Зазор импульсного трансформатора
Ну и последнее уточнение перед намоткой очередного трансформатора. Если первичная обмотка делается двумя проводами, надо ли их скручивать в косичку? И то же про вторичную, надо ли ее тоже скручивать в косичку?
С трансформатором, надеюсь, закончил. Результат меня вполне устраивает. Но все же Starichok51, прокомментируйте пожалуйста то что получилось.
Данные трансформатора и осциллограммы во вложениях.
Насчет намотки трансформатора. Где-то в своих поисках наткнулся на книгу Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование"
http://depositfiles.com/files/28ndxnlmr
Там как один из вариантов намотки первичной обмотки предложено так: полностью мотаем ее, потом все остальные обмотки, затем еще раз полностью первичная обмотка. И с нижней включается параллельно. Решил попробовать сделать так. Особой разницы не заметил, но по крайней мере трансформатор выдает свою расчетную мощность и есть маленький запас.
Жилы вторичной обмотки свернуты в косичку.
Как выяснилось, осциллограф все же неверно замеряет пиковые значения напряжения, если они выходят за границы видимости. На первичной обмотке размах напряжения около 490В, что полностью соответствует расчету.
Все осциллограммы при нагрузке на 7 ламп.
- Данные трансформатора
- (44.24 КБ) 1751 скачивание
- Первичная обмотка
- (24.51 КБ) 1489 скачиваний
- Клампер
- (18.59 КБ) 1047 скачиваний
- На датчике тока
- (23.03 КБ) 995 скачиваний
- На выходе. При измерении мультиметром напряжение стабильно, осциллограф же видит маленькие скачки.
- (18.49 КБ) 1006 скачиваний
ваще, плотность тока может оказаться для такого размера трансформатора великовата. последи за нагревом транса и за нагревом сердечника. но сильно нагрева не пугайся и феррит и обмотки могут работать до 100 градусов.
расчет у тебя сделан на 12 Ампер, а 8 ламп берут 14 или даже больше Ампер при 13,2 Вольта. но запас по времени цикла еще есть.
мотать можно и так, как у Брауна сказано.
но в расчете у тебя стоит 1 жила в первичке, а фактически у тебя 2 жилы параллельно.
на практике чаще первичку делят на 2 половины. одна половина внизу, одна вверху.
у ETD 39/20/13 под намотку длина 25,7 мм.
проводом 0,6 мм 33 витка хорошо ложатся на такой длине.
а вторичку все равно в один слой не положить. поэтому можно ее и свить. но размазывать 4 витка по такой длине получается не очень красиво и аккуратно.
и простая скрутка не очень эффективна. из-за скин-эффекта и эффекта близости ток все равно будет вытесняться на поверхность, и внутренние жилы будут плохо работать. литцендрат имеет очень хитрую скрутку, когда каждая жилка то прячется вовнутрь, то выходит на поверхность. поэтому худо-бедно работает каждая жилка. руками так не свить.
лучше бы тебе эти 4 витка намотать плоской лентой на всю ширину бобины. часть жил при этом вытеснится во второй слой, но это должно работать лучше твоей скрутки.
можно число жил во вторичке увеличить до 20. бобина имеет 8 выводов. и развести по 5 жилок на 4 соседние вывода каждый конец обмотки. потом на плате большими полигонами соединить по 4 вывода.
Starichok51, ну вроде бы с основными нюансами разобрался. Еще немного поэкспериментирую с намоткой и клампером. Когда закончу, постараюсь не забыть выложить фотографии результата (если это конечно хоть кому-нибудь будет интересно
Спасибо огромное за помощь и потраченное время!
на здоровье. и удачи.
я с намоткой вторички поспешил и не удачно выразился. при намотке плоской лентой получится 2 слоя по 2 витка.
Привет всем Радиокотам!
