Опознание радиоэлементов
Сообщение palych_ »
MAVr 34
Резистор сгорел, мерять уже нечего. Значит 1 мегаом все-таки.
Сообщение MAVr 34 »
Думаю, да. А схема что отсутствует? Можно ведь и по ней смотреть.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение palych_ »
MAVr 34
Схемы нет, для постижения азов электроники был выбран сломаный импульсный блок питания. В блоке более менее разобрался. По идее у этого резистора и должно быть большое сопротивление - это пусковой резистор, который подает ток смещения на базу транзистора - ключа и запускает блок питания. Но уж очень он маленький - сам корпус милиметра 4 в длину.
Сообщение palych_ »
Еще такой вопрос как понять какое допустимое напряжение на резисторе?
Сообщение МитяРа »
palych_ писал(а):как понять какое допустимое напряжение на резисторе?
Посчитать через его сопротивление и допустимую для этого корпуса резистора мощность..
Сообщение sergeisams »
palych_ писал(а): как понять какое допустимое напряжение на резисторе?
Посмотри здесь http://works-electric.ru/rabochee_napry ... stora.html
и здесь http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/21.htm .
Сообщение palych_ »
Вот фотки непонятного мне резистора.
(13.5 КБ) 600 скачиваний
(17.31 КБ) 516 скачиваний
Сообщение МитяРа »
palych_ писал(а):Вот фотки непонятного мне резистора.
А на плате он точно обозначался, как резистор? Может это дроссель?
Сообщение palych_ »
МитяРа
На плате он обозначался как R2, собственно вот он на картинке. Он соединяет плюсовую дорожку платы с базой большого транзистора.
(98.76 КБ) 481 скачивание
Сообщение МитяРа »
palych_ писал(а):На плате он обозначался как R2
По размерам, похоже на 1/8 Вт..
Сообщение palych_ »
МитяРа
0,125 ватт на 1 Мегаом - а такие бывают?
Как я понимаю если помощьней резистор взять хуже не будет.
Сообщение palych_ »
Например
С1-4 0.25 Вт, 5% 1 МОм
Сообщение МитяРа »
palych_ писал(а):0,125 ватт на 1 Мегаом - а такие бывают?
Всякие бывают..
palych_ писал(а):если помощьней резистор взять хуже не будет.
Угу.. только если "плашмя" на плату не влезет можно будет "стоймя" разместить..
Сообщение palych_ »
Спасибо.
Сообщение boba »
Увыжаемые коты!
Я чёт с лап сбился, есть в наличии Энное количество микрушек (щастье привалило...халявы хоть и бэу ;) )
Сама она квадратненькая такая, 44 ножки, по 11 с каждой стороны, вставлялась в панельку...
написано на ней дословно
ELSCINT
CT9001A
Вот терзаюсь мыслями куда это щастье приспособить мож на нужды какие, а мож кто нуждается в них...
Сюда перенес.
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение rjhaviy »
Компания Elscint судя по всему занималась медицинским оборудованием (Конкретно обработкой изображений). Сотрудничала с такими компаниями, как Philips
и General Electric.
Быть может, все что угодно.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение boba »
Вот вот, как раз эти блоки и обрабатывали некий видеосигнал...
и чё терь на помойку чтоль их??? жалко...ить много там таких штучек... ;)
Сообщение *Trigger* »
Есть два блока от телика, название телика не помню.
На одном написано ПУСК-1, на другом - ПОС-2. На ПУСК-1 стоит реле КУЦ-1,которое управляется с ПОС-2. На ПОС-2 стоит микруха К176ИЕ5.
Вопрос: в каком телеке стояли и нужна схема.
Сообщение rst59 »
Какого типа и на какое напряжение эти конденсаторы?
(177.14 КБ) 433 скачивания
Сообщение Света »
Это похоже на КМ-6, напряжение у них 50 В.
Вернуться в «Практика»
