DDS генератор на AVR
Сообщение kotovasiya »
Шалун писал(а):Жаль.
Из-за иголок ограничивает применение в качестве генератора импульсов. :cry:
30мин накопления.
Вот придет халява stm32 от EVB тогда и сделаем генератор на нем, а так мне нет интереса и времени возвращаться к проекту 3 летней давности.
Сообщение Шалун »
Здравствуйте kotovasiya!
Понадобился мне маленький вольтметр с амперметром
для масюсенького лабораторного блока питания.
Пошарив по просторам интернета ничего более подходящего для себя не нашёл,
то контроллер не тот, то индикатор.
Посмотрел и понял, с вашего технического блога это то, что мне надо.
Собрал:
Всё работает и показывает, единственное что хотелось, чтобы маленько побыстрей
обновлялась информация на дисплее . Можно как нибудь это сделать?
Блок питания будет на L200 и как раз уже у вас предусмотрен усилитель тока для зтой МС
чтобы регулировка тока была от маленьких величин ну с 10 ма.
За проект Спасибо! :beer:
Извиняюсь , что здесь не в тему.
Последний раз редактировалось Шалун Ср май 18, 2011 19:14:55, всего редактировалось 2 раза.
Так загянул !
... а пошалим?.
Надо в фузах отключить делитель на 8 (снять галку с фуза CKDIV8). Или можно настроить фузами частоту внутреннего генератора на частоту 9,6 мгц, по умолчанию 4,8мгц стоит.
Сообщение Шалун »
По рекомендации в блоге галку снял , а вот тактовую перепрошил на 4,8
Завтра попробую на 9,6.
Спасибо!
Будет подобный проект на цветном дисплее?
Я бы с удовольствием собрал. :)
Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось Шалун Пн май 30, 2011 21:38:02, всего редактировалось 5 раз.
Так загянул !
... а пошалим?.
Шалун писал(а):По рекомендации в блоге галку снял , а вот тактовую перепрошил на 4,8
Завтроа попробую на 9,6.
Спасибо!
Этот дисплей тоже ничего впервый раз применил ,
у нас на рынке они 51 руб. Танька 13 27руб.
На цветном можно, но жалко для такого простого проекта. Надо делать умный зарядник, блок питания,еще что-то. Дисплей ls020 надо на дисплее с контроллером ILI9320 или подобный, но это уже 20-30 баксов
Сообщение Шалун »
kotovasiya писал(а):...........
Буду на рынке узнаю сколько стоит.
Но, когда хочется покупаю.
У меня товарищь есть покупает рыбацские снасти ну.. оо...очень дорогие.
Спинингов ,подводных ружей ,костюмов , катушек и прочего не пересчитать, на роту хватит. :shock:
Другой коллега по работе купил себе импортный металлоискатель 1700у.е. но, если хочется почему нет!?
За три года вылазок пербрав руками тонны земли нашёл 5-ть старых ржавых монет и бесчётное колличество пробок от бутылок.
Я их понимаю, хобби у каждого своё. :roll:
Так загянул !
... а пошалим?.
Сообщение goodspeedmen »
Тема очень интересная, и нужно сказать очень полезная вещь в хозяйстве радиолюбителя.
Конечно меня смущает то, что на сколько оправданно использование микроконтроллера ATmega 8535 только для одного канала.
По моему такая вещь должна быть как минимум двух канальная с регулировкой скважности так и угла между каналами, также возможно было бы целесообразно задание определенного количества импульсов за секунду за минуту... :hunger:
Голосовой чат.
Сообщение Viktor B »
Собрал устройство на 8535 и 1601(похоже контроллер KS0066) но ни как не могу запустить индикатор в полном обьеме.
Заставка идет со сдвигом вправо а дальше только пол индикатора.
Заменить на 1602, или все таки есть схема и прошивка под однострочный ?
С архива прошивка не работает.
Кто делал или знает, отзовитесь.....
Сообщение колоб »
Только что на отладочной пытал прошивку под 8535,правда на выходе еще не смотрел сигнал ,а на дисплее вроде все окей,правда жк 2х16.
(177.89 КБ) 1060 скачиваний
(175.25 КБ) 662 скачивания
(187.02 КБ) 849 скачиваний
колоб писал(а):Только что на отладочной пытал прошивку под 8535,правда на выходе еще не смотрел сигнал ,а на дисплее вроде все окей,правда жк 2х16.
