Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Я думаю, что это он
Даташит здесь http://www.tda2000.ru/pic/foto/big010/Ft010929.jpg
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение svch-kot »
помогите разобраться с даташитом
элемент длинной 52 мм шириной 20мм и толщиной 10мм написанно на этом чуде М67729Н2 стоит значёк митсубиши сверху как я понял то это усилитель даташит нашёл
http://www.datasheetarchive.com/#contextual
но не могу разобраться где там вход выход и питание + не могу понять его рабочую частоту
помогите .
заранее спасибо
Сообщение boba »
Не буду категорично утверждать но возможно это аналог вот этого усилителя
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... W720A2.pdf
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Сухарик »
Горстка древних ламп. Никаких внятно определяющих надписей кроме 1000кгц или 5,000мгц нету. Часть ламп кажется имеет золотое покрытие.
Хотелось бы понять что за лампы и для чего использовались.
По лампе с маркировкой 6рк161ср-10м-с интернет так же безмолвствует.
Осторожно трафик!
http://imageshack.us/photo/my-images/403/img2307u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/535/img2316x.jpg/
На короткой лампе надпись РК204ЭЕ 31,25К 8505
На длинной кроме 2872 больше никаких надписей не сохранилось.
Сюда перенес.
Сообщение Serg Art »
Кварцевые резонаторы.
Частота на них указана.
может и аналог а может и нет :))
как бы точно узнать ? не могу найти такой компонентт в даташите не в одном
может кто такое встречал и знает как его подключить ?
Сообщение Сухарик »
Спасибо.
А нижние длинные? Тоже резонаторы?
Еще вот панельку откопал. Никак не могу маркировку опознать.
(47.12 КБ) 676 скачиваний
Сообщение Света »
boba писал(а):Не буду категорично утверждать но возможно это аналог вот этого усилителя
Да, похоже что аналог, только по datasheet нумерация выводов наоборот:
_http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id= ... 847968.pdf
vladlat
Сообщение vladlat »
rst59 писал(а):А это?
цоколюется как p-n-p транзистор
Вообще то это могут быть КТ371, КТ382, КТ3120, КТ3123-М, КТ3155 и КТ3109.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih00.shtml
Сообщение ilyad777 »
Что за микросхема sc79212d?
Сюда перенес.
Сообщение МитяРа »
ilyad777 писал(а):микросхема sc79212d?
По логотипу производителя ищи на его сайте, мя в инете не нашёл информации искав по обозначению..
Сухарик писал(а):Спасибо.
Нижние тоже.
А вот панель скорей всего от электронно-лучевой трубки
у меня есть какие то реле древние в радиостанции блесна стояли там такие панельки были
по поводу резонаторов длинных то тот что с права на 100кгц должен быть
На микросхеме есть логотип буква м в кружочке это моторола да?
Сообщение МитяРа »
ilyad777 писал(а):это моторола да?
Да, это "Мотороллер" :cry: Тогда с описанием засада..
Сообщение rst59 »
MAVr 34 может вы и правы, просто хотелось бы наверняка, не зря ж там этот полукруг.
Жалко, а контроллер 1rm-0002 от HP Что за зверь?
Сообщение MAVr 34 »
rst59 писал(а):MAVr 34 может вы и правы, просто хотелось бы наверняка, не зря ж там этот полукруг.
А дернули откуда? Можно ведь и по схеме узнать, а так, vladlat прав.
Сообщение просто КОТ »
Имеется микросхема BD9977HFD. 7 выводов и большой электрод. 9Х8мм. Что это такое и где употребить. . .
Ещё есть 3 четырёх выводные микросхемы. Надпись SE. 3Х2мм.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nik-as »
просто КОТ писал(а):Имеется микросхема BD9977HFD.
У гугла спроси.
Надпись SE. 3Х2мм.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Вернуться в «Практика»
