Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
hammer2000
- Родился
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
спасибо большое за внимание. Просто, как то поскромничал, думал поменьше написать, чтоб места не занимать в посте. Но в данном случае понял- не получится:)
К тому же вопрос не совсем по ассемблеру наверно, а больше по протеусу.
Начало проблемы: решил в протеусе собрать схемку http://www.ua4nx.qrz.ru/lcd.htm.
Началось все с того, что при симуляции нарисованной схемы по программе http://www.ua4nx.qrz.ru/fail/LCD.zip
сначала ошибка в логе.(рис1). Это касалось строчки .def z =r19; Ограничение времени приема 40 битов.
Переменной Z я в программе не нашел, и я ее забил ";" после чего лог протеуса был без ошибок, но почему-то вывод 8 контроллера находился в 3-ем состоянии и соответственно индикация не работала. Решил может глюк какой в модели конкретного контроллера решил попробовать на другом контроллере(другой модели).
Включил AT90S2313 на той же программе, только изменил .DEVICE. При этой симуляции тоже индикации нет и появляется лог (рис.2)
Сделал вывод, что в данном случае проблема в стеке и попытался добавить туда строчки:
.def temp =r24 регистр 24 вроде нигде не используется в программе.
ldi temp, Ramend ;
out spl,temp
При попытке симуляции появляется лог (рис.3)
Кстати to GP1:заменил spl на sp - пропала ошибка "неопределенный символ" напротив этой строчки. Лог стал (рис.4) и кстати как подключить *.inc файл? потому что слабо представляю где его искать:(
напоследок попробовал с Attiny2313 той же программой (без строчек про стек, но .DEVICE поправил) индикация появилась, но кривоватая и судя по описаниям на контроллеры - там придется программку доработать(разные биты в регистрах таймера и прерывания разные....
ldi temp, Ramend ;
out spl,temp
Ошибка потому, что идентификаторами X, Y и Z обозначают последние 6 регистров, образующие регистровые пары XH:XL, YH:YL и ZH:ZL. Так же к ним можно обращаться как R27:R26, R29:R28 и R31:R30 соответственно. Ну или по отдельности.Это касалось строчки .def z =r19; Ограничение времени приема 40 битов.
Поэтому на попытку еще раз задефайнить Z он заругался.
- GP1
файлы описания идут в комплекте с AVRStudio пути к ним прописаны в системе, так что необходимо в нужном месте исходника вставить строку:hammer2000 писал(а):...кстати как подключить *.inc файл? потому что слабо представляю где его искать:(
.include <имя def-файла>
именуются эти файлы примерно так:
m48def.inc
tn13def.inc и т.п.
описание камня вставляют в самом начале исходника, обычно сразу после директивы
.device
шпрота не юзаю из-за его глючности
Я, например, использую gavrasm, там не надо inc'и таскать, просто пишешь .device ATmega48 - и вперёд.
hammer2000
- Родился
Попробовал gavrasm. tavrasm вообще под win не нашел....грустно как-то стало:( от разнообразия или бардака...как назвать:) мало того что контроллеры все разные по прерываниям, флагам и т.д. Так еще и компиляторы отличаются...те файлы, которые во встроенном в протеус компиляторе avrasm вопросов не вызывали, gavrasm забраковал(исходник и файл с ошибками в приложении)
wavrasm кстати не ругается на .def z =r19 (про эту запись в исходнике в прошлом посте упоминал). Выходит, что делая программу, нужно вместе с программой еще указывать чем прошивку компилировали:(а если пргу не проверить на реальной железке, то не факт что работать будет....
AVRstudio пробовал, но там схемы нет, только порты регистры и все такое. VMLAB тоже пробовал. Но протеус интереснее, тем что наглядно можно работу всей схемы проследить....
Насчет SP вместо SPL - понятно. А что вместо Ramend? 0xDF указать? вроде там по описанию конец ОЗУ для AT90s2313
- lcd.zip
- (2.86 КБ) 153 скачивания
- GP1
как по мне, так ничего лучше чем Студия для АВРок нет, в любом случае окончательная отладка происходит в железе, ни один симулятор не дает 100% результатов работоспособности устройства.
hammer2000 ассемблер, по сути, стандартизирован, и код можно перекомпилить практически без переделок. За исключением мелких нюансов, типа указания контроллера inc-файлами, напрямую, или по другому.
Касаемо вашей проблемы с gavrasm, смотрите внимательней на ошибку:
SREG - это имя статусного регистра, а вы пытаетесь обозвать так еще R5.
Как по вашему будет выглядеть код: IN R5, SREG? Будет IN SREG, SREG. Теперь попробуйте на месте компилятора разобраться, что куда...
