Ручка электрошокер
hatulmadan
Re: Ручка электрошокер
Сообщение hatulmadan »
Кот Павел писал(а):
К сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
Берёться реле, находиться у него два контакта которые в спокойном состоянии замкнуты и через них один из выводов катушки реле подключается к питанию, второй вывод катушки подключаем через кнопку. Напряжение снимаем с тех двух контактов через которое питается реле, напряжение конечно не киловольты, но вот импульсные токи делают своё дело. И нет там ни каких вторичных катушек и пр.
Схему нарисуйте пожалуйста, а то чё - то у меня с пространственным мышлением туго :oops:
Вот так:
собственно почти то же самое что и вот это:
(4.29 КБ) 1357 скачиваний
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
:idea: Возникла идея: если вместо реле использовать только катушку и геркон с нормально замкнутыми контактами? Хватит ли поля катушки для управления герконом?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Хватит, только это и будет реле, только герконовое :)
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
просто могут габариты снизится :)
robokot
Сообщение robokot »
всю тему не читал(в лом)купи ручку элшокер на вокзале за сто рублей и разбери, вот тебе и схема
Кот Павел
Недавно сделал фонарик с блокинг-генератором, так когда светодиод был отключен, я нечаянно дотронулся до выводов. Ударило сильно. Может эту схему использовать, как электрошокер? :roll: Габариты приемлемые.
Yarik9610
Сообщение Yarik9610 »
А можно посмотреть на схему?
Собираю синхрофазатрон!
Кот Павел
Можно
(18.04 КБ) 556 скачиваний
Yarik9610
в смысле схема была отключена от питания?
Кот Павел
Да нет конечно! Питание было подключено (батарейка), был отключен светодиод, а на его месте торчали два оголенных провода и я к ним дотронулся и меня ударило... :cry: Если будете экспериментировать, напишите о результатах, если сможете :)))
Yarik9610
Будет время- соберу,а трансформатор на чём мотан?
Сериг
Сообщение Сериг »
Ребят я понял сэж обычное реле!
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
Yarik9610 писал(а):Будет время- соберу,а трансформатор на чём мотан?
На ферритовом кольце..
Yarik9610
собрал...светит, но не бьёт.
Magellan
Сообщение Magellan »
А из-за чего намотанная катушка может не работать. Сердечник длина-5см, диаметр-0,5см сначала намотана высоковольтная обмотка 400 витков, а затем обмотка 26 витков. При проверке сердечник намагничивается и как я понимаю после отключения источника питания за счет мгновенных токов должен возникать разряд, но этого не происходит. Если это возможно поясните ошибки.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Ярик.. ты светик то отруби...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Баян
Сообщение Баян »
kris95 писал(а):К сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
У меня была аналогичная "игрушка" в детстве, лет в 8 со знакомым дядькой паяли часто. Я помню, как просто подключал к ней около 9 вольт и когда брался за алюминиевый корпус реле, моя кисть немножко зудела, но сила тока была слабая и можно было держаться долго. Сейчас уже не помню, как она подключалась в деталях, скорее всего, по вашей схеме.
Yarik9610
Redrik, он отпаян был
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Тут дело в ЭДС самоиндукции. Ярик, лентяй, видать витков мало намотал, вот и не бьёт. А если бы намотал 800-1000 витков, то ДС самоиндукции бы и ударило!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Yarik9610
от лентяя слышу! а намотал я по 40 витков.
Вернуться в «Умные мысли»
