Инфразвук и ультразвук.
bagira
Re: Инфразвук
Сообщение bagira »
Здравствуйте Всем!
Upgrader - попробую объяснить (если получится :)) )
Берём пылесос, включаем его в "практичный режим выдувания :))) . Направляем струю на старенький кулер с компа, вплотную к лопастям. Получаем РЁВ.
Теперь берём старенький (но рабочий) вентилятор, снимаем крыльчатку, ставим плоский диск с заранее насверленными отверстиями. На каждом радиусе - своё число отверстий (у центра мало, с краю - много). Получится набор "дорожек" отверстий. Шаг отверстий равен их диаметру.
Подносим шланг пылесоса к вращающемуся препарированному вентилятору, выбираем дорожку и слушаем приличной мощнисти звук. Частоту можно подсчитать зная число оборотов в секунду и число отверстий выбранной "дорожки".
По идее ИНФРАЗВУК воспроизводиться не должен по причине того что для воспроизведения звуковой волны необходима мембрана соизмеримого размера. Но - воспроизводится ! Потому что источник пульсаций это компрессор струя которого прерывается затвором.
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
bagira
Re: Инфразвук
Сообщение bagira »
Раньше работал в комнате, на крыше которой стояли вытяжные вентиляторы. Приходила зима и виброопоры вентиляторов вмерзали в лёд и переставали гасить вибрацию. Начиналась пытка! Комната в плане "два квадрата", стол стоит около узкой стены. Сидишь паяешь, тишина, а ливер трясётся и на уши давит. Встаёшь, делаешь два шага к центру комнаты - полная тишина и накакого дискомфорта. Отходишь к противоположной узкой стене - тоже давление на уши и внутренняя дрожь.
Тоесть в комнате возникала инфразвуковая "стоячая волна" генерируемая вибрирующими вытяжными вентиляторами. Отвратительное чуство, до тошноты...
R4FAAA
Upgrader
Re: Инфразвук
Сообщение Upgrader »
bagira писал(а):ставим плоский диск с заранее насверленными отверстиями.
А какого диаметра отверстия?
bagira
Re: Инфразвук
Сообщение bagira »
Диаметр отверстия = диаметру шланга, Зазор между отверстиями = диаметру шланга. Тогда отверстие шланга будет полностью открываться и полностью закрываться (max КПД). Регулировка оборотов или выбор дорожки - управляет частотой звука (инфразвука).
R4FAAA
Professor_X-16
Re: Генератор инфразвука
Сообщение Professor_X-16 »
нашел схему Г3-16., в Справочник По Радиоизмерительным Приборам Том 5 - 1964
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
steeler
Сообщение steeler »
Инфранизы у человека вызывают панический страх. Шугать соседей?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Труба Вуда.... кольцевой резонатор (труба свёрнутая в кольцо для уменьшения размеров) и язычковый излучатель, прокачивается поток воздуха и всё. Образец стоит на каждом тепловозе, только частота повыше.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
При таких длинах волн - неправленности излучения ни какой! "Гудють" будет во все стороны! Самому же и слушать!
бабай
Сообщение бабай »
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
появилась интересная идея - в качестве резонатора использовать закопаную гофрированую пластиковую трубу для стока воды диаметром 100 мм и длиной примерно 20 метров . интересно как скажется гофрировка и непрямолинейное расположение ,думаю если туда поместить излучатель и раскачать весь обьем - кроты убегут к соседям :))
Дмитрий М
Закопанную нельзя-резко понизится добротность системы и не будет колебаний. Только свободно стоящую на подпорках.
Murlock
Сообщение Murlock »
это еще можно слепить по схеме бандпасса 4-го порядка из 300-литровой бочки. в качестве драйвера можно использовать электродвигатель с эксцентриком. бочку, в этом случае, лучше прикопать.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Bratak
Инфразвук на очень низкой частоте.
Сообщение Bratak »
вот зделал с помощью программы инфразвук на низкой частоте, что с ним можно зделать или ,что он может справоцировать?http://depositfiles.com/files/2l8k40341 вот ссылка.
m.ix
Re: Инфразвук на очень низкой частоте.
Сообщение m.ix »
Вирусняк на комп
и более ни чего
карзина потакому плачет сразу
Bratak
Сообщение Bratak »
могу вирустотал зделать.
Bratak
Сообщение Bratak »
https://www.virustotal.com/file/b5dc618 ... 327160979/#
вот ссылка на вт делал оч быстро.
hybroid
Сообщение hybroid »
Он может научить писать по-русски без ошибок. Слушайте по 10 часов ежедневно, повышает грамотность.
Bratak
Сообщение Bratak »
да ты насмешил если инфразвук на частоте 7 Гц слушать то можно помереть)а за правописание это да я в этом не силен и очень жаль.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Bratak писал(а):если инфразвук на частоте 7 Гц слушать то можно помереть
:o Опять началось :facepalm:
Bratak писал(а):что с ним можно зделать
Можно его послушать (тока зачем?)
Bratak писал(а):что он может справоцировать?
Хз, может третью мировую войну? (тока я в этом сильно сомневаюсь)
as32888
Сообщение as32888 »
Bratak писал(а):инфразвук на частоте 7 Гц
Для таких частот надо специальные излучатели. Габариты у них солидные, с полкомнаты точно. А если ты думаешь, что китайские колоночки воспроизведут 7Гц, то глубоко ошибаешься. КПД на таких частотах на несколько порядков меньше. Поэтому максимум, что увидишь, это болтающиеся, как говно в проруби, диффузоры динамиков.
В принципе, что 7Гц, что 20Гц, а всё зависит от мощности излучения (для хоть какого-то эффекта надо воистину монстроузные излучатели).
Готов конструровать динамическую головку диаметром метр-два и встраивать её в стену вместо окна?
ааааааааааааа
