Опознание радиоэлементов
Сообщение Grishanenko »
Зеленый импортный конденсатор. Маркировка 2A223K
Ясно что 22н, но какое напряжение? А=3.2 В - не может быть
А вот K - это допуск +-10% или напряжение 63В?
Еще один не могу понять напряжение:
2A104J
Аналогично - старые советские. Правильно понимаю что N=100 В?
Nm22
B4
Nm22K
B1
68nK
NW9
Сообщение valik1979 »
2A223K ---
2A - 100В
223 - 22000пф или 22нф
K - доуск +/- 10%
2A104J
2A - 100В
104 - 100000пф или 100нф или 0,1мкф
J - допуск +/- 5%
А вообще скачай книжку хотя бы эту https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287983338
Сообщение Onil »
такая история: не могу опознать транзистор. знаю изготовителя, переписывался с ними две недели. они тоже не знают что это за транзистор. он на аналогичных платах имеет разную маркировку: DF48, DF49, DG24, DG25, DH03, DH31. изготовитель fairchild.
общий вид блока питания:
http://s017.radikal.ru/i406/1111/f1/0964b7908329.jpg
место где он стоит:
http://s017.radikal.ru/i418/1111/c1/b1d63ec5f26d.jpg
сам транзистор:
http://s017.radikal.ru/i434/1111/9e/def40707f3d9.jpg
как разобраться что за транзистор?
Сообщение nik-as »
Onil писал(а):DF48, DF49, DG24, DG25, DH03, DH31. изготовитель fairchild.
Это не маркировка, маркировка вторая строчка.
http://www.fairchildsemi.com/packaging/ ... index.html
Удачных поисков. :)
Сообщение Onil »
nik-as
спасибо огромное. только не понимаю, как служба поддержки и служба поддержки консруирования компании, не смогли за 2 недели, имея все эти же фотографии разобраться в этом вопросе, и каждый второй день присылать мне разные дополнительные вопросы, на которые у меня не было ответов. например: "укажите дату изготовления транзистора". еще раз спасибо.
Сообщение olegators68 »
Onil писал(а):nik-as
Офигеть, поувольнять надо народу, "отписочников" фарчид, вроде фирма серьезная, чтоб так с клиентами работать, это вам не газпром, где создаеться только вид работы, и пол тайги на бумагу уходит за год, отпискм.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Здрасте!
Купил я как-то летом хреновину... солнечная батарея вкупе с аккумом на 500 мА*ч.
Аккум, понятное дело, внутри... Не понравился мне в работе аппарат: быстро садится внутренний аккум.
Решил я это чудо поднебесной империи разобрать... и что же я увидел внутри! Нет, конечно наивно было полагать, что внутри полноценное всё, но... в общем, аккум занимает 1/12 часть пустого пространства корпуса и ёмкость его - 140 мА*ч!!!!
Это чудо на фото.
Собственно вопрос: чем можно ЭТО заменить? Интересует тип аккума. Если вариантов замены много - интересует толщиной не более 7 мм
(188.49 КБ) 632 скачивания
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение просто КОТ »
О, я знаю!!!!
Это Li-pol аккумулятор. Можно заменить Li-ion. Литий полимерный используют в авиамодельках. Посмотритие в спецмагазинах, думаю найдётся подходящий! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Зуб даёшь?
Пэм Браун
Левый резец!
Насколько я понимаю, у ли-пол и ли-ион аккумов одинаковые принципы зарядки.....
что б туда такое всунуть.... ампера 2 на час.... - главное чтоб плоское было...
Пэм Браун
Телефоновский акум! У мя есть такие и Вас тоже наверно!
Есть на 1500 мА*ч от умершего коммуникатора... почтим его память вставанием....
Пэм Браун
Ну вот его и ставьте!
Но в коммуникаторовском аккуме три вывода: +, -, планета земля, а в приспособе токо два контакта на аккум, + и -
Пэм Браун
Я пользуюсь акумом без земли, и вроде ничего. . . :dont_know:
Сообщение palych_ »
Народ, помогите опознать резистор. На нем странная маркировка - первая широкая полоска золотая - разве такое бывает.
т.е. золотой, зеленый, черный, коричневый. Резистор мелкий совсем.
Если читать в обратном порядке получается резистор на 1 мегаом с допуском 5 процентов, но резистор очень маленький, разве такое может быть? Фото не прилагаю, т.к. он настолько мелкий что плохо получается.
Сообщение Onil »
насколько понимаю mov, но дату найти не получается. спасибо.
http://s017.radikal.ru/i409/1111/35/b49ccbedf1a2.jpg
Сообщение MAVr 34 »
palych_ писал(а):Народ, помогите опознать резистор. На нем странная маркировка - первая широкая полоска золотая - разве такое бывает.
А померить мультиметром? Золотой как и серебристый первым не бывает. И что, что он маленький, стандартный ряд сопротивлений.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
