Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
ooogo
Re: Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника
Сообщение ooogo »
такуе название первый раз слышу :roll: говорят, мультисим с аналоговыми схемами лучше работает http://elektron.ucoz.ru/load/10-1-0-112
Simurg
Сообщение Simurg »
ooogo ну как там у тебя дела? Спаял?
ooogo
Сообщение ooogo »
нет, на больничном я, а лазерный принтер на работе. :) все собираюсь себе прикупить, пока не купил.
Proxy
Сообщение Proxy »
Уважаемый автор, на схеме номинал резистора R8 указан 120кОм а рядом в скобках 75к*3шт, но 75*3=225.
Уточните пожалуйста, какой номинал всё-таки правильный- 120 или 220 кОм ?
Simurg
Сообщение Simurg »
Подойдет любой из диапазона 120 или 330 кОм
Proxy
Сообщение Proxy »
Спасибо за подсказку.Поставил резистор на 220 кОм- всё замечательно работает. :))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Подскажите плиз, который из светодиодов частотой мигания показывает мощь? Тот, что на выходе? Тиристор MCR100-8 можно вместо указанного лепить? Ток удержания у него вроде тоже маленький.. Мощь резисторов везде 0,25вт или есть больше? И потенциально самый глупый вопрос-подключение фазы/ноля все равно как? :oops:
AcousticManiac
Я тут печатку (ДИП-версию) малость прокачал) Надеюсь, ничего не испортил... :oops: Проверял-вроде косяков не нашел :oops:
Simurg, выскажите мнение о прокачке, пожалуйста :) Никогда не имел дел с рег. мощности, и печаток к ним не рисовал :oops:
Простой безпомеховый регулятор мощности для паяльника by Simurg (mod by AcousticManiac).zip
мод ДИП-версии авторской печатки. Тиристор заменен более мощным, подписаны элементы, отмечены места всех соединений для внешних компонентов. Вмонтирован переменный резистор.
(8.17 КБ) 729 скачиваний
Simurg
Сообщение Simurg »
AcousticManiac писал(а):который из светодиодов показывает мощь? Тот, что на выходе? Тиристор MCR100-8 можно вместо указанного лепить? Ток удержания у него вроде тоже маленький.. Мощь резисторов везде 0,25вт или есть больше? И потенциально самый глупый вопрос-подключение фазы/ноля все равно как? :oops:
1. Мощь показывает - тот, что на выходе, атот который последовательно со стабилитроном - будет показывать 75%
2. Тиристор MCR100-8 можно, если что то уменьшить резистор которые на упр электрод, и с мультивибратора на коллектор Т3
3. Мощь резисторов везде 0,25вт но можно и больше, для тех которые гасят напряжение сети.
4. подключение фазы/ноля фиолетово :) .
AcousticManiac
Ну спасибо :) Если R8 R9 задымятся, буду знать, надо вставить мощнее... :write: Постараюсь склепать поскорее, а то блин надоело паяльник чистить каждые 5 минут. Нагар+припой как будто высыхает, весь сморщенный, не липнет ни хрена :evil:
AcousticManiac
Собрал! Похоже, работает. В одном крайнем положении переменника напряг на паяло идет в районе 110в., светодиоды не моргают. При повороте ручки начинает все продолжительнее подмигивать светодиод на выходе ЛЕД2, на вольтметре в такт ему скачки напряжения. В противофазу выходному светодиоду, подмигивает диод-индикатор 75% мощности ЛЕД1 (что странно, в описании схемы сказано, горит всегда..). Однако, не успевает движок переменника дойти до максимума, индикатор ЛЕД1 гаснет :dont_know: стабилитрон я вставил на 12в., полярность светика и стабика не перепутана... Паяльники тыкал 25 и 40 ватт, ЛЕД1 одинаково глючит. ЛЕД2 на максимуме, как и положено, часто моргает. Что не так с ЛЕД1?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср ноя 23, 2011 18:11:57, всего редактировалось 3 раза.
AcousticManiac
...еще, похоже, мультивибратор барахлит.. Частота мигания немного сбивчивая. На максимуме прекращает мигать вообще. Горит и через пару секунд гаснет. Напряг на выходе, соответственно, при этом остается половинный... Конденсаторы 10мк. виноваты? вставил б/у :oops: Еще, переменник, если верить мультиметру, не 1м, а 850к.. Или это как раз тот случай, что..
Simurg писал(а):2. Тиристор MCR100-8 можно, если что то уменьшить резистор которые на упр электрод, и с мультивибратора на коллектор Т3
:dont_know: ?
Simurg
Сообщение Simurg »
R2 R3 попробуй увеличить до 30 к что бы не сбивался .
AcousticManiac писал(а): При повороте ручки начинает все продолжительнее подмигивать светодиод на выходе ЛЕД2, на вольтметре в такт ему скачки напряжения. В противофазу выходному светодиоду, подмигивает диод-индикатор 75% мощности ЛЕД1 (что странно, в описании схемы сказано, горит всегда..)
