не совсем так... попал с 12f629 - единственно чем удалось спасти кристалл - icprog +an589 так что удержать ИС от самозапуска после заливки программы (хотя-бы до команды верификации) иногда проблематично...
программа использовала внутренний источник reset - программируется нормально, сразу же верификацию проходит, но последующее обращение из оболочки программатора к кристаллу становится невозможным - программа сходу запускается на выполнение и стереть такой кристалл уже проблематично (аналогия реанимации для AVRок) (железо -вариации propic2 на LPT+icprog или winpic800 ) не обязательно такой нюанс попадется, но может встретится
Верификация это когда программа сверяет записанное в МК с содержанием своего буфера. Есть два режима верификации: во время программирования (это когда программа записав часть кода сразу проверяет что записано) и после программирования (проверяется после записи всего кода). Если в слове конфигурации стоит защита от считывания, то при верификации после программирования программа выдаст ошибку по адресу 0000, а при попытке прочитать память МК выдаст все нули. По этому в настройках программы - прошивальщика (если есть) нужно указать верификацию во время программирования.
С уважением.
Ни хвоста не понял. Я думал что при защите от считывания она и во время прошивки не считает и не сверит.
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание
Понял, наконец, о чем Вы пишите. У меня такая проблема на самом деле тоже возникала на C8051 контроллерах. Я ее решил установкой задержки секунд на 10 после включения устройства. В течении этого времени должна быть установлена связь с программатором. После этого устройство может переконфигурировать RESET или еще что, прерятствующее его последующему программированию. Возможны и другие решения, например заземление отдельного вывода МК и организовать программу так, чтобы она не шла дальше и не реконфигурировала чип пока не оторвете вывод от земли.
Заголовок сообщения: Re: COM - программатор от K@T
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 23:04:47
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7412 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Ser60 писал(а):
Если делать RESET по Vdd, то как он обесточенный будет программироваться? У К@Та все правильно сделано.
А во время RESET ему и не надо программироваться, программировать продолжаем после RESET.
К@Т писал(а):
Соник писал(а):
К@Т, а от преобразователя какой максимальный ток потребляется?
около 15мА при впп 13,5в,при меньшем впп ток ещё ниже.
К@Т, по моим расчётам если частоту преобразователя выбрать 96 кГц, то индуктивность дросселя хватит всего на 20 мкГн. Почему бы не использовать дроссель меньших габаритов? Выше 13,5В Vpp делать не нужно?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
в собственной программной оболочке я бы тоже сделал чего-своего... просто речь идет об использовании готовых программ и железок с вытекающими особенностями дабы не сильно расстраиваться
Развивайте мысль,а то плохо понятно.Что именно Вы бы добавили?
Соник, разве это ошибки... vas455, недавно собрал такой программатор, могу поделиться печаткой с добавленными деталями. Авторская печатка сдесь; viewtopic.php?p=974044#p974044 Печатку надо зеркалить...
спасибо
_________________ Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 20:43:30
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Можно 74LS00 заменить на К555ЛА3? Я не понимаю зачем там инверторы с двумя входами (не знаю как они правильно называются ), если наверняка можно применить инверторы с одним входом (не знаю как они правильно называются )?
Соник,бадать твою мыш!Где инверторы с двумя входами а где с одним?И там и там с двумя! Эти микрухи аналоги.
