Понимаем усилитель
А Вы уверены, что учитывает?
Расчёт в студию. Давно уже прошу.Awaken писал(а):Спасибо теперь хоть понятнее стало. Теперь остается вопрос почему так происходит, ведь методика расчета учитывает этот момент...
Предположим хотим расчитать эмитерный повторитель.
Допустим напряжение питания 12 вольт, следовательно по правилу Uэ= 0.5Ukk (для получения симметричного сигнала без срезов), получаем Uэ = 6 вольт. Пусть точка покоя будет 3ма, далее Rэ следовательно равно 2Ком. Далее Uб=Uэ+0.6в,отсюда Uб=6.6в. Расчитываем сопротивление делителя. При паралельном соединении их сопротивлении должно составлять 20к (0.1 от произведения 2к и h21). Отсюда следует что R1~17Kom R2~20Kom.
Вотъ...
Вотъ...
Отлично!
Начнём с конца. Эквивалентная схема базовой цепи (если пренебречь напряжением на эмиттерном переходе):
Uп = Uб + R1 * Uб (1 / R2 + 1 / Rб)
Uб = Uп / (1 + R1 * (1 / R2 + 1 / Rб) ) = 12В / (1 + 17 кΩ * (1 / 20 кΩ + 1 / 200 кΩ) ) = 6,2 В
Как видно, резисторы выбраны правильно. Какие проблемы/вопросы?
R1 = 17 кΩ, R2 = 20 кΩ, Rб = Rэ * h21э = 2 кΩ * 100 (я правильно догадался?) = 200 кΩAwaken писал(а):... Rэ следовательно равно 2Ком <...> R1~17Kom R2~20Kom.
Не совсем так. Есть же падение напряжения эмиттер-коллектор в открытом состоянии транзистора (и оно ненулевое), поэтому напряжение эмиттера в зависимости от транзистора надо брать меньше. Кроме того, при таких больших амплитудах придётся забыть о линейности. Это происходит от того, что падение напряжения на эмиттерном переходе является очень нелинейной функцией тока базы, а коэффициент усиления транзистора h21э зависит от тока коллектора (для некоторых, особенно мощных транзисторов, очень сильно), причём тоже нелинейно.Awaken писал(а):Допустим напряжение питания 12 вольт, следовательно по правилу Uэ= 0.5Ukk (для получения симметричного сигнала без срезов), получаем Uэ = 6 вольт.
- (1.42 КБ) 2047 скачиваний
И снова здрасти...
имею передатчик 5 ватный... Хочу усилить сингал. нужна простейшая схема (желательно без цифровых микросхем, на транзисторах) усилителя радиосингала (FM диапозон)
Чтобы вы не кричали о законодательстве, скажу, что мне это нужно исключительно для практики и не более
Писать надо так: нужна схема (линейного/нелинейного) усилителя мощности такой-то на диапазон частот такой-то.
Усилитель мощности 20-45Вт.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2370
Много схем УМ
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Много схем УМ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
сложновато...хотелось бы попроще...типа на 1 транзюке) понять принцип усиления...
Для этого литературы достаточно. А не зная принципа и делать это просто жечь транзисторы пачками (а они не дёшевы).Pro-Z71 писал(а): понять принцип усиления...
R3Dio 73!
Принцип усиления прост - маломощный входной сигнал управляет энергией источника питания. Изменение тока база-эмиттер вызывает пропорциональное изменение тока коллектор-эмиттер умноженное на коэффициент передачи тока. Если, скажем, этот коэффициент равен десяти (реально 50-500), то изменение тока базы на 1.5мА вызовет изменение тока коллектора на 15мА.....
то есть я могу просто подать напряжение на коллектор,слабый сигнал на базу, а к эмиттеру антену припоять??
И все таки, так как я сказал будет работать? или что изменить нужно? ЗЫ теорию почитаю))
Начните с этого.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Потом здесь можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=21481#p21481
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=51026
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=9941
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36751
такс....ну на основе этого http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Я и спрашиваю: если подавать слабый сигнал на базу, питание на коллект. а снимать сигнал усиленный с эм. заработает нет?
принцип действия я понял) только вот мало ли...нюансы)
Будет усиливать только по току. По напряжению усиливать не будет.
Это называется эмиттерный повторитель или схема с общим коллектором.
http://www.kozlov.radiokot.ru/forum/vie ... w=previous
Получить 20 и более ватт на высоких частотах и отдать их в антенну без соответствующего опыта и измерительных приборов закончится большим количеством волшебного дыма.Pro-Z71 писал(а):то есть я могу просто подать напряжение на коллектор,слабый сигнал на базу, а к эмиттеру антену припоять??
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
