Высоколинейный усилитель класса "А"
tdz
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение tdz »
Очепятка вкралась: 2sa1270y , а не 2sa270y. То есть , транзисторы 2sa1270y,sf128d ,2n3055.
S.K.
Сообщение S.K. »
tdz писал(а):Очепятка вкралась: 2sa1270y , а не 2sa270y
1270 - хороший транзистор для входного каскада. Раньше HITACHI выпускала, потом RENESAS, кто теперь - не знаю...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
kalay
Сообщение kalay »
Привет коты, можно-ли в этом усе(версии 69 года), поставить электролиты неноминального напряжения. Например по питанию 20в, а некоторые, если возможно поставить 18в или 16в. И вобще кто-нибудь замеры напряжений по схеме делал?
As
Сообщение As »
Можно, если поставить конденсаторы на большее напряжение. Если поставить меньшего напряжения, тоже всё будет работать, но очень не долго... :))
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
kalay писал(а):Привет коты, можно-ли в этом усе(версии 69 года), поставить электролиты неноминального напряжения. Например по питанию 20в, а некоторые, если возможно поставить 18в или 16в. И вобще кто-нибудь замеры напряжений по схеме делал?
Странные напряжения. 20 и 18 таких и номиналов-то нет. Менее 25вольт в схему лучше не ставить, а по питанию менее 35.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
kalay
Сообщение kalay »
На материнках, видюхах есть, но не это главное, а главное то, что вы меня поняли, а я вас и за это СПАСИБО!
kalay
Сообщение kalay »
Какой из трансформаторов будет предпочтительнее:
1)Вторичка намотана шиной 2.5х1.3мм Обмотки выходные 2 Х 18в,7А 1 Х 6.3в,0.6А. (270Вт)
2)ТС-270
3)ТПП268 4,98в. 4,94в. 10в. 9,85в. 2,57в. 2,55в. 1,62а (2шт и обмотки соединить до 30в)? или ещё какие из подручных можно "приобщить"?
Grand_pro
Подойдет любой на мощность 150 Вт и более. А вот обмотки не подходящие у тебя. Надо перематывать.
as32888
Сообщение as32888 »
Grand_pro, я думаю, не стоит из-за сомнительной схемы курочить неплохие трансы. :))) Лучше выбрать более цивильную и качественную схему.
ааааааааааааа
VanLux
Сообщение VanLux »
Я этот усь собрал, послушал - ничего крутого не услышал, собрал на TDA2030 так же играет, греется меньше жрёт тоже меньше.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Любителям класса А - небольшая подборка информации, кстати там и в В (ничем не хуже при подборе деталей и по звуку может конкурировать с А, а по динамике звучания - точно превзойти АВ ) тоже есть. Представлены схемы фирменных аппаратов:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm
JLH_FAQ УСИЛИТЕЛЬ ХУДА.rar
(522.84 КБ) 513 скачиваний
Grand_pro
as32888 писал(а): не стоит из-за сомнительной схемы курочить неплохие трансы.
Схема-то как раз не сомнительная, а вполне нормальная :) Я то свой транс ведь раскурочил :)
VanLux писал(а): на TDA2030 так же играет
Ну ухо человека, это ведь не ГОСТовский прибор. Каждый ищет то, что ему понравится.
PS Не знаю как там с TDA2030, но ресивер Pioner, стоящий у меня дома, эта схема уделала.
as32888
Сообщение as32888 »
Grand_pro, схема как раз сомнительная. :tea:
Grand_pro писал(а):Не знаю как там с TDA2030, но ресивер Pioner, стоящий у меня дома, эта схема уделала.
Ну, ресивер пионер в данном случае еще больший кот в мешке. :tea:
ааааааааааааа
kalay
Сообщение kalay »
Grand_pro писал(а):Подойдет любой на мощность 150 Вт и более. А вот обмотки не подходящие у тебя. Надо перематывать.
Спасибо, а если обмотки соеденить(набрать "нужные вольты"), например 19в и 9.5в соеденить синфазно.
А печатка у кого есть и софт старта, скиньте сюда пожалуйста :beer:
Последний раз редактировалось kalay Сб ноя 26, 2011 19:05:35, всего редактировалось 1 раз.
kalay
Сообщение kalay »
VanLux писал(а):Я этот усь собрал, послушал - ничего крутого не услышал, собрал на TDA2030 так же играет, греется меньше жрёт тоже меньше.
Тут вроде ветка не по ТДАшкам, вот там их и пиарьте
kalay
Сообщение kalay »
as32888 писал(а):Grand_pro, схема как раз сомнительная. :tea:
А ресивер только для театра, у другана был и Пионер и Панасоник, вобщем купил усилок и радуется(хотя у самого раньше был усь-за модой погнался, да вовремя одумался).
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Кстати давно мучаюсь вопросом:можно ли этот усилитель перевести в режим AB?
As
Сообщение As »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Кстати давно мучаюсь вопросом:можно ли этот усилитель перевести в режим AB?
Именно этот - нет, конечно. Нужно изменить схему выходного каскада, но тогда это будет уже другой усилитель... :)))
Вообще, принципиальное преимущество режима А в усилителе - снижение искажений при уменьшении размаха сигнала, усилители класса АВ и, тем более, В, на малых сигналах дают "ступеньку"... Но, на цифровых источниках, которые сами по себе на малых сигналах дают большие искажения, это преимущество никак не обнаруживается... :(
Grand_pro
kalay писал(а):А ресивер только для театра
Не только, на DVD музыка тоже есть, в формате DD 2.0, бывает и диски с музыкой в 5.1. Также там предусмотрен режим Direct Stereo , который отключает все настройки и просто усиливает стерео сигнал.
Avarges
Сообщение Avarges »
Вчера собрал обсуждаемый усилитель. На КТ361Б-КТ803А, пока от 12 вольт на 6 Ом колонку попробовал и то хорошо звучит ;) Заработал сразу. Не знаю как поточнее на ноль настроить и важно ли, половина напряжение питания по стрелочному мультиметру, цена деления 0.5В, так что на +/- 100мВ точно ошибешься.
КТ361Б не лучший вариант, как понимаю. КТ3107 лучше будет или нет?
В начале темы писали, что хорошо если на выход поставить два кондёра плюсами навстречу друг другу по 10000мкФ, вместо полярного на 5000. А что если просто поставить один на 10000? Мне басы важнее, временно на сабвуфер будет усилок работать :) Как лучше?
