Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
uussh
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение uussh »
Скажите пожалуйста на некоторых схемах встречается подтягивание кнопок управления через резистор к плюсу питания это необходимо или можно обойтись без этого?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
uussh, если в прошивке на нужных портах не включен пулл-ап, т.е. внутреннее подтягивание, то это необходимо, если включен, то соответственно нет :)
Так как кроме автора прошивки никто не знает что там включено, а что нет, то нужно делать как на схеме или пробовать эксперементально.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
uussh
Сообщение uussh »
Victor_P. писал(а):uussh, если в прошивке на нужных портах не включен пулл-ап, т.е. внутреннее подтягивание, то это необходимо, если включен, то соответственно нет :)
Спасибо :)
Volly
Сообщение Volly »
Везде включено. Но сопротивление внутренних резисторов 20..50 кОм, и если провода до кнопок длинные- возможны ложные срабатывания. Хоть помехи программно и подавляются- это больше защищает от одиночных, от повторяющихся не всегда защитит. Так что лучше ставить, особенно с ИБП. Хуже точно не будет.
uussh
Сообщение uussh »
Спасибо Volly
буду разводить с резисторами :))
mcsa
Сообщение mcsa »
День добрый.
Посоветуйте точно работающую печатку для канала термофена на смд компонентах.
Фак смотрел, на СМД не так уж много плат для фена и в некоторых случаях не понятно удалось ли автору добиться стабильной работы.
Заранее благодарен.
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Собрал паялку с прошивкой "Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar находиться на странице 213. Для Atmega 8".
У меня болтанка температуры +/- 10. Скажите это нормально или прошить другую прошивку?
Паяльник AOYUE модель В004, 35W с термопарой.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
11VETAL писал(а):Собрал паялку с прошивкой "Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar находиться на странице 213. Для Atmega 8".
А зачем на паяльнике температура 900 грд. ? для таких температур нужна другая ТП и вообще эта прошивка сделана для печки ;)
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Что для печки видел. Просто последнюю прошивку залил в надежде, что в ней должно быть меньше всего багов.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
11VETAL писал(а):Что для печки видел. Просто последнюю прошивку залил в надежде, что в ней должно быть меньше всего багов.
В этой прошивке Volly расширил диапазон температур и таймеры не работают...она(прошивка) по просьбе делалась. Шейте Firmw.3.9b.CC&CA.rar для меги8 и разберайтесь с разводкой платы, дабы циферки на скакали ;)
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Циферки не скакают. Разобрался.
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Еще вопрос - как себя должен вести светодиод Фена ? У меня при наборе температуры -горит , при остывании - не горит , а при установившейся температуре - часто мигает .... (Схема вариант 4 из фака )
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
vvd-vvd писал(а):Еще вопрос - как себя должен вести светодиод Фена ? У меня при наборе температуры -горит , при остывании - не горит , а при установившейся температуре - часто мигает .... (Схема вариант 4 из фака )
так и должен он себя вести.
Александр ММ
Сообщение Александр ММ »
Уважаемый kilgur
Не могли-бы Вы выложить исправленную версию печатной платы
С уважением Александр
Robocop
Сообщение Robocop »
Александр ММ писал(а):Уважаемый kilgur
А какая последняя рабочая версия печатной платы?
Н осилил, читать 200 с лишним страниц.
Victor_P.
Robocop писал(а):Н осилил, читать 200 с лишним страниц.
Александр ММ
Уважаемые форумчане
Я прочитал всё,просто мне понравилось это исполнение печатной платы,от уважаемого kilgur
evgbog
Сообщение evgbog »
Заранее прошу прощения за чайницкий вопрос.
Купил Lukey 702, хочу переделать паяльник под нагревательный элемент HAKKO (3 Ома нагрев, 50 Ом терморезистор) - я так понимаю в цепях нагрева ничего менять не нужно, как переделать с термопары на терморезистор?
Вроде в 868 модели идут с терморезисторами, там прошивка "узнает" другой датчик или там другая мат часть?
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
evgbog писал(а):Заранее прошу прощения за чайницкий вопрос.
прошивки там одинаковы, разное только обвязка операционника, в Факе есть всё нужное для переделки (описание, ссылки и т.д.), и темы есть на форуме про это.
YAD
Сообщение YAD »
Собрал паялку по схеме 4 по приведенной печатке. прошил последней прошивкой. Подключил паяльник, фен ещё нет...
Всё индикаторы горят) Читаю мануал по настройке. Немогу настроить теперь все время OFF горит и паяльник не греется..
Stantion V2.0.lay
(239.71 КБ) 644 скачивания