Тема про пресловутый "зазор" сразу навеяла воспоминания о моем первом опыте конструирования обратно-ходового преобразователя. "Хотелка" была нереального размера: 14,4В/30...40А по обратно-ходовой топологии. Из литературы практически только букварь Б.Ю. Семёнова. Трансформаторы - ETD34 c зазором в центральном керне 1,0мм, считались вручную и проверялись по следующим параметрам: индуктивность "первички", индуктивность рассеяния "первички", емкость "первички", сопротивления первички/вторички по постоянному току, ток насыщения "первички", фазировка обмоток. Так как один транс отдавал мало мощи, то пришлось городить два канала, работающие впараллель. Каждый канал отдавал на при 14,4В, не более 16А, затем обратная связь по напряжению переставала действовать и выходное начинало падать. Три лампы Н4 канал тянул на грани фола. Индуктивность рассеяния "первички" получалась менее 4,5% от полезной, "вторичка" располагалась между полуобмотками первички. RCD-демпфер состоял из 4-х 1.5кВт супрессоров, включенных последовательно и шунтированных резисторами. ШИМ: UC3842BN. В общем и целом, с применением ООС по току, удалось получить круто-падающую ВАХ, начиная с тока 13А (26А суммарный) и длительный режим работы до перегрева и срабатывания термозащиты. Сейчас хочу сделать более мощный и компактный блок с грамотно разведённой платой и всем остальным.http://narod.ru/disk/32375080001/%D0%9E ... 3.rar.html
<a href="http://narod.ru/disk/32375080001/%D0%9E ... l">Отладка платы ЗУ.rar</a>
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
На такую мощность надо прямоход делать, или мост. Обратноход хорош для малой мощности, поскольку не экономит размер трансформатора, зато он выполняет и функцию дросселя.
Совершенно с вами согласен, но, пока не владею вопросом, а с флэй-баками ужо опыт небольшой имеется. Да. Это и есть двухобмоточный накопительный дроссель. Трансформатором его как-то не очень обзывать. Хотя, на прямом ходу он трансформирует, аднака. Но мы это не используем по прямому назначению. Хочу попробывать схемку с рекуперацией энергии в магнитном поле индуктивности рассеяния. Там два ключа используются-верхний и нижний, синхронно работают. И диоды с конденсатором рекуперации. Позже нарисую, хотя первоисточник: Раймонд Мэк "Импульсные источники питания".Телекот писал(а):На такую мощность надо прямоход делать, или мост. Обратноход хорош для малой мощности, поскольку не экономит размер трансформатора, зато он выполняет и функцию дросселя.
В разделе об обратноходах.
он и на обратном ходе трансформирует - откуда и появляется отраженное напряжение.
это называется косой мост. хоть прямоходовый, хоть обратноходовый.Хочу попробовать схемку с рекуперацией энергии в магнитном поле индуктивности рассеяния. Там два ключа используются-верхний и нижний, синхронно работают.
Спасибо за ответ! Да, совершенно верно! На обратном тоже, конечно. А почему его косым обозвали? И почему мостом? Мост, в моем представлении, это две пары ключей, работающих по очереди (имхоStarichok51 писал(а):он и на обратном ходе трансформирует - откуда и появляется отраженное напряжение.это называется косой мост. хоть прямоходовый, хоть обратноходовый.Хочу попробовать схемку с рекуперацией энергии в магнитном поле индуктивности рассеяния. Там два ключа используются-верхний и нижний, синхронно работают.
две пары ключей - это полный мост.
если одну пару транзисторов, по диагонали, заменить на диоды, то получим косой мост.
вот здесь можно почитать хороший цикл статей про прямоходы и обратноходы http://www.mirknig.com/knigi/1181215515 ... -dcdc.html Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей
Вот Вам большое человеческое спасибо за оперативную наводку! Сейчас заценим! А таблицы не смотрели? Жизнеспособны или нет?Starichok51 писал(а):две пары ключей - это полный мост.
таблицы не смотрел - в лом их изучать...
на 400 Ватт не принято обратноходы делать. разумный предел - примерно 300 Ватт. и ПиАй свои ТОРы делает максимум на 300 Ватт.
зато на прямоходах косой мост делают сварочники.
думается и для обратноходов на косом мосте можно поднять предел мощности тоже.
Starichok51, и снова здравствуйте
Еще немного поработал с ИИП. Не могу пока закончить и прошу совета.
Что сделано. Текущая схема во вложениях. Усилил дополнительно на первичной стороне силовые дорожки медной жилой диаметром 1мм.
В клампер поставил мощный непроволочный резистор LXP-20 на 10К, закрепил его скобой на радиаторе транзистора.
Поработал с зазором трансформатора. Лучший результат при значении 1.4мм. Меньше - трансформатор не может запасти достаточно энергии, больше - слишком большой ток транзистора.
Вторичная обмотка намотана по вашему совету тремя косичками из пяти жил каждая, расположены они так чтобы заполнять все пространство на каркасе.
