Не работоет усилитель Radeotehnika у-7101 стерео
Сообщение MORFIJ190994 »
при включении слышны щелчки и нет звука сам усилок работает
Сообщение rjhaviy »
MORFIJ190994 писал(а):при включении слышны щелчки и нет звука сам усилок работает
Извините, что придираюсь, но тему вы назвали "Не работоет усилитель Radeotehnika у-7101 стерео"
Работает, типа... индикаторы или подсветка светится?
Распрастраненная проблема - высохшие электролиты (лет-то сколько), не качественные конденсаторы "флажки", возможно повлекшие за собой выход из строя еще чего нибудь.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Gigavolt »
Мультиметр у вас есть-так какого вы предлагаете мне померять,за вас?Следуя лозунгу,награждаетесь флагом в руки :)))
Сообщение Чумак »
MORFIJ190994 писал(а): нет звука сам усилок работает
А в названии темы как раз не работает. Определись уж. Напр. с БП измерь и опиши попонятней.
сам пашет но нет звука хрень какаята праверял дарожки вроде всё ок тупа при подключении калонки нет звука
Сообщение Костян555 »
А ты правильно его подключил? :))) :))) :))) Просто многие тыкают в другие разъёмы,а не в линейник :))) и кабель у тебя какой,самопальный?
он у меня работал а патом звук пропал
проверь выходной и входной фильтр
скорее всего какой нибудь ризюк или кондёр
Сообщение Stiles »
Скорее всего стохастические колебания во вторичных обмотках силового трансформатора. Тебе нужны услуги профессионального погонщика электронов.
Раз дорожки в норме, бригаду дворников можно не вызывать.
Только не думай о напряжениях питания, прохождении сигналов и прочей фигне, а то вдруг усилитель отремонтируешь.
Звонко щелкает релюшка,
Из колонок тишина,
Близоруко щурясь кошка
Курит схему у окна.
У нее есть и паяльник,
И мультиметр, и мозг.
А еще есть три коробки
МЛТ и кондеров.
Кувалдометр старинный,
Банка шпрот, бутылка спирта.
Трепещи же, усилитель,
Уползай скорей под стол.
Сообщение bensaratov »
Если будешь по схеме делать смотри там косяков много сам вчера только заметил..а так нужно заменить электролиты в блоке питания и на каналах..в основном дальше по обстоятельствам..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение svch-kot »
ты скажи конкретно что работает что светиться что не светиться , какое напряжение выходит с блока питания
может греется что .....
svch-kot писал(а):ты скажи конкретно что работает что светиться что не светиться , какое напряжение выходит с блока питания
если это ко мне то я в состоянии сам разобраться пока что..а если к автору то не понятно что именно не работает реле щелкает и все..звука нет..надо разобрать посмотреть..если что схема от 101 здесь не катит..
к автору :)) я просто свой потрошил в прошлом году тоже не работал в итоге 7294 поселились в нём :))
Каждый хочет видеть то что он хочет..в моем они будут стоять только через мой труп..я этот восстановлю..думаю не составит труда..
Сообщение Stiles »
Восстановишь удаленно? Кажется автор даже до звания удаленного манипулятора пока не дорос. А если уже его тебе привезли - удачи. Хороший усилитель.
А ТДА в неиллюзорную топку аффинажной фабрики. :)
Як он у мя есть это мой..восстановлю.:-) один канал и индикация остается в принципе..ну думаю что пока мне под силу ремонт 7101
Stiles писал(а):Восстановишь удаленно? Кажется автор даже до звания удаленного манипулятора пока не дорос. А если уже его тебе привезли - удачи. Хороший усилитель.
кому как а с моими ушами и TDA нормально играет и врят ли вы отличите в слепую тдашку от транзюков :))
svch-kot писал(а):кому как а с моими ушами и TDA нормально играет и врят ли вы отличите в слепую тдашку от транзюков :))
о да ты еще скажи что мк лучше играет чем лампы
ну это помоиму не раз обсуждалось на форууме , у меня просто есть усь заводской на лампах есть Вега оо1 есть радиотехника на тдашках и ВВК колонки две SONY по 50 вт и С-90 с моими ушами я разницы не слышу , единственное отличие на мой взгляд это глубина регулировок аквалайзера вот и всё