ЛЕД1
А резисторы р1 и р4 одинакового номинала?
У лед 1 мах свечение при нахождении ручки на середине должно бытть, а по краям спадает или вообще гаснет (если Р9 велико)
Также проверь правильность полярности электролитов
AcousticManiac
Рез.1 и Рез.4 одинаковы, 20кОм. Кондеры в порядке, за исключением того, что они б/у (с платы старого монитора :)) )
А, ну так и есть. Где-то на середине максимум свечения, по краям-шиш. Но яркость уж очень маленькая :( Наверно, надо стабик на 15в. попробовать, или уменьшить Рез.9? И перемигивание в противофазе с ЛЕД2-это нормально? Когда ЛЕД2 загорается, ЛЕД1 почти полностью тухнет. Щас попробую запилить вместо 20-ти кОм. 30кОм.
Simurg
Сообщение Simurg »
можно уменьшить Р9. А перемигивание в противофазе с ЛЕД2-это нормально. даже наверное можно вместо 20-ти кОм. 47кОм.
AcousticManiac
Попробовал и 30, и 47кОм-без толку. Даже теперь с нуля реагировать позже начинает.. На максимуме та же картина - откручиваю чуть назад-начинает длинно мигать, а верну на максимум-через пару секунд гаснет и больше гореть не хочет.
...Заменил Рез.8 с 220к. на 120к. (его нагрева вроде нет :dont_know: ), а Рез.9 с 75к. на 68к. (а вот он греется прилично, придется умощнять.), стабилитрон вставил на 15в. Теперь на максимуме ЛЕД2 часто и быстро мигает, время не-свечения минимально, при небольшом укручивании в минус мигание становится более долгим и размеренным, при дальнейшем убавлении вспышки редеют и начинает заметно светиться и перемигиваться ЛЕД1 :write: . Реагировать на вращение с нуля ЛЕД2 начинает почти сразу (значит, и напряг идет :) ). В общем, красота. Расширилась полоса реагирования ЛЕД1. Методом тыка узнал, что ярче всех получились импортные 3-мм сверхъяркие белые светики, поразительное отличие результата от наших 5-мм. АЛ-307 (особенно на месте ЛЕД1, где было ну совсем очень тускло :( ). Похоже, танцы с бубном завершены, спасибо за подсказки :beer: Буду в корпус пихать :solder: И побегу завтра куплю таких же буржуйских светиков, попробую найти сверхъяркие 3-мм красивых цветов (синий, фиолЭтовый :love: )... :idea: Как доделаю, непременно похвастаюсь :wink:
Изображение Вот куча светиков, которые я испытал во всех комбинациях. Победитель валяется чуть в сторонке.
AcousticManiac
Готово! :beer: Исполнение в моем традиционном стиле-коряво, да и хрен с ним, зато работает :)) Косячнул с клавишей дважды-дырку выпилил большую и супер-клеем залил многовато.. :oops: Светики 3мм. ЛЕД1 синий яркий, ЛЕД2 зеленый яркий.
Simurg
Сообщение Simurg »
Всё нормуль. Только ручка металлическая в таких устройствах не желательна по технике безопасности. Лучше пластмассовую.
AcousticManiac
Хм, действительно, несмотря на пластмассовую основу, кончик ручки переменника дотягивается до металлического дна насадки и контачит... Впрочем, меня и без насадки не торкало :dont_know: думаю, достаточно налепить на кончик ручки резюка кружочек картона, или не нанизывать насадку до упора :write: Да кому ваще нужна эта ТБ? :)))
...ЗЫ: Рез.9 заменил 2*33кОм 0,25вт. последовательно. Все равно греются, корпус розетки рядом с ними немного теплый. Впрочем, учитывая такую тесноту корпуса, думаю, это нормально 8)
AcousticManiac
Это снова я, здрасте всем) Склепал второй экземпляр сабжа, в целом работает, но вдобавок к старой привычке вырубаться на 100% выкрученном переменнике добавился новый прикол-при укручивании в ноль выходной светик коротко вспыхивает каждые 2,5 секунды, когда, по идее, ничего мигать не должно. Номиналы резюков 8 и 9 - 3*75к. 0,25вт и 75к. 1вт. Тиристор MCR100-8, транзюки кт315б, диоды PR1507 1000в 1,5А вместо 4007-ых, стабилитрон 15в. Куда копать? )
..пока сидел писал сообщение, заметил, что аномальное мигание на нуле прекращается при переподключении к розетке, и появляется снова после регулировки и возвращения движка резистора обратно в ноль. И еще, спустя какое-то время мигание приостанавливается на секунд 10, а потом опять коротко пыхает каждые 2,5 сек.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пт июл 20, 2012 19:03:59, всего редактировалось 1 раз.