Name (SREG) already in use for a constant or variableКак по вашему будет выглядеть код: IN R5, SREG? Будет IN SREG, SREG. Теперь попробуйте на месте компилятора разобраться, что куда...
Ничего. Если правильно указали контроллер, вместо этой константы будет конец ОЗУ.А что вместо Ramend
Посмотрел бегло ваш код. Не знаю, кто/как/где это писал, но во-первых все идентификаторы портов ввода-вывода заданы числовыми значениями (по сути допускается такое, но мозг взорвётся), во-вторых код корявый (достаточно взглянуть на подпрограмму decod).
Такое ощущение, что Сишный (или другого ЯВУ) вывод компилятора переписали под ассемблер.
hammer2000
- Родился
Да я видел ошибки:( Самое интересное, программа-то не моя....а скаченная по ссылке (смотри мой пост от 29.11.11) и вроде как должна быть рабочей.... там не одна статья у человека написана. в общем "не верь глазам своим"
А вместо ramend не хочет ни avrasm, ни в vmlab конец ОЗУ подставлять:(
поставлю еще студию:)поэкспериментируем....
To ploop: Я хоть и начинающий, но тоже показалось странным, что порты ввода-вывода заданы адресными значениями... не наглядно как-то:(
в общем попробуем вместе с самообучением творчески переработать программку;)
- pyzhman
- Друг Кота
Согласен с ploop'ом насчет переделки Сишного кода в асмовский, очень даже смахивает. Сказать-то что хотел: простая замена 1200 на 2313 не канает, у первого стек железный. Да и еще наверняка есть разница, лень смотреть.
Docendo discimus
hammer2000
- Родился
Подскажите исходя из приложенного скрина, я правильно понимаю, что в программе для at90s2313 вместо "Ramend" я могу написать 0xdf ? Если нет, то какой адрес тогда должен быть?
- (91.93 КБ) 310 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да.hammer2000 писал(а):в программе для at90s2313 вместо "Ramend" я могу написать 0xdf ?
А вообще, не мучайтесь с цифрами, вот файл со всеми определениями для at90s2313. Подключите его как GP1 написал.
- 2313def.zip
- (3.62 КБ) 168 скачиваний
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср ноя 30, 2011 09:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Да, можно.вместо "Ramend" я могу написать 0xdf
Вообще, суть в том, что если пытаться использовать чужой ассемблеровский код в своей программе, то нужно на 100% знать, как он работает, т.е. уметь легко написать его самому, смысл брать чужой сводится только к экономии времени. Разумеется, если программа сложнее мигания светодиодом.
Это не Си, где цепанул библиотеку, а что там внутри - плевать. Регистры, прерывания, тайминги, всё должно быть под контролем. Зато он даёт большие преимущества в скорости и объёме кода. Слышал, на 2313 реализовывали такие вещи, где модные ардуины зашивались...
- Gudd-Head
- Друг Кота
У кого-нибудь есть пример кода реализации Линейно Рекуррентного Регистра (ЛРР) для АВР? Я в небольшом ступоре: вместо последовательности максимальной длины 2^N-1 = 255 у меня получается... 217!
Ладно бы 127, а тут вообще какое-то странное число.
о_ОЛинейно Рекуррентного Регистра
Гуглить пришлось, чтоб узнать, хоть что это такое. Наткнулся на подробное описание, может пригодится... http://dxdy.ru/topic9474.html
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну, тогда можно было и не отвечать. Естессно, я обгуглил всё что можно. В теории всё красиво, а на практике...ploop писал(а):Гуглить пришлось, чтоб узнать, хоть что это такое.
Идея была реализовать простой и компактный генератор псевдослучайной последовательности. Последовательность получилась, но она короткая и не охватывает все 255 значений
- pyzhman
- Друг Кота
Дык ведь этож генератор псвевдослучайных битов, но никак не чисел. Теорию подучить-с.
Docendo discimus
Gudd-Head, может проще аппаратный задействовать? В виде АЦП например...
Хотя алгоритм пригодился бы, если сделаешь, надеюсь, поделишься?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну дык, раз у меня последовательность байтов в регистре длины 217, то и последовательность битов на конце этого регитсра никак не может быть длинее. Не?pyzh_man писал(а):Дык ведь этож генератор псвевдослучайных битов, но никак не чисел. Теорию подучить-с.
Не, не проще)ploop писал(а):может проще аппаратный задействовать? В виде АЦП например...
Алгоритм элементарный, 8 строчек кода... правда, работает на 85%
Естессно поделюсь, я это для статейки задумал.