С выходом проблем не должно быть, главное чтоб кварц был нужной частоты, тогда выход частоты будет точен
Сообщение колоб »
kotovasiya проверил на выходе все окей ,только к отладочной плате пришлось и макетку с резисторами подключить. Отличный приборчик! Гонял я его по всем частотам от 1гц до 200 кгц.,на всех режимах и с прошитыми диапазонами и со своими выбранными. Фото прилагаю.На всех режимах стоит 10кгц. ВЫБРОСОВ ИГОЛЬЧАТЫХ Я НЕ НАБЛЮДАЛ! Смотрел стареньким осцилом C1-73. Вроде на осцил не жалуюсь,т.е .доверяю ему. длительность на нем стоит 20 микросекунд в клетке.(математическими методами получено что на экране осциллографа присутствуют сигналы с частотой 10 кгц. После я проверил 1кгц синус на жукоделе,который меряет до сотых герца он показал 1000.35 гц! 35 сотых можно я думаю убрать в DDS генераторе ,если на кварц 16 мгц вместо одного коненсатора поставить переменный кондер на 5-20 пкф.
(136.83 КБ) 940 скачиваний
(119.14 КБ) 817 скачиваний
(125.67 КБ) 798 скачиваний
(132.2 КБ) 557 скачиваний
(136.83 КБ) 880 скачиваний
Сообщение колоб »
и последние две фотографии. Можно делать плату и в корпус..
(220.17 КБ) 1075 скачиваний
(169.99 КБ) 841 скачивание
Сообщение velant77 »
Тож решил собрать этот генератор, но выходной каскад хочу сделать на AD830 c питанием на MAX743. Что скажете, стоит городить на этом операционнике?
(12.94 КБ) 932 скачивания
Сообщение IRIS »
unsigned char cos[]={254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,248,248,247,245,244,243,242,240,
239,237,236,234,232,231,229,227,225,223,221,219,217,214,212,210,207,205,202,200,
197,195,192,189,186,184,181,178,175,172,169,166,163,160,157,154,151,148,145,142,
139,136,132,129,126,123,120,117,114,111,107,104,101,98,95,92,89,86,83,80,77,75,72,
69,66,63,61,58,56,53,50,48,46,43,41,39,36,34,32,30,28,26,24,22,21,19,17,16,14,13,12,
10,9,8,7,6,5,4,3,3,2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,19,
21,22,24,26,28,30,32,34,36,39,41,43,46,48,51,53,56,58,61,64,66,69,72,75,78,80,83,86,
89,92,95,98,101,105,108,111,114,117,120,123,126,129,133,136,139,142,145,148,151,
154,157,160,163,166,169,172,175,178,181,184,186,189,192,195,197,200,202,205,207,
210,212,214,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,237,239,240,242,243,244,
245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254};
unsigned long FAZA=2000000; //параметр частоты
int main(void)
	unsigned long ACCU=0;	//акумулятор
   DDRD=0xFF;
   for (;;)
    PORTD = cos[ACCU>>24];//выгружаем из массива в порт по старшему байту аккумулятора
	ACCU=ACCU+FAZA ;
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйсто как вычислить массив значений для ЦАП?
Сообщение tehnik315 »
Привет всем учасникам форума!
Вот прочитал эту ветку и решил собрать этот генератор.
Возникли некоторые вопросы:
1. есть возможность заказать ATMEGA16PU и ATMEGA8535PU-подойдут они или нет (вконце РU)?
2. индикатор есть АС162А- подойдет он?
3. в выходно каскаде на ЛМ538 резисторы РОТ1-1К и РОТ2-47К нужно выводить на переднюю
панель прибора или они подстроечные (какое их назачение-регулировка амплитуды вых.сигнала?)
4. какая амплитуда выходных сигналов (прямоугольного, синусоидального, пилы)?
С Уважением! Заранее СПАСИБО! :))
Вижу никто неответил, видать тема уже никому неинтересна! :shock:
Заказал Атмегу8535 20PU
Сообщение Spruts80 »
tehnik315 писал(а):Вижу никто неответил, видать тема уже никому неинтересна! :shock:
Тема интересна, но руки пока не доходят впихнуть прибор в корпус и прошить микроконтроллер.
резисторы 1кОм и 47кОм переменные, назначение их смотри тут http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
А микроконтроллер у меня такой же :)) .
Наконец хоть один добрый человек отозвался! :))
Spruts80 БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответ! :beer:
А какая амплитуда выходных сигналов (прямоугольного, синусоидального, пилы)? :shock:
tehnik315 писал(а):Наконец хоть один добрый человек отозвался! :))
Амплитуда зависит от питания....без усилителя 5 вольт максимально, с усилителем как отрегулируешь так и будет, надо собрать на выходных и померить (если переменные резисторы откопаю).
Глянь тут выкладывали фотографии измерений осциллографом, можно посчитать по клеткам.
Понял, спасибо!
