Простые часы на светодиодных матрицах.
vv222
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vv222 »
если заменить 595й на STP16DP05, STP16CP05 то 2х цветный вариант получится без жертв и кучи лишнего.
судя по кучке разных "продажных" сайтов они не дефицитные и не дорогие.
из плюсов у них есть внешний резистор подстройки яркости, очень удобно для подстройки под разные по яркости матрицы. http://www.davepigram.com/wiki/docs/stp16dp05_datasheet.pdf
"O-LED" анекдот в тему. :)
av0id
Сообщение av0id »
Всем привет! Если поцепить на пищалку переменный резистор, то можно будет громкость регулировать? А то уж больно громко орет будильник по утрам. Возможно можно это сделать каким-то другим способом?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
slavector писал(а): Где вы такие кварцы берёте!!?? :shock: У меня толщиной как спичинка и я новым брал его и он блестит как полированный, а не как обычный матовый и надпись есть 32.768 !! :)
можно со старых мобилок наковырять кварцев,они там в пластиковом корпусе на 4х ногах,надпись 32.768 есть и иногда надпись на пузе радует глаз - JAPAN,хотя в основном малайзия,что всё равно лучше,чем круглые спички без опознавательных знаков.....
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:53:04, всего редактировалось 4 раза.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Hовичок писал(а):поменял кварц (выдрал с материнки), стало хуже -26сек. как их выбирать?
Вот у меня как раз с материнки и стоит,все нормально
vin_07
Сообщение vin_07 »
slavector писал(а):Где вы такие кварцы берёте!!?? :shock: У меня толщиной как спичинка и я новым брал его и он блестит как полированный, а не как обычный матовый и надпись есть 32.768 !! :)
У Вас правильный кварц :)
vv222 писал(а):если заменить 595й на STP16DP05, STP16CP05 то 2х цветный вариант получится без жертв и кучи лишнего.
есть ещё MBI5026. Но это имхо уже для другого проекта.
ded1124
Сообщение ded1124 »
Брал кучей такие : http://www.chipdip.ru/product1/1993310036.aspx, но в другом магазине.
На трех работающих часах коррекция выставлена +035.
На двух, за почти месяц работы, подстраивать нечего - все ровно.
Третьи часы в выборке пока не участвуют, т.к. периодически перешиваются
Вот они же: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1131071
slavector
Сообщение slavector »
Да что то подобное. Только у меня надпись 32768 не краской, а лазерной гравировкой, что вселяет надежду что делали не абы как! :P
Точность чуть лучше полсекунды в сутки. Надо дольше позамерять! :)))
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Ребят, а как на счёт программного способа коррекции - удалось ли кому добиться точности хода таким способом, или мы тестируем только кварцы :)))
Сегодня попробывал прошивку 1.08.04.beta, к сожалению ничего нового я не обнаружил - датчики определяются как и раньше только после ресета .. Я тут подумал, а что если ресет сделать программным способом, т.е. добавить этот пункт в меню.
O-LED как думаете, это не сложно сделать..
slavector
Кому часто надо с датчиками играть можно поставить микрик на сброс и нажимать когда надо.
Это лучше чем усложнять программу и плодить возможные новые глюки. :)
Себе решил на новой печатке поставить кнопеЛьку. Пусть будет хотя датчики не собираюсь часто переподключать. Но это проще чем вытаскивать каждый раз батарейку или искать где там чё вручную замкнуть! :)
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
После прошивки Hex и фьюзов меги16а PonyProgom на табло появилось время 12.00 (точка не мигает), бегущая строка пару раз пробежала, а после изображение замигало и потухло. Прошиваться больше не хочет. Подскажите, что это может быть - крякнула мега или заблокировалась, или что еще?
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
slavector, Вообщето разговор про датчики начал не я,
я лишь только попробывал прошивку, ибо до сих пор это не умудрился ни кто сделать :shock: Лично на моих часах уже стоит ктопеЛька, просто я подумал что программно будет намного лучше. :wink:
CLOPPS, а вы каким программатором прошивали... фьюзы правильно установили...
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
Прошивал через ЛПТ PonyProgom, фьюзы выставлял именно для него со страниц форума.
slavector
vlad_72 писал(а):slavector, Вообщето разговор про датчики начал не я,
У меня она (прошивка) уже давно стоит и что :)
вот именно что проще нажать кнопку чем O-LEDу городить код ... с чего вы взяли то что программно это лучше
geniv82
Сообщение geniv82 »
CLOPPS писал(а):Прошивал через ЛПТ PonyProgom, фьюзы выставлял именно для него со страниц форума.
Ну что там CLOPPS, разобрался? Если с 18 страницы, то я выкладывал для PonyProg. У меня пошло нормально. Правда сейчас шью CodeVisionAVR V2.03.4 тоже через LPT. Намного удобнее. К стати, где-то здесь выкладывали картинку Fuze bit CodeVisionAVR, так там нет галочки Program Fuze bit(s). Ох я и помучался, пока разобрался. Так что удачи.
speedprog
Сообщение speedprog »
Так выложите ПРАВИЛЬНЫЙ скриншот CodeVisionAVR,этот вопрос явно не последний
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
Пока еще не разобрался, но скорее всего у меня отключилось управление по ISP, наверное что то с фьюзами произошло при программировании. Всегда работал с программатором WizardProg77USB проблем не возникало, но там корпуса DIP, по ЛПТ попробовал первый раз. Если можно как нибудь вернуть к жизни мегу16а - подскажите, если нет то прийдеться менять камень и снова экспериментировать.
VeryLazyCat
CLOPPS писал(а): Если можно как нибудь вернуть к жизни мегу16а - подскажите, если нет то прийдеться менять камень и снова экспериментировать.
один из вариантов
geniv82
Сообщение geniv82 »
speedprog писал(а):Так выложите ПРАВИЛЬНЫЙ скриншот CodeVisionAVR
Выкладываю два скриншота, но я там обвел EEPROM, в двух разных прошивках получается разница начала - 0 и 2. Может так и должно быть, у меня работают и так и так
fuse bitsCVAVR
(166.14 КБ) 1388 скачиваний
CLOPPS
Сообщение CLOPPS »
Спасибо всем!!! Часы заработали, мегу16а восстановил программатором WizardProg 77USB через переходник.
