Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Denton »
Avarges писал(а):
Denton писал(а):Добрый вечер! подскажите пожалуйста, как программировать (на Си) режимы уменьшения мощности ATmega. Я в этом деле новичок.
А зачем это вам вообще надо? О какой мощности идёт речь? О производительности или потребляемой от источника питания?
производительность..
чем больше знаешь систем счисления, тем больше круглых дат!
Сообщение Avarges »
Denton писал(а):
Avarges писал(а): А зачем это вам вообще надо? О какой мощности идёт речь? О производительности или потребляемой от источника питания?
Смысл то её занижать. Вы ведь пишите, что новичок. Обычно производительность никто не занижает, заводится мк на фиксированной частоте и всё.
FreshMan писал(а):в даташите указано что его рабочая частота 20МГц......., а какие должны быть номиналы емкостей которые стоят рядом с кварцем ?
Чаще всего и без емкостей работает, можно ставить в районе 16-30 пФ емкости. Кто знает откуда брать точный номинал пусть добавит.
Сообщение Denton »
спасибо, буду знать!!! )
Сообщение FreshMan »
Avarges, я слышал что емкость нужна для более устойчивой генерации :tea:
Tell Me The Truth
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В даташите вроде есть табличка.
Chettuser, пожалуйста ткните носом , а то я в англицком слабо мяукаю :(
Tell Me The Truth
Chettuser
Посмотрел даташит на эти серии. Там действительно нету. :shock:
На всякий случай - я ставлю по 22пФ, работает нормально.
Chettuser писал(а):я ставлю по 22пФ
это с кварцем на 20МГц ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
У меня на 22 стоят с 20МГц (других просто небыло). Заводится влёт. По частотометру (если вывести тактовую наружу) - 20.000, всё чётко.
хорошо :)) тогда еще такой вопрос, если мой МК работает на частоте 20МГц, а я ему всандалю кварц на 4 МГц, к каким последствиям это приведет и допустимо ли так делать ? :write:
Tell Me The Truth
Chettuser
В принципе ничего не будет плохого. Один момент - у этих PIC'ов почему то только 20МГц указано в ДШ. :?
Сообщение ploop »
Фьюзы только переключить, они обычно выбираются на кварцы до 8МГц и больше.
Сообщение Denton »
подскажите пожалуйста: знаю, что в EEPROM память (внешнюю) можно записывать данные по 1 байту с помощью команды EEPROM_24C02_WrSingle(). Возможно ли удалить эти данные из памяти с помощью какой-то команды? Пытался через EEPROM_24C02_ClearSingl() ничего не вышло :(
Сообщение ploop »
Записать нули, не?
Сообщение demiurg301 »
Подскажите пожалуйста может ли не сработать прерывание по спаду если фронт "завален". Сделал просто цепь прерывания от часов:
*****+3.3
****_|_
***|_ _| 10K
****|***__
OK------|__|--------> INT0
*******1К _|_
**********_ _ 2.2мкФ
**********_|_
Есть подозрения что прерывание срабатывает через раз...
Логика такая - часы ногу с ОК прижимают к нулю-> срабатывает прерывание -> часы реинициализируются и ОК "закрывается". часы PCF8563. Контроллер atmega128a
Сообщение Gudd-Head »
demiurg301 писал(а):Подскажите пожалуйста может ли не сработать прерывание по спаду если фронт "завален".
Таки по фронту или спаду? Если часы прижимают ногу к земле, то спад должен быть нормальный. А фронт да, будет завален.
Именно по спаду, не фронт - "срез", не так выразился.
Так нужно же время чтобы через 1К разрядить... Может изза пологого спада прерывание не сработать?
Последний раз редактировалось demiurg301 Пн ноя 21, 2011 11:34:40, всего редактировалось 1 раз.
demiurg301 писал(а):Так нужно же время чтобы через 1К разрядить...
Так по вашей недосхеме ничерта не понятно.
звиняюсь, сейчас в пейнте набросаю :))
(8.9 КБ) 358 скачиваний
Сообщение ploop »
А для чего вообще RC-цепочка перед INT0? Если нужна аппаратная задержка, то после неё желательно триггер Шмидта поставить. Входы МК, ЕМНИП, не имеют гистерезиса...
