Вот набросал схему. Нужно теперь добавить в нее контроль напряжения 12 и 5 вольт, по какому принципу сделать подскажите.
Отвечу на все вопросы.
Можно и без полевиков, объединив выхода источников напряжения на нагрузке через диоды..Intenso писал(а):Ну можно без реле на полевиках, схема сложнее не станет?
А как же потери напряжения на диодах?МитяРа писал(а):через диоды..
Зачем при отсутствии?Intenso писал(а):Это не критично, просто нужно переключение питания.
Так что подскажите схему контроля напряжения, и при его отсутствии, включение реле
Не, так не пойдет.. нагружать релюшками блоки питания 5 и 12 вольн совсем не хочется. а они получатся будут включенны сутками! чего тоже не требуется.Котёнок. писал(а):Пусть реле наоборот выключаются при отсутствии напряжения с блока питания...
Мя написал:Intenso писал(а):значит вот так -
А ты стабилитроны на кой-то мышь на корпус засобачил..МитяРа писал(а):С левых выводов R1 и R3 по стабилитрону, на плюсы соответствующих напряжений..
Хмм.. стабилитроны - переверни..Intenso писал(а):подправил )
