Форум РадиоКот • Просмотр темы - в чем разница между конденсатором и аккумулятором?
Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:25:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: в чем разница между конденсатором и аккумулятором?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:08:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
Меня зовут Димон .
 Заголовок сообщения: Re: в чем разница между конденсатором и аккумулятором?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:14:22
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
в емкости
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:15:20
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
В первую очередь разница в том, что при разрядке конденсатора уменьшается напряжение на нём, а при разрядке аккумулятора растёт его внутреннее сопротивление, напряжение же остаётся неизменным (в первом приближении). Ёмкость же является вторичным фактором.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн ноя 28, 2011 17:36:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:53:58
Карма: 14
а в удельной емкости как отличаются?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 00:42:11
Емкость эл. конденсатора C = dQ/dU - показывает зависимость заряда от напряжения.
Как пример конденсатор емкостью 1 мкФ, заряженный до 10 В : Q = 1*10^-6*10 = 1*10^-5 Кл .
Емкость аккумулятора (или гальванического элемента(батареи элементов)) Cакк = I*t = (Q/t)*t = Q -
показывает просто количество эл. заряда.
Как пример Ni-MH аккумулятор AA емкостью 2300 мА*час : 2.3А*3600с = 8280Кл .
B@R5uk писал(а):
, в то же время ёмкость обычных АА аккумуляторов приблизительно та же: 3 Ач / 1,5 В = 2 Ф.
Нужно домножить на 3600, перевести часы в секунды.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 13:33:43
Карма: 28
Да. Спасибо, что поправили мою ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:27:39
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Конденсатор - прибор электростатический. Аккумулятор - электрохимический. Разница прежде всего в этом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:32:33
Карма: 28
Нет, это не верно. Электролитический конденсатор -- вполне себе электрохимический прибор, не хуже любого аккумулятора. Однако ведёт себя при разрядке как конденсатор, а не как аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:54:43
Карма: 77
Вот не совсем. Электролит там играет роль всего лишь второй обкладки (диэлектрик - оксид алюминия/тантала). В аккумуляторе же электролит вступает в реакцию с электродами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 00:42:03
Имеется:
1. Батарея 12 В большой емкости
2. Набор резисторов (достаточно широкого диапазона номиналов)
3. Мультиметр (вольтметр, с пределом 20В и входным сопротивлением не менее 10 МОм)
4. Таймер (часы с секундомером)
5. Переключатель
6. Набор проводников
7. Аккумулятор Ni-MH емкостью 2000мА*час (1 или 2, на случай, если один выйдет из строя)
8. Электролитический конденсатор Hitano EXR 1000.0 мкФ 35 В (1 или 2, на случай, если один выйдет из строя)
В принципе первых 6-и позиций достаточно, что-бы определить электрические свойства
позиций 7 и 8 не распиливая их. И вычислить чем-же они отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
