Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение КД213 »
Скажите а нельзя ли сделать управление вашим усилителем по проще? т.е. сократить до минимума количество кнопок?я имею ввиду как например было сделано тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= там с помощью всего одного энкодера решена настройка всего усилителя ато как то многовато кнопок получается
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
КД213 писал(а):Скажите а нельзя ли сделать управление вашим усилителем по проще? т.е. сократить до минимума количество кнопок?я имею ввиду как например было сделано тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight= там с помощью всего одного энкодера решена настройка всего усилителя ато как то многовато кнопок получается
сделать можно все
только например чтоб переключить к примеру номер канала или другой параметр
нужно бегать по меню искать его и выбирать нужное
а тут нажал на кнопку и порядок
мне лично так удобней
Сообщение yarikbest »
[/quote]а тут нажал на кнопку и порядок
мне лично так удобней[/quote]
мне тоже так больше нравится и тем более что когда это все будет в корпусе будет какойто дизайн, кнопки както разместить можно оригинально, не то што один энкодер.
Сообщение Vl@dimir »
А что если сюда еще прикошатить DS1232?
Основные особенности:
* обеспечивают остановку и сброс вышедшего из под контроля микроконтроллера;
* останавливает работу микроконтроллера во время переходных процессов на шине питания;
* осуществляет сброс микроконтроллера при перебоях в напряжении питания;
* осуществляет сброс микроконтроллера при нажатии внешней кнопки;
* контроль напряжения питания производится с допусками 5% или 10%;
* устраняет необходимость использования дискретных компонентов;
* малый потребляемый ток 0.5 (0.05) мА;
* выпускается в корпусах DIP, SOIC и µ-SOP.
Назначение. Микромониторы питания серии DS1232 осуществляют контроль за тремя важнейшими параметрами работы микропроцессорной системы:
* напряжением питания;
* ходом выполнения программы (при помощи сторожевого таймера);
* внешним сбросом микроконтроллера.
http://www.itis.spb.ru/DALLAS/ds1232.htm
Мявтор!
не надо ничего прикошачивать
в меге16 это и так все есть
Сообщение roker »
привет повторяю конструкцию и возник вопрос:выходы мк (33-40) на принцыпиальной схеме через кнопки в1-в8 соеденяются с минусом а на ресунке платы между этими выходами и + имеются необозначеные детали отсутствующие на пр.схеме.
Мявтор!
это подтягивающие резисторы по 4.7к
если кнопки будут работать со сбоем то их надо поставить
мне они не потребовались
хватило внутренних резисторов
Сообщение roker »
Спасибо за ответ,как я понял резисторы такого-же номинала(4.7к)следует установить есче между + и не задествоваными ножками м.к.(14,15,18,19)?
Сообщение ARCHIE_LAB »
мряу) вопрос такой господа коты и котята можно вместо TDA 7313 использовать 7318 ? заранее спасибо)
Сообщение Brodjaga »
dt_andrew
Можно подостаю? :)
На какой стадии статья, и какая предположительная дата публикации?
Сообщение Gigavolt »
dt andrew,а ATMEGA 16 планируете поставить TQFP или DIP?
Мявтор!
Gigavolt писал(а):dt andrew,а ATMEGA 16 планируете поставить TQFP или DIP?
DIP - они есть у меня
Мявтор!
Brodjaga писал(а):dt_andrew
Можно подостаю? :)
можно :))
разрабатываются печатки
по статье ничего обещать по дате не буду
а по выкладыванию прошивки могу сказать следущее
все работает
но с валкодером который в схеме - на двигателе
но не каждый сможет его найти и сделать
покупной все же легче достать
вот с ним то у меня пока и проблемы
не очень хорошо работает с какими то задержками и пропусками
видемо дребезг контактов
не могу побороть пока
если кто подскажет как или где почитать или примеры то это ускорит дело
интернет и разные форумы облазил какие знал пока результат меня не устраивает (Вас скорее всего тоже не устроит)
вот такие пироги
я думаю ШД от флопика проще найти и из него энкодер сделать, чем найти заводской. По крайней мере я несмог найти готовый.
Андрей а печатки вместе с статьей выложыш или раньше?
Мявтор!
yarikbest писал(а):я думаю ШД от флопика проще найти и из него энкодер сделать, чем найти заводской. По крайней мере я несмог найти готовый.
от старых то 5 дюймовых не факт что проще найти
у кого то их много как у меня т. к. ремонтом компов занимаюсь
вот и остались еще с тех времен
готовый заказывается в ЧИП-ДИП без проблем
что я и сделал ждал правда ...
все будет выкладываться по мере готовности
чтоб в статье уже выложить проверенные с исправленными найдеными ошибками
Сообщение dim001 »
[/quote]
вот такие пироги [/quote]
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21252
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11761
Мявтор!
Спасибо
я там уже был и не только там
некоторые предложения оттуда действительно работают
когда испытываеш один енкодер
как тока вставляеш в основную программу начинаются глюки
придется блин наверно аппаратно дребезг гасить
не хотелось конечно :(
но еще помучаемся немного мож что придумаем
Слушайте. Про энкодер.
У меня есть странная догадка из рубрики "а может?"
Может, процессор "не успевает"? Может это сам энкодер притормаживает?
Опишите "тормоза" энкодера поподробнее, пожалуйста, и как обрабатывается сигнал. Алгоритм, в общем.
Сообщение FOLKSDOICH »
Решил тоже встрять с вопросом. С нетерпением жду финала, прибарахляюсь. Прикупил энкодер РЕС12 . Подойдет такой?
Мявтор!
Brodjaga писал(а):Слушайте. Про энкодер.
тот который на шаговике сделан то алгоритм такой
выход А на ножку внешнего прерывания (на спад фронта)
выход В на другу любую ногу порта
в обработчике прерывания анализируем канал В если там 0 то крутим в одну сторону если 1 то в другую
так как на валкодере на шаговике нет дребезга (смотрел осцилом)
то все работает просто великолепно
цепляеш покупной
глюки так как в момент замыкания контакта - дребезг
хотя в идиале сигналы на выходах А и В обоих валкодеров все
одинаково сигналы сдвинуты по фазе
вводил задержки на дребезг
работает но при медленном вращении ( все замечательно)
начинаем крутить быстрее - пропуски и дребезжание
как писал ранее пробывал разные алгоритмы с форумов
какие то работают лучше но добится работы как валкодера на шаговике не удается пока
вот и появилась мысля подавить этот дребезг аппаратно и использовать старый алгоритм
