зарядка от телефона, переделать
Ksander
Сообщение Ksander »
все привет
такое дело - есть китайская зарядка от мобилки, выдает порядка 6в и 0,2А, возможно ли её както переделать чтобы выдавала 12в и хотя бы 0,4А ?
(181.77 КБ) 1171 скачивание
(220.86 КБ) 1348 скачиваний
(240.72 КБ) 1281 скачивание
Starichok51
Re: зарядка от телефона, переделать
Сообщение Starichok51 »
есть машина "Газель", грузоподъемностью 1,5 тонны. можно ее как-то переделать, чтобы она возила 6 тонн?
Borodach
Сообщение Borodach »
Купить четыре зарядки и включить их последовательно-параллельно, так же и с грузовиками ... . :)))
Ksander
Сообщение Ksander »
понятно, жаль, я думал может достаточно заменить резистор хдето
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Увы, но нет. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
david_8907
Сообщение david_8907 »
Ksander писал(а):понятно, жаль, я думал может достаточно заменить резистор хдето
можно выпаять выходной диод и впаять туда диодный мост, напряжение увеличиться в 2раза )) хотя ХЗ, как оно потом плясать будет, стабильность не гарантируется )
а вот чтобы сила тока возросла -- только трансформатор менять :))
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Starichok51
в обратноходе ставить мост категорически нельзя.
hybroid
Сообщение hybroid »
david_8907 писал(а):можно выпаять выходной диод и впаять туда диодный мост, напряжение увеличиться в 2раза ))
Starichok51 писал(а):в обратноходе ставить мост категорически нельзя.
В этих зарядках (в 95% этих зарядок) вообще делать ничего категорически нельзя. Оно и так работает с ООС по фазе луны.
wws63
Сообщение wws63 »
Вот в таких зарядниках менял стабилитрон VD3 6,2в на 9,1в - на выходе соответственно 9, 5 Полёт нормальный
Ставил 10в и менял выходной конденсатор C5 на 16в, (питание для вентилятора от компа) так же полёт нормальный
(9.8 КБ) 1450 скачиваний
Starichok51
в некоторых пределах можно повысить напряжение стабилитрона. но при этом растет отраженное напряжение, и есть опасность пробоя ключа.
К@Т
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):есть машина "Газель", грузоподъемностью 1,5 тонны. можно ее как-то переделать, чтобы она возила 6 тонн?
Старичёк,не умничай.Я нескалько раз наблюдал как хачики на обычных газелях с усиленными ресорами чуть ли не по 10 тон возят.Это жуткое зрелище,но они возят. :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Starichok51
ну, тогда и в зарядке надо усилить рессоры.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Есть такое зарядное always.Вот ее бы достать.В твоем случае поменять бы пришлось только стабилитрон и конденсатор.
david_8907
хз, какая тут схема -- лень чертить с внешнего вида,поверю на слова
а вот на зарядках от Нокии такое проходит ) пробовал переделывать пару зарядок, ток потребления был в районе 20ма, работает уже 2 месяца и вроде как ничего пробиваться не собирается
хотя опять таки верю Старичку на слова ))
Starichok51
я не зря оговорил разумность пределов повышения напряжения.
например, попытка сделать вместо 5 Вольт 15 Вольт может окончится плачевно.
К@Т
Сообщение К@Т »
Starichok51 писал(а):ну, тогда и в зарядке надо усилить рессоры.
+1.Верно. :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Как то давно усилил рессоры одному блоку питания, был собран на 3843.
Просто превратил обратноход в смешанный тип преобразователя.
Во время прямого хода нижний конденсатор заряжается примерно до 10в, во время обратного хода энергия запасённая в трансформаторе заражает верхний конденсатор до 5 вольт, этим напряжением и стабилизируется.
Пришлось усилить ключ, уменьшить резистор в истоке, и пересчитать резисторы в ОС.
Но в данном случае не знаю прокатит или нет, не знаю по какой схеме собрана зарядка.
просто КОТ
И что улучшилось?!
Телекот
Сообщение Телекот »
При том же токе выходное напряжение стало 15в вместо 5, значит мощность возросла в 3 раза, с тем же трансформатором.
К@Т
Сообщение К@Т »
Телекот писал(а):При том же токе выходное напряжение стало 15в вместо 5, значит мощность возросла в 3 раза, с тем же трансформатором.
Как в рекламе-нет сынок это фантастика.Накидал схему в шпротеусе и увы ток упал,т.к. придётса мотать транс на большем сердечнике(китайцы делают всё впритык а иногда и с недобором) а вы этого не сделали то Вы просто нас вводите в заблуждение. :)
