Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
3 генератора :)))
Смешать или цифровым или аналоговым способом.
Сообщение FreshMan »
как смешать цифровым ?
Tell Me The Truth
Сообщение maKot »
вылетает окно при нажатии автотрасировка ?
что делать ?
(50.87 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Soir »
maKot писал(а):вылетает окно при нажатии автотрасировка ?
что делать ?
Выкладывать проект.
Сообщение maKot »
не я рисовал
(31.07 КБ) 372 скачивания
блок питания.rar
(20.95 КБ) 217 скачиваний
Сообщение aido »
Ребят, такая проблема - в версии 7,6 DC/AC Voltmeter не отображает напряжение. Кто может подсказать, как это исправить?
Сообщение Soir »
maKot писал(а):...что делать ?
Переименуйте файл. Не используйте в названиях файлов и путях к ним русских букв и других спец символов.
И назначьте всем элементам корпуса а то их не окажется плате. У Вас с десяток элементов не имеет назначенных корпусов.
Power.zip
(30.42 КБ) 234 скачивания
Сообщение Engineer_Keen »
У кого-нибудь симулируется команда MULS (AVR - умножение со знаком)? MUL работает нормально, а при выполнении MULS - застревает, как будто на него бесконечное количество тактов нужно (P7.6 SP0, MEGA8535) :(
Сообщение Jumba »
Здравствуйте, радиокоты!
Понадобилось собрать схемку и проанализировать ее работу на каком-либо симуляторе.
Выбор был между EWB, Proteus и Multisim. Но EWB криво работает на win 7, Multisim - слишком громоздкий, и по этому выбор пал на Proteus 7.7.
В процессе работы появилось несколько вопросов:
1. Как расширить рабочую область (ту, которая ограничена синим прямоугольником)? так как работать за пределами этой области очень неудобно.
2. Как заставить работать Логический анализатор?
Сообщение les1982 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
Вот тема по нему
Нафига плодить новые ?
Перенес.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Soir »
Jumba писал(а):...1. Как расширить рабочую область (ту, которая ограничена синим прямоугольником)? так как работать за пределами этой области очень неудобно.
Меню System -> Set Sheet Sizes...
Jumba писал(а):2. Как заставить работать Логический анализатор?
Надо бы в заголовок темы вынести большими буквами: Выкладывайте проект!
Как прикажете угадать, что Вы делаете неправильно? Может Вы просто не поместили анализатор на схему...
Или проект, или не поленитесь - есть в примерах. Объяснять на пальцах будет долго и непонятно.
(4.01 КБ) 1636 скачиваний
Сообщение KamomeDono »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в чём проблема:
Протеус не запускает симуляцию и выдаёт ошибки.
Версия 7.7 SP0
Проект прилагаю.
new term.rar
(67.87 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Soir »
KamomeDono писал(а):Доброго времени суток!
Версия 7.7 SP0
Проект прилагаю.
Что за зверь такой V1?
Уберите его со схемы (или хотя бы исключите из симуляции) и просто подайте +5V.
А дальше - работы непочатый край...
Soir писал(а):просто подайте +5V.
Прошу простить меня недоучку. Не могли бы вы мне подсказать литературу, что бы почитать по теме.
И в каком направлении двигаться (это я про непочатый край)?
Заранее спасибо!
Сообщение Soir »
KamomeDono писал(а):Прошу простить меня недоучку. Не могли бы вы мне подсказать литературу, что бы почитать по теме.
Лучше, чем здесь не найдете.
KamomeDono писал(а):И в каком направлении двигаться (это я про непочатый край)?
Для начала нужно сделать схему читабельной, то есть навести элементарный порядок в расположении элементов. Упорядочить трассировку соединителей.
Далее проверить имена соединителей, идущих в шине. Не все подписаны, или разбросаны по схеме, не проследить.
Кнопки не имееют подтяжки и +Uпит. Может как-то в прошивке организовано...
Исключить из симуляции необязательные (для симуляции!) элементы. Например, С3, С4, Х1 и т.д.
Изменить номиналы резисторов или параметры светодиодов, светиться не будут (в симуляторе).
Начните с наведения порядка.
Сообщение Denton »
подскажите пожалуйста. Есть ли для протеуса 7.8 модель сенсорного дисплея (touch panel/touch screen)?
чем больше знаешь систем счисления, тем больше круглых дат!
Сообщение octo96 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи с програмой для контролера прерываний.
Програма после 1 прерывания возвращается в область где нет кода и виснет что может быть не так?
.MODEL TINY
.8086
.code
.startup
;установка обработчика прерывания IRQ0 / вектор 0
      lea dx,ISR_IRQ0
      mov ax, 0000h
      mov es, ax
      mov word ptr es:[0000h], dx
      mov ax,cs
      mov word ptr es:[0002h], ax
;установка обработчика прерывания IRQ1 / вектор 1
      lea dx,ISR_IRQ1
      mov ax, 0000h
      mov es, ax
      mov word ptr es:[0004h], dx
      mov ax,cs
      mov word ptr es:[0006h], ax
;ICW1
	mov dx,0000011000000000b
	mov al,00010111b
	out dx,al
;ICW2
	mov dx,0000011000010000b
	mov al,00000000b
	out dx,al
;ICW4
	mov al,00001111b
	out dx,al
;OCW1
	mov al,00000000b
	out dx,al
      STI
	  mov	bx,	01h
end_loop:
     inc bx
jmp end_loop
ISR_IRQ0:
      mov	dx,	204h
	  mov	ax,	10000001b
	  out	dx,ax
	  mov	dx,0h
      IRET
ISR_IRQ1:
      mov	dx,	204h
	  mov	ax,	11111111b
	  out	dx,ax
	  mov	dx,0h
      IRET
.data
mass db 1, 2, 5, 7, 9, 11
.stack
END
sample.rar
(30.51 КБ) 189 скачиваний
Сообщение inkHunter »
у кого есть корпус под ММС ?
Можете скинуть библиотеку своих корпусов, кнопки, светодиоды, BLS разьемы, все что есть ...
Спасибо.
Сообщение Soir »
Victor Gordienko писал(а):у кого есть корпус под ММС ?
На казусе целая тема
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
Где-то на последних страницах мелькали корпуса под карты памяти, кажется от artman66.
Victor Gordienko писал(а):Можете скинуть библиотеку своих корпусов, кнопки, светодиоды, BLS разьемы, все что есть ...
Все что сам наваял выложил там же.
Ну и еще здесь можно пошариться:
http://www.sonelec-musique.com/logiciel ... ib_en.html
Soir не могли бы Вы скинуть папку LIBRARY.
А то я скачал разархивировал кинул Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\LIBRARY, корпуса не появились (((
Спасибо
