Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Файл .lay в архиве на первой странице содержит в себе всю исчерпывающую информацию. Наводите курсор на детальку и высвечивается номинал, можно отключать ненужные слои, чтобы не мешали.
Gulbariy
- Первый раз сказал Мяу!
спасибо
а то 3 резистора от 6 ноги к 1, 32 и 29 ноге ну никак!?!?!?!
Gulbariy
а если стоит обозначение R+C то паять бутербродом?
Совершенно верно, параллельно друг на друга.Gulbariy писал(а):а если стоит обозначение R+C то паять бутербродом?
Запилить великий Русский язык реально?
Gulbariy
спасибо, сразу всё стало на свои места
Gulbariy
собрал с индикатором, подал питание, МС-ка не запустилась, нет 36 вольт, МК что то перебирает на индикаторе (D4-D7), но кроме квадратиков на нижней строчки ничего нету, на щупах присутствуют импульсы....
Gulbariy
на 3 ноге МС-ки должна быть пила, а её нету? конденсатор отпаивал и проверял пинцетом...живой, около 580пф..МС-ку тоже махнул на новую...всё равно молчит
однако странно... 3.5 детали, все исправные, а не работает
? может МС-ки паршивые!?!? завтра куплю ещё пару штук
Любое замыкание в аналоговой части и всё - не работает преобразователь. Может TL431 пробиты, ну и т.д. Попробуйте выпаять 431, 34063 должна запуститься.
Gulbariy
странно.. 431 новые покупал... завтра куплю ещё деталек и начну с ампутации 431
просто МК ногами перебирает.. и на щупах есть импульсы, правда напряжение маленькое... да и потребляет тестер всего 30ма в таком состоянии
Gulbariy
аккуратно отрезал ТЛ-ки.. все тоже самое...попробую купить новые МС-ки а старые собрать на стенде.. похоже что МС-ки гнилые попались..покупал их одномоментно и в одном магазине
Всетаки решил собрать.Шалун писал(а):Совершенно точно!grott писал(а):Это знаменитый транзистортестер от Маркуса с переделкой на 3310, исходники есть.
Переделанный моим знакомым Виктором Голутвиным из Львова.
http://ut1wpr.newmail.ru/
Очень доброжелателен и юморист.![]()
Исходники открыты.
Обещал ему что повторю, но не стал из-за того что он его каст-----ал,
убрав измерения R и С.
Получился прикольный.
Буду отбирать полупроводники на рынке.
Только бы не выбросить нечайно, вместо спичечного коробка.
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Всетаки решил собрать.Шалун писал(а):Шалун писал(а): Совершенно точно!
Исходники открыты.
прикольный получился тестер
если можно выложить эти файлы где нибуть на этом сайте а то по ссылке нечего не нашел
Gulbariy
напряжение нашлось, причем косяк был в "земле".. если бы припаивал разъем USB, то автоматом бы избежал этого косяка...намерил 37.2 вольта, надо малость потушить и разобраться с квадратиками на дисплее
потребление порядка 95-98 ма
С этой страницы:vist1973 писал(а): если можно выложить эти файлы где нибуть на этом сайте а то по ссылке нечего не нашел
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=380
Так загянул !
... а пошалим?.
... а пошалим?.
Gulbariy
[Получился прикольный.*]
собирал тестер полупроводниковых приборов... несколько больше по размерам, но и может побольше... доберусь до работы, выложу фото
хотя это он и есть только чуть по другому реализованный..
Получил сегодня вот такое чудо.
Размер 43 х 20 мм, а экрана 36 х 10 мм. В комплекте идет разьем для шлейфа.
Буду думать, куда его приспособить. Второй тестер стабилитронов делать влом, наверное какой нибудь измеритель LC.
- (121.59 КБ) 1464 скачивания
- (77.76 КБ) 1291 скачивание
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Gulbariy
как обзывается чудо и где заказывал? и хау мени мани?
Так давал уже ссылочку.http://www.ebay.com/itm/Ultra-tiny-1-5- ... 3f08f881a3
Последний раз редактировалось Саид Пт ноя 25, 2011 22:29:31, всего редактировалось 2 раза.
Gulbariy
где? если не сложно, повтори пожалуйста
был бы поиск сообщений пользователя. нашел бы сам и быстро..а так прийдется просто тупо все листать
