режима верификации: во время программирования (это когда программа записав часть кода сразу проверяет что записано) и после программирования (проверяется после записи всего кода). Если в слове конфигурации стоит защита от считывания, то при верификации после программирования программа выдаст ошибку по адресу 0000, а при попытке прочитать память МК выдаст все нули. По этому в настройках программы - прошивальщика (если есть) нужно указать верификацию во время программирования.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:23:49
С уважением.
Ни хвоста не понял. :shock: Я думал что при защите от считывания она и во время прошивки не считает и не сверит.
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:29:54
Карма: 14
Биты защиты прошивают после верификации..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 13:32:04
Тогда выходит что она и после прошивки сможет сверить?
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 19:57:21
Карма: 75
Медали: 3
BOB51 писал(а):
программа использовала внутренний источник reset - программируется нормально, сразу же верификацию проходит, но последующее обращение из оболочки программатора к кристаллу становится невозможным - программа сходу запускается на выполнение и стереть такой кристалл уже проблематично
Понял, наконец, о чем Вы пишите. У меня такая проблема на самом деле тоже возникала на C8051 контроллерах. Я ее решил установкой задержки секунд на 10 после включения устройства. В течении этого времени должна быть установлена связь с программатором. После этого устройство может переконфигурировать RESET или еще что, прерятствующее его последующему программированию. Возможны и другие решения, например заземление отдельного вывода МК и организовать программу так, чтобы она не шла дальше и не реконфигурировала чип пока не оторвете вывод от земли.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 23:04:47
Карма: 48
Ser60 писал(а):
Если делать RESET по Vdd, то как он обесточенный будет программироваться? У К@Та все правильно сделано.
А во время RESET ему и не надо программироваться, программировать продолжаем после RESET.
К@Т писал(а):
Соник писал(а):
К@Т, а от преобразователя какой максимальный ток потребляется?
около 15мА при впп 13,5в,при меньшем впп ток ещё ниже.
К@Т, по моим расчётам если частоту преобразователя выбрать 96 кГц, то индуктивность дросселя хватит всего на 20 мкГн. Почему бы не использовать дроссель меньших габаритов?
Выше 13,5В Vpp делать не нужно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:43:28
Карма: 96
в собственной программной оболочке я бы тоже сделал чего-своего...
просто речь идет об использовании готовых программ и железок с вытекающими особенностями
дабы не сильно расстраиваться :beer:
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:17:50
Развивайте мысль,а то плохо понятно.Что именно Вы бы добавили?
получится замыкание
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 09:34:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
а печатка есть к нему?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 10:30:31
Карма: 48
Есть печатка программатора (без преобразователя напряжения), но с ошибками. Как я понял, не хватает одного диода и резистора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 17:51:52
Рейтинг сообщений: 12
Соник, разве это ошибки... :))
vas455, недавно собрал такой программатор, могу поделиться печаткой с добавленными деталями.
Авторская печатка сдесь; viewtopic.php?p=974044#p974044
Печатку надо зеркалить...
11Вар.lay [104.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 10:58:43
Карма: 11
спасибо
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 20:43:30
Карма: 48
Можно 74LS00 заменить на К555ЛА3? Я не понимаю зачем там инверторы с двумя входами (не знаю как они правильно называются :))) ), если наверняка можно применить инверторы с одним входом (не знаю как они правильно называются :))) )?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 22:32:57
Соник,бадать твою мыш!Где инверторы с двумя входами а где с одним?И там и там с двумя! :))) :))) :))) Эти микрухи аналоги. :))) :))) :)))
получится замыкание
