Паяльная маска FSR-8000
MechanicCDRR
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Паяльная маска FSR-8000
У меня маске больше года. И все нормально...
1. пропорции правильные?
2. как именно запекалась? Надеюсь - не мокрую платку сразу на 140 градусов? Кстати, можно и не 140... а меньше. У меня маска запеклась когда то от 95 (ошибся при сушке - получил запекание)
3. еще одна причина: все же давность маски - какая густота маски? Может слишком густой зеленый компонент.. и из-за этого плохо перемешаны компоненты?
- chagoo
- Встал на лапы
MechanicCDRR, был аналогичный случай - не доглядел за температурой и предварительная сушка превратилась в задубливание (t~=105 град). Не вижу ничего опасного при задубливании сразу 150-ю градусами - так рекомендуют в даташите. На практике именно так и делаю. Перед любой сушкой даю плате полежать с полчаса, чтобы пары растворителя вышли - так меньше пузырей будет.
1. Смешивание
Основной компонент и отвердитель смешиваются в соотношении 3:1
Время смешивания 5~10 min.
Время выдержки (имеется в виду время до помещения в печь на предсушку) 20~30 min.
4. Предварительная сушка
Первая сторона 75°С в течение 15~20 минут
Вторая сторона 75°С в течение 30~35 минут
Обе стороны одновременно 75°С в течение 30~55 минут
7. Окончательная сушка
В воздушной среде (печь) 155±5°С 45~75 минут
1. Смешивание
Последний раз редактировалось chagoo Пн ноя 21, 2011 15:35:07, всего редактировалось 1 раз.
MechanicCDRR
просто были случаи - когда влажная платка при помещении в 150 градусную температуру - портилась - маска вспузыривалась...chagoo писал(а):Не вижу ничего опасного при задубливании сразу 150-ю градусами - так рекомендуют в даташите. На практике именно так и делаю.
- mial
- Друг Кота
Я думаю что толстоват слой. У меня похоже получалось при толстом слое маски. Еще как вариант недосушка, а может и недоэкспозиция, то есть глубинные слои еще не отвердели. Не уверен конечно, может просто подольше под лампой подержать...
diehard
- Встал на лапы
Такая же фигня. Небольшие трещины. Как с этим бороться не знаю. Использую только для маски, поэтому сильно не напрягает, только эстетикаshodan писал(а): Особо напрягает то, что ... маска начала трескаться, т.е. как бы рваться, что хорошо видно на фото.
С чем это может быть связанно?
Как мне показалось, тексталит от нагрева стал расшитсятся а маска нет, результат множество трещин...
Как этого избежать?
Но все равно, от трещин хочется избавиться.
- chagoo
- Встал на лапы
Кстати, как мерил с такой точностью? поделись технологией, если не секрет.shodan писал(а):Ровный, 35 мкм.
- shodan
Хотя есть микрометр, я его не пользовал, написал на основании прайса, по которому покупал.
Микрометр, конечно может отличичить 18 от 35 и далее, но точно не покажет.
Ща новая партия маски приехала, попробую на ней.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
- shodan
Попробовал паралоновым валиком, маски в него впиталось тонна, слой на плате получается либо неровный либо слишком тонкий.
Для себя сделал вывод: не вариант.
Завтра повторю эксперемент но уже с тканью. (хоть маска и рвется, но хотя бы равномерно получается)
Набрал кучу инсулинок, чтоб точнее дозировать, сделаю все по даташиту: 5 минут мешать, 20 минут выдержать, нанести и т.д.
UPD:
Еще пара замечаний:
- Да органза рулит.
- При использовании резинового ракеля, слой получается очень неровный и паршивый, с кредиткой лучше. Как ни странно, лучше использовать новую кредитку(еще действующею), вероятно из за того, что края у нее более ровные.
PS.Я всегда начинаю с неправельных способов
UPD:
Еще пара замечаний:
- Да органза рулит.
- shodan
Вау! маска действительно хороша. От заводской плату можно отличить только по кривому лужению.
Аж блестит!
На свежей маске накаких трещин нету.
В некоторых местах в середине платы создается впечатление, что виднеется мкдь по краям дорожек, это не так, это глюк вспышки. специально проверял с "окуляром"
Аж блестит!
Последний раз редактировалось Anonymous Вс ноя 27, 2011 21:19:24, всего редактировалось 1 раз.
- mial
- Друг Кота
shodan
Отличный результат. Плата просто загляденье. Теперь надо маркировку попробовать.
- shodan
В понидельник заберу кило маркировкиmial писал(а):shodan
Ждите фотки!
shodan
а кипящую воду маска выдерживат? что если лудить розе после нанесения маски? этож какая красотища будет если получится.
Последний раз редактировалось O-LED Вс ноя 27, 2011 21:32:42, всего редактировалось 1 раз.
KIT
- shodan
Да, держит, но у меня руки кривые залудить РОЗЕ не смог....O-LED писал(а):а кипящую воду маска выдерживат? что если лудить розе после нанесения маски? этож какая красотища будет если получится.
И ультразвуковую ванну со спиртом 10 минут нормально выдержала, больше не пробовал.
- shodan
Да и еще, делал все по даташиту, 5 минут мешал, 20 минут выдерживал....
Но мешать и выдерживать на плате неудобно, изобрел чудодевайс
Режем шприц, заливаем туда столько реактива сколько надо, мешаем 5 минут
Потом накрываем и ждем 20 минут.
Потом снимаем иглу, вставляем поршень и давим.
Просто, удобно, экономично....
- mial
- Друг Кота
shodan писал(а):Да и еще, делал все по даташиту, 5 минут мешал, 20 минут выдерживал....
- shodan
В оригинальном даташите есть строчка на эту тему:
Pot life at 20℃ - 2 days
Из переписки с резонитом:
Лучше хранить в холодильнике 4-6 градусов. Максимальная температура - 25 градусов. Минус для нее недопустим!!!
Я думаю это же и к смешанной относится.
- chagoo
- Встал на лапы
Из живого общения с резонитовским технологом "...лучше хранить при комнатной температуре но не выше 25 град и НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ (на этом был акцент), так как холод для нее противопоказан, в отличае от других фоточувствительных материалов..." Про хранение при комнатной t так же упоминал один из манагеров резонита во время разговора по телефону.shodan писал(а): Из переписки с резонитом:
- chagoo
- Встал на лапы
Из живого общения с резонитовским технологом "...лучше хранить при комнатной температуре но не выше 25 град и НЕ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ (на этом был акцент), так как холод для нее противопоказан, в отличае от других фоточувствительных материалов..." Про предпочтительное хранение при комнатной t, так же упоминал один из манагеров резонита во время разговора по телефону. При отрицательной температуре любой фоторезист "сдохнет" и наверное любая другая химия тоже.shodan писал(а): Из переписки с резонитом:
Про время живучести маски в различных ее состояниях расписано в статье http://radiokot.ru/lab/hardwork/57/ .
Последний раз редактировалось chagoo Вт ноя 29, 2011 00:27:03, всего редактировалось 2 раза.
- shodan
Ссылка не работает.chagoo писал(а):Про время живучести маски в различных ее состояниях расписано в статье http://radiokot.ru/konkurs/81/ .
- chagoo
- Встал на лапы
Исправил - оказывается статья переехала.
