Форум РадиоКот • Просмотр темы - Примитивный лазерный резак
Текущее время: Пт мар 27, 2026 07:55:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Примитивный лазерный резак
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:57:46
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
Наверняка подниму старую тему, а может меня даже за нее забанят)
Все задумываюсь о том, как бы сделать резак пластмассы до 2мм из лазера, но без вских ЧПУ и программ для управлением шаговыми двигателями, а с креплением\манипулятором типа пантографа... Рукой обводишь рисунок, для соблюдения размеров, а лазер таращит пластик... Ну или не важно пантограф или нет, главное - ручной привод
Просто картинка в тему:
Корпуса ведь простые бывают, чаще всего, особенно если штучно делать, очень было бы гуд...
Может кто-то уже преуспел в этом крайне дешевом но полезном деле?
 Заголовок сообщения: Re: Примитивный лазерный резак
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:04:35
Рейтинг сообщений: 163
тут наверное надо с лазера начинать :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:15:22
Рейтинг сообщений: 20
Когда то в юности делал пантограф. Точность никакая. Нужно сочленения или на прецезионных втулках или шарикоподшипниках делать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 13:45:49
Карма: -3
какой лазер, я не знаю
вот люди буржуи делают, но там все слишком сложно:
http://wiki.lvl1.org/Micro-Laser_Cutter_Project
а вот в стиле дискавери показывают как из старого компа режущий лазер делают: http://youtu.be/zihZiGUKUS8
там применяют от дивиди лазер: LPC-815, но с фокусирующим тубусом: http://modwerx.com/shop/index.php?main_ ... d0svk2t5u7
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 18:10:11
И это правильно. Лазер от ДВД только пленку черную типа ORACAL может резать и то не очень быстро, а на черной пластмассе только след оставляет.
Пазлы с Вашим фото, недорого http://www.puzzlesfoto.narod.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:17:05
Карма: -3
полистав пару форумов еще, я тоже это понял...
а как на счет идеи, в точку свести излучение от нескольких бывших DVD лазеров?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 20:24:06
А может все-таки лучше фрезер на пантограф поставить? Давным давно таким станочком ( у нас на заводе) цифры и надписи гравировали по стали. Хотя если несколько лазеров-что-то в этом есть. Только лучи под углами будут. Тогда неверное лучше зеленый полупрводниковый лазер купить, его мощность заведомо больше нескольких от ДВД. Все надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 12:52:51
По логике можно поставить лазер на сломанное шасси от струйного принтера, только надо будет перешивать ему мозги)))
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 14:57:39
Вместо лазера можно стурну нагретую (нихром) - натянутую. любой пластик, дерево, и тд. (только вонь) и от лазера вонь.
Надо сначало механизм, позиционирующий разработать. Типа сканер с шаговым двигателем в 2 направлениях.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 17:08:43
ВО или сканер или принтер струйный раздербанить и сделать) кстати сканеры есть с управляемой скоростью и можно контролировать то как идет полоса, остается второе направление придумать как осуществить)
- Ты что обжегся?
- Не ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 20:29:37
Карма: -3
а чуть подробнее, какие зеленые лазеры доступны для не богатого населения штучно?
нихромовой проволокой у меня дед для рам пчелам листы вощины резал, но то воск! и где взять такую проволоку теперь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 20:47:52
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
У зелёного лазера КПД около 20%. Это только кажется, что он мощнее, на самом деле его просто лучше видно, за счёт чувствительности глаза к зелёному цвету. В зелёном лазере стоит ИК лазерный диод, его излучение (почти не видимое) проходит через склейку "волшебных" кристаллов, один из которых сам тоже является лазером. Потери там огромные. От изменения температуры, да и просто сама по себе мощность плывёт очень сильно. Даже 1W синий лазер способен только проплавлять дыры в тёмном пластике. Разрезанием это не назвать. Нагретым гвоздём будет быстрее и ровнее :)) . Сейчас, наверное, можно купить детали от CO2 лазера, вот он будет резать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 20:53:28
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Вы не с того конца начинаете, как уже намекнули.
Самое сложное - точный привод (о какой-бы точности ни шла речь). Лазер/фреза/проволока - вторично.
Нихромовую проволоку можно купить в хозяйственном магазине. Это спираль для утюга/электроплитки/чайника/электрокамина - диаметр разный.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 22:58:04
Рейтинг сообщений: 0
Взять в качестве диода синий на один ватт или что-нибудь типа этого. будет вам наотлично пластмассу резать.
Катушки Тесла и все-все-все
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 09:12:40
Рейтинг сообщений: 51
ну отрежете вы лазером пластмаску, а дольше что, напильник в лапы и обрабатывать оплавленные края...смысла не вижу, проще гильотину какуюнить придумать...
я одно время занимался стоматологическими лазерными установками и из практики скажу, чтобы что то нормально резало (испаряло ;) ), мощу надо ватт 10, вот тогда от зуба только дымок идет...
при этом нужно интенсивное охлаждение, жидкостное иначе перегрев...при использовании всяких линзочек, призмочек и прочей оптики учитывайте огромные потери мощности на этих элементах, это если они идеально чистые, при их загрязнении возрастает оптическое сопротивление и естесственно выход из строя...(к примеру, грязная типса оплавлялась за мгновение, на кончике образовывалась стеклянная капелька ;)...вобщем не так все просто, ну главное техника безопасности...БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА! НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛУЧ ЛИБО ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ГЛАЗА!!! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ!!!
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 11:32:25
Карма: -3
кристалл-лазер!?!?!?!
извините, но археологи находят больше всего зубов в раскопках, так как они не гниют, за счет эмали, подозреваю что и лазер их не берет так просто...
механизм хоть вот такой, от плиткореза:
там просто вдоль полотна идет резак. мне то и надо прямые линии. уж понятно, что для сложного контура без управления не обойтись!
4-Ватный лазер, это круто...!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:21:39
Зубов...ага... :)))
при малейшем загрязнении призма из золота продырявливается на ура... :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:42:23
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Мне кажется, лучше всего ИК-лазер, ведь ИК-излучение - как раз тепловое, про СО-лазер писали уже, может и полупроводниковые найти можно?
Можно поставить зубоврачебную пневматическую бормашину, рабочая часть очень компактная, твердосплавный зубной бор при 300 000 об/мин даже текстолит должен резать, как масло. Недостаток - нужен компрессор с ресивером.