При испытаниях получил что после двух минут работы умирает транзистор. При этом радиатор транзистора (с резистором на нем же) разогревается до порядка 50 градусов. Радиатор выходного диода до примерно 60 градусов. Трансформатор не более 40 - 45 градусов. Транзистор в не изолированном корпусе TO-220. Закрепил его на радиаторе через изолятор, чтобы сам радиатор не работал как лишняя емкость. (зря или нет?)
На осциллограммах видно что закрывается транзистор просто ужасно. Что может быть причиной? Даже в первых моих испытаниях закрывался совсем не так... Может ли это быть причиной его выхода из строя или все таки дело скорее всего в перегреве?
Как уже говорил, осциллограф неправильно замеряет размах напряжения, если он выходит из зоны видимости. Размах соответствует расчетному, т.е. около 500В.
Все осциллограммы при нагрузке на 8 ламп 12Вх21Вт
Напряжение на выходе практически не зависит от нагрузки. На холостом ходу (в нагрузке резистор 112 Ом) 13.4В. При нагрузке на 8 ламп 13.1В.
- (26.58 КБ) 1092 скачивания
- (27.03 КБ) 1151 скачивание
- (18.27 КБ) 1060 скачиваний
- (23.11 КБ) 1168 скачиваний
- (44.11 КБ) 975 скачиваний
Схема и осциллограмма выхода на нагрузку.
Фото платы и крупно крепления транзистора.
- (35.1 КБ) 1029 скачиваний
- (39.03 КБ) 986 скачиваний
- (38.1 КБ) 1123 скачивания
- (43.54 КБ) 1120 скачиваний
- (70.8 КБ) 1166 скачиваний
у меня такая же параша при закрытии в истоке всего при 15 Ваттах... и не могу понять, откуда это. соответственно, и не могу избавиться.
поэтому не знаю и чем тебе помочь. из-за этой гадости не могу двигаться дальше и делать на бОльшую мощность. транзистор тоже сильно греется.
я обратноходом занялся совсем недавно, и у меня нет нужно практического опыта.
у меня и при открытии транзистора большой колебательный процесс. а у тебя при открытии все достаточно спокойно.
и это все при том, что у меня плата сделана правильно, намного лучше твоей силовой монтаж.
что у тебя изменилось?
у тебя стоял в истоке резистор 0,1 Ом. теперь в схеме указано 0,135 Ом. может, тут, с резистором что-то кардинально изменилось?
0.135 поставил т.к. расчетная амплитуда тока транзистора с текущим трансформатором 5.471А. Компаратор на входе U1 срабатывает при 0.92В. 0.92/5.471 = 0.168. Вот и выбрал из стандартных (0.27 х 2Вт параллельно). Резисторы как и прежде марки MF.Starichok51 писал(а):у тебя стоял в истоке резистор 0,1 Ом. теперь в схеме указано 0,135 Ом. может, тут, с резистором что-то кардинально изменилось?
Но я имел в виду не исток а сток (первичную обмотку). Промежуток между концом прямого хода и началом передачи накопленной энергии в нагрузку. Сейчас амплитуда напряжения даже выше амплитуды прямого хода. А раньше, вот ссылка на один из предыдущих вариантов: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83568 , это значение не превышало примерно 250В и колебания заканчивались намного быстрее.
Надеюсь кто-нибудь из наших коллег по увлечению еще сможет посоветовать, отложу пока на пару дней.Starichok51 писал(а):я обратноходом занялся совсем недавно, и у меня нет нужно практического опыта.
А снаббер - R13,C5 - почему резистор к истоку, а не к земле? Не есть гуд.
В клэмпе - стоит диод FR - стоит поставить UF - это поможет уменьшить размах "дребезга". Кстати, можно и параллельно воткнуть сапрессор, для срезания иголок (уменьшения нагрева).
Потом, очень большая емкость на Vcc - 100мкФ. Что, очень "тяжелый" транзистор? При такой емкости надо бы поставить диод, анодом к 6ноге, катодом на Свх. Хотя резистор с 8 ноги и стоит, но диод не помешает.
И еще интересует цепь к затвору транзистора. Почему такое схемное решение? Можешь глянуть ДШ к NCP1200, там есть примеры, для улучшения временных характеристик вкл/выкл транзистора, в том числе по отдельности
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Серджио, это я посоветовал поставить относительно медленный диод. это описано в известном файле от Макашова.
а вот снаббер на исток - я прозевал.
