Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Фьюзы выставлял одинаковые на фен и на паяльник , такие как в факе на картинке для пони прога.
Фен не моргает , а паяльник все время мерцает как стробоскоп...
- Nimnul
- Опытный кот
Похоче, что не ту частоту в фьюзах выставил.
Спасибо - проверил фьюзы - проблема была в них (не правильно программировал -они не прописывались)Victor_P. писал(а):vvd-vvd, ИМХО с фюзами что-то не так, частоту проверь.
Переписал правильно фьюзы , и теперь управление фена и паяльника работает как часы - буду дальше собирать станцию
Собрался делать станцию решил промоделировать в Proteus 7.8 SP2
скачал с
FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
моель:
Канал паяльника
залил в модель прошивку Firmw.3.9b.CC&CA Fix
вроде все работает только при попытке изменения таймеров на дисплеи перед цифрами выводятся не понятные знаки,
и работает только кнопка уменьшения подскажите в чем может быть проблема?
скачал с
моель:
Канал паяльника
- (14.23 КБ) 2816 скачиваний
Не подсоединён файл еепром (main.eep). И предварительно надо его конвертнуть в *.bin
Подскажите как это сделать с протеусом не знаком.Volly писал(а):Не подсоединён файл еепром (main.eep). И предварительно надо его конвертнуть в *.bin
Добрый день уважаемые коты. Собираю паялку по схеме Skipew-voffkaZ.
Осталось намотать трансформатор и купить паяльник . Вчера подключил термопару от фена и испытывал работу цифровой части. Выставил подстроечником комнатную температуру. Заметил такую , на мой взгляд неполадку : Если включен канал паяльника и фена ( на дисплее паяльника OFF , на дисплее фена 20 град ) . Если выключаю канал паяльника ,то температура становиться 28 град.Если при включенном канале паяльника произвожу манипуляции с кнопками памтяти паяльника , то показания температуры фена тоже увеличиваются. Кинул дополнительные провода на массу и + 5 вольт -не помогло. Что может быть ??
- Victor_P.
vvd-vvd, а в каких пределах при этом питание гуляет? А что оно гуляет, это к бабке не ходи.
Victor_P. писал(а):vvd-vvd, а в каких пределах при этом питание гуляет? А что оно гуляет, это к бабке не ходи.
4.96 -фен . 4.85 - фен+пай
voffkaZ
- Нашел транзистор. Понюхал.
питание гуляет.vvd-vvd писал(а):не помогло. Что может быть ??
плату БП подключена ?
voffkaZ
этим все сказано.vvd-vvd писал(а):4.96 -фен . 4.85 - фен+пай
питание должно стоять стабильно. (не меньше 5v)
- Victor_P.
ну вот выбери из этих двух значений какое-то одноvvd-vvd писал(а):4.96 -фен . 4.85 - фен+пай
главное стабильно, а насчет "не меньше 5V" это уже на любителя, мож мне 4.975 больше нравитьсяvoffkaZ писал(а):питание должно стоять стабильно. (не меньше 5v)
Пробывал запитываться от 5 вольт 400 ватного компьютерного БП - результат тот же. Прийду вечером домой - еще поэксперементирую....voffkaZ писал(а):этим все сказано.vvd-vvd писал(а):4.96 -фен . 4.85 - фен+пай
А от чего нестабильность ? 7805 бракованая ? Запитался пока 11 вольтами от достаточно мощного транса...
- Victor_P.
Ну вобщем тут хоть от стопиццоткиловатного, главное чтоб на ОУ, на выводах меги AREF, AVCC напряжение не плавало.vvd-vvd писал(а):Пробывал запитываться от 5 вольт 400 ватного .....
Если на БП напруга стоит как вкопанная а на устройстве летает, смотри чем подключено, как подключено, ну и т.д.
Может и так, а может дальше по схеме лажа какая, например провод из китайской меди с сопротивлением в несколько Ом, которым станция к БП подключена.vvd-vvd писал(а):А от чего нестабильность ? 7805 бракованая ?
Добрый вечер спасибо за ответ сделал как на картинке нажал ОКVolly писал(а):
прописалась частота 8Мг
но в режиме таймера все также выводится мнимонические символы и не работает кнопка увеличение температуры
может попробовать другую версию протеуса
- (31.68 КБ) 2748 скачиваний
- Victor_P.
uussh, ну при чем там частота?
выбери Initial Contetnts Of Data EEPROM И возможно еще нужно будет сделать Debug -> Reset Persistent Model Data
Я так и делалVictor_P. писал(а):uussh, ну при чем там частота?
после того как я указывал путь к файлу и нажимал OK эта строка менялась на
Clock frequency 8MHz
Сделал
Спасибо помогло
voffkaZ
результат тот же чего, питания или температуры ??!vvd-vvd писал(а): - результат тот же.
Firmware are missing only the 900°С is working.
Why don't you add another switch combination to set max working temp.
