Эфирное телевидение / IPTV
alogik
Сообщение alogik »
С помощью передатчиков видеосигнала можно транслировать видео с тарелки/IPTV на телевизор? Обычный сигнал или какой другой стандарт DVB-T например?
Как WI-FI только телевидение.
это так
IPTV / тарелка --- декодер--- передатчик----------- телек.
С шнура получаешь IPTV на декодер его не в телек а на передатчик --- приемник -- телек.
Но что бы каналы все на одном телеке не шли одни и теже
Зачем на 4 телека покупать приставки IPTV по 100 уе если можно купить 1 приставку, 1 транслятор и 3 антенны DVB-T по 10 уе.
Наверняка такого транслятора нет, потому что забьешь частоты но можно использовать кодированный сигнал как на трансляции с видеокамер.
тарелка - декодер - транслятор кодированные как для видеокамер ------ приемник как для видеокамер - по проводу в телек или DVB-T антену - телек.
:beer:
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik
Re: Эфирное телевидение / IPTV
Сообщение alogik »
Как то это все можно организовать как думаете?
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Есть такая промышленая приблуда. Даже с трансляцией сигнала пульта. Видел у нескольких клиентов. как называется не помню.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
alogik писал(а): Зачем на 4 телека покупать приставки IPTV по 100 уе если можно купить 1 приставку, 1 транслятор и 3 антенны DVB-T по 10 уе.
Если 100 с лишним приставок (по одной на канал) плюс кодеры и передатчик получится дешевле, то можете попробовать... :)))
R3Dio 73!
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Зачем транслировать в эфир? С тем же успехом можно разделить выходы видео и аудио сигналов, входы там, вроде, высокоомные, на 2 телевизора прокатывало.
Если же хочется смотреть на этих телевизорах разные каналы - не судьба. Как вариант купить 4 дешевых китайских приставки.
Дежурный экзорцист
nik-as
Сообщение nik-as »
alogik писал(а):Как то это все можно организовать как думаете?
И что, смотреть на всех четырёх телеках одно и тоже? :shock:
Во истину Леонид Ильич глаголил - "Экономика должна быть экономной" :)))
alogik
Сообщение alogik »
FANTASTRON писал(а):Есть такая промышленая приблуда. Даже с трансляцией сигнала пульта. Видел у нескольких клиентов. как называется не помню.
Вы имеете в виду Видеосендеры? Это радио удлинитель на один ТВ или ДВД.
alogik
Сообщение alogik »
нет написал жэ
alogik
Сообщение alogik »
Скажите а передатчики видео сигнала для видеокамер не подойдет? или там покупать какое то сложное оборудомание нужно и качество картинки будет низкое? :beer:
alogik
Сообщение alogik »
VIRGO писал(а): Если 100 с лишним приставок (по одной на канал) плюс кодеры и передатчик получится дешевле, то можете попробовать... :)))
Каких сто приставок по одной на канал. не понял вас уточните. 100 уе - долларов США одна приставка а нужно четыре. что ты их не купать купить одну и раскодированный сигнал транслировать по квартире на 4-телека. Как вай-фай только телек.
nik-as
Сообщение nik-as »
alogik писал(а): нет написал жэ
Написать написал, только видимо не в курсе, что оптимальный вариант - одна приставка один телевизор.
То есть четыре приставки - смеситель - передатчик. Вот на передатчиках можно сэкономить.
То есть это практически схема студии кабельного телевидения, другие варианты мне например не известны. :)
alogik
Сообщение alogik »
Спасибо вам больше что откликнулись :beer: .
Скажите а с передатчиками видесингала для видекамер наблюдения может получится :solder: ? Качественная картинка что бы бы тоже) :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
alogik писал(а):не понял вас уточните... купить одну и раскодированный сигнал транслировать по квартире на 4-телека.
Нет, это вы уточните как с одной приставки можно получить четыре разных канала одновременно. Хотя бы два!!!
R3Dio 73!
alogik
Сообщение alogik »
Я не знаю. Я пришел на этот форум что бы спросить у вас у специалистов. Может перепаять что надо на заказ так сказать.
As
Сообщение As »
Больше трёх программ IP-TV не позволяет качественно передать даже 100-мегабитное Ethernet-соединение! Так что смотреть больше, даже с тремя "приставками", может и не получиться... (ADSL2 с трудом тянет пару каналов). Далее. Воспроизводить сетевое вещание можно многими плеерами, та же "Дигма" - умеет. Или приспособить старенький комп, третьего пенька хватит... Так что, проще - поставить Wi-Fi роутер, или растянуть по комнатам кабель - и по плееру на каждый телевизор...
Кот_Баян
Сообщение Кот_Баян »
alogik писал(а):С помощью передатчиков видеосигнала можно транслировать видео с тарелки/IPTV на телевизор? Обычный сигнал или какой другой стандарт DVB-T например?
это так
:beer:
Всё намного проще чем кажется... :tea:
alogik
Сообщение alogik »
Расскажите как?
Кислый
Сообщение Кислый »
авторнапоминает мне меня в молодости.
а теперь внесем ясность (не читал). скажу вам как человек, который настраивали все эти приблуды. на каждый телек нужна своя приставка. ибо она захватывает только свой поток, и если вы подключите без спросу вторую, то она покажет вам большой и толстый шуруп. вы же не можете пустить по одной трубе горячую и холодную воду, а затем разделить на две струи : горячую и холодную. так же и тут. в принципе никто не мешает вам заибенить wifi адаптер для приставки, но современные телевизоры могут и через ethernet подключаться и через wifi. а как показывает практика - еще и wifi свистки распозновать.
оно то классно, как предложили выше. но ведь приставки управляются с пульта.. тоесть опять какая-то херня для конечного пользователя получается.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
As
Сообщение As »
Кислый, подключение до трёх SetTopBox-ов по одному Ethernet - подключению стандартная услуга, т.е. всё работает! Через ADSL можно смотреть не более двух программ. Но - вполне можно! IP-пакеты имеют адрес, по которому их легко различают приёмные устройства... Другое дело, что для просмотра незакодированных каналов можно использовать не только SetTopBox, но и некоторые плееры, типа той же Дигмы, или просто старенький комп с программным плеером (у меня работает VLC плеер)
Кот_Баян
А если всё цепляется через программный коммутатор? У каждого STB свой порт. В заводских настройках у декодеров прописан стандартный айпишник 192.168.1.1 и пользователь декодера может сам менять настройки. То что дают провайдеры, то в ихних декодерах что-либо изменить не получится, но возможно. При помощи Телнета прописать опять в декодер статический ай пи и получить таки доступ к встроенной флешке через браузер компьютера. Но как пользоваться телнетом я понятия не имею. У меня друг начальник АТС где стоят серверы IPTV, но дозвониться не могу до него. Вот я и решил пойти парралельным путём - спросить у многоуважаемых Котов.
Вернуться в «Умные мысли»
