Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:15:19
"18 - переменное, после выпрямления и будет 25."
Мде? Нужно будет книжки почитать.. :)
А какие диоды использовали в мостике? Или, может, есть какие готовые мостики? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 13:39:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да любые, подходящие по току и напряжению. И отдельных диодов, и мостов полно.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 15:17:59
Рейтинг сообщений: 3
И кстати,параллельно нагревателю паяльника не должно быть ни каких конденсаторов,это нарушает работу ШИМ.Конденсатор на 1000-2200мФ должен быть включен параллельно мосту
- А ничего страшного если параллельно мосту стоит кондёр на 0,1мкф?
А кондёр на 3300мкф у меня не стоит на нагревателе, а так как нужно.
Самое интересное - что я касаюсь пальцем и выводов 358-го и звук тоже пропадает. А что ещё интереснее, так то, что звук идет не только из динамика но и от трансформатора.
На счёт моста: Я поставил 4-х амперный мост, но при работе он достаточно сильно нагревается, так что пришлось поставить его на радиатор
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 15:39:50
Не в тему. Димон гляньте в личку.
Так слушайте. Если трансформатор гудит, так может это диодный мостик выпендривается или Вы что-то с ним накрутили? Та ещё и греется от 2-х ампер при том что он рассчитам на 4... На мой дилетантский взгляд это из-за мостика!
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 19:53:30
Да нет, не из-за моста. Я когда мост перекидывал на радиатор, то поставил другой с отверстием под крепление на радиатор. Так что мост отпадает! :(
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:07:12
Если трансформатор 50 Гц то либо это такое качество или он плохо стянут, проклеен.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2008 20:21:47
Ну значит, может быть, где-то хомутик есть или случайно дорожки замкнули. Больше я не могу ничего сказать, вернее могу, но из ооогого сколько, сколько деталей столько и предположений :))
Димон почему Вы не смотрите личные сообщения (это там сверху надпись "Личное сообщение" или типа того, под надписью "Форум РадиоКот")?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 01:12:02
Транс не может быть, т.к. заводского изготовления, Ш-образный, ОН проварен сваркой по сторонам и пропитан лаком.
А вообще я писал, что транс, равно как и динамик, жужжит в то время, когда паяльник нагрелся, и схема переходит в режим термостабилизации; а когда касаешся платы в определённых точках касаешся, звук пропадает и в трансе и в динамике. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 04:12:15
Димон писал(а):
Ой, прошу прощения! Плата уже собрана, но ещё не приобрёл МК. Я её разрабатывал в 2 часа ночи. Спасибо что подсказали.
Сейчас перезалью
Димон,плата эта?
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ.rar [14.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 04:40:17
simsim писал(а):
Сейчас перезалью
Димон,плата эта?
Если эта,попробуй сделать так:
Комментарий к файлу: Изменения выделены
Паяльная станция. корр.платы.GIF [7.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 15:41:40
Спасибо, позже попробую, сейчас нет времени - сессия!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 19:51:15
У когонебудь есть печатная плата односторонняя??? :))
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:03:07
IGOREK
Ну ты и ленивый... Хуже меня.
Ты хотя бы тему почитай!
И только попробуйте кто-то дать ссылку! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:05:30
читал не раз, но чтото у меня сомнение на счет етих плат
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 20:16:33
Ну, вот же: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Шестое сообщение сверху.
Симсим собирал и у него всё нормально.
А теперь я немного по попрошайничаю :))
Кто перерисовывал её для "больших" деталек, не в смд? Ну леньки мне, леньки, честно признаюсь, та и в этом diptrace не разберусь :))
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:42:19
Рейтинг сообщений: 17
посмотри эту плату, может подойдёт
паяльник.rar [33.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:57:54
А у меня файлы не открываются :shock: Пишет "ist keine Sprint-Layout Datei." Версия layout четвёртая.
Надо пятую. Паятель.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 22:07:08
я завтра дорисую, и сразу выложу. Но првда она у меня 2ух сторонняя,я пошитал ето самым оптимальным вариантом.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 22:21:59
Паятель пасиб.
sergioflash вроде подойдёт, только нужно будет проверить правильно ли нарисовано :) А Вы собирали на таких платах?
И что то за "паяльник питания"? :oops: Это, как бы, "отсюда отрезал и сделал отдельно"? :) Не всматривался.
IGOREK А зачем ещё одну рисовать? Уже две есть, и под smd и под "обычные".
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 22:28:50
да собирал 1 комплект. паяльник питания, это импульсный блок питания от Тимофея Носова с небольшой переделкой, который я использовал для питания этой схемы.
Сейчас этот форум просматривают: 6441bm3 и гости: 24
