Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверьте печатку
Текущее время: Сб июн 14, 2025 23:32:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Проверьте печатку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 14:38:36
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Brigadir писал(а):
А микросхем с 200 ногами не встречал. Но нарисовать могу: скока надо нарисовать?
Вот, например, типовая схемка средней сложности :)))
Собсно даже не целиком.
mcu_mem.GIF [161.87 KiB]
Очень любопытно, через сколко с бумажной схемой в руках:
1. сделаешь первую ошибку
2. заимеешься и забьешь на спринт -)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 15:10:35
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Всего 3 БИС? В каких корпусах? Могу и такую накалякать. Не собьюсь, не волнуйся. Я схему сохранил. Попробую, поработаю над ней. Только скинь мне изображения корпусов МС. (в GIF желательно).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 13:31:53
Карма: 26
LQFP208 (МК), TSOPII-86 (SDRAM), TSOP-48 (NOR FLASH).
Насчет всего - это еще не вся схема, но и на этом затрахаешься до ужаса -))
Корпуса стандартные, просто набей в поиске как я выше написал - даст кучу с чертежами.
Ну и то, что те грозди развязочных конденсаторов должны быть не далее ~1см от ног питания МК и СДРАМа задачу не упрощает. В 2 слоях на грани фиски разводится, нормально только в 4.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:14:42
Карма: 43
Седня некогда было заниматься, завтра попробую.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 22:32:18
Карма: 26
есличо, дорожки/зазоры до 0.2/0.2мм
переходные отверстия 0.4/0.9мм закрытые маской (т.е. можно лепить вплотную к SMT площадкам)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 10:54:52
Карма: 43
Ага, есличо - вот тебе дед задание = рисуй. А корпуса чо не выложил? Лень? А мне как искать даташит, коли тебе лень марку ЦПУ сказать?
Короче: вот пример разводки (во вложении) Не полностью нарисовано. Извини, последний глаз напрягал. Дальше сам муд....я. Мне это не надо. Здесь часть шины данных. Корпуса нарисованы с "потолка". Только в качестве примера.
Удачи тебе в этом деле. Да.....попроси этих грёбаных схемотехников , которые микросхемы создают, чтобы они поток адресов и данных раскладывали по порядку, а не как попало. Им блин лень внутри микры разложить по порядку, а создатели аппаратуры потом мучаются - креститься всё по черному.
Satyr.GIF [14.58 KiB]
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 16:53:55
Карма: 26
Корпуса СТАНДАРТНЫЕ. Название я написал. Написал бы DIP14 - тоже просил бы выложить ?
Даже в самых захудалых системах стандартные корпуса есть.
Я бы сказал, нарисовано то, что самое простое за 3 минуты в игле или алтиуме рисуется.
О чем я и говорил - с 5% соединений замуд##аешься -))))))))
О, начинаешь меня понимать похоже -)))
я пока предварительно и неполностью начертил. Что тут без схемы и подсказок "кучи тонких линий" делать - я слабо представляю.
altpcb.PNG [67.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:02:47
Карма: 43
Сатир, ты заметил как сильно мешает всякая мелочь? (резисторы, кондеры....) Надо вначале развести шины адресов и данных, а позже уже добивать мелочевку. Работы здесь не на один день. И причем автортрассировшик тут вряд ли поможет - только запутает. Только вручную. Может я и не прав. Как знать.
Кстати: корпусов , что здесь применяются в Спринте нет. Максимум на 80 выводов. А на запрос в поиске - выдает всякую фигню. Да и ладно - проехали.
Ну давай, потрудись . Родина тебя не забудет. :)) Как полностью нарисуешь - покажи, похвались. Интересно, всё таки - справишься или нет?.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 18:19:58
Карма: 43
Сатир, Дай данные на корпуса и разьемы: шаг между ногами и расстояние между рядами. Корпуса то я и сам нарисую, нет проблем. Мелочь: резюки и прочее - тоже типоразмеры нужны будут (они же разные бывают: мелкие, средние, большие....).
Время будет - попробую развести дороги.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:07:23
Карма: 43
TSOII -86 не нашел нигде.
Твой чертеж не от этой схемы.
"Корпуса СТАНДАРТНЫЕ. Название я написал. Написал бы DIP14 - тоже просил бы выложить ?
Даже в самых захудалых системах стандартные корпуса есть."
Не хочешь, чтобы тебе помогли и фиг с тобой. Пошел пиво пить.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:22:39
Карма: 26
Ну, помощь то не получится. Оно у меня практически доделанное и в спринте всеравно бесполезно мне.
Это был пример чобы показать, что спринт для серьезного не целесообразен.
Но, если для опыта тебе это интересно, могу кинуть чертежи корпусов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 19:23:20
TSOP2-86
TSOP2-86.JPG [107.04 KiB]
TSOP48
TSOP48.JPG [106.14 KiB]
LQFP208
LQFP208.JPG [108.23 KiB]
AD рулит, спринт аЦтой :)))
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:10:20
Карма: 43
Спасибо. (не Сатиру).
А Сатиру: какие тебе разьемы прилепить? 0802 - сойдет? Или покрупнее?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 20:32:24
Карма: 26
рассыпуху всмысле ? 0805. полярные - танаталовые "P"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 17:32:22
Карма: 43
Ещё капельку выпросил. Значит 0805. Ну а порты?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 19:24:04
Карма: 26
Раз уж такой большой спорт пошел, сейчас сделаю полный комплект
Схема не фрагмент абстрактной, а конкретная и полностью. Но они пересекаются на 95% с той, что кидал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:21:35
Карма: 26
Вроде все корпуса нарыл, ну, транзисторы то SOT и кварц, думаю, и в спринте есть.
Вобщем полная схема, спецификация элементов с корпусами, чертежи корпусов - все в архиве.
Процессор, память те же, что и в той схеме, только УГО иное.
вот, теперь правильное
brigadir.zip
Последний раз редактировалось Satyr Пн ноя 21, 2011 21:46:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:44:10
Карма: 43
Печать пока в таком виде: вложение.
А поболтать?
Последний раз редактировалось Brigadir Сб ноя 26, 2011 00:14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:44:56
Карма: 26
ща минутку, не в том корпусе вывел -)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 21:48:16
Карма: 26
Переходные отверстия 0.4мм дырка, 0.9мм площадка.
На рисунку они чтото нулевого размера.
Вижу, что уже тесно, но где питание вести и прочее ? -)
