Ремонт колонок Радиотехника 35-AC
Hotab
Сообщение Hotab »
Всем привет!вообщем батя отдал колонки Радиотехника 35-AC,подключили все норм!но проблема ниже на скрине..Подскажите как можно это сделать!Буду очень благодарен!Выкидывать жалко..а колоны хорошие...
lex074
Re: Ремонт колонок Радиотехника 35-AC
Сообщение lex074 »
вклеиваешь новый подвес и все. не помню точно, но вроде я его даже в магазинах видел. главное - отцентрировать дин прежде чем приклеишь
Hotab
Сообщение Hotab »
lex074 писал(а):вклеиваешь новый подвес и все. не помню точно, но вроде я его даже в магазинах видел. главное - отцентрировать дин прежде чем приклеишь
подвес?а как он выглядит?можете скрин выложить? а купить его можно в радиотехническом магазине?у нас есть магазин "Мир антенн" , там продают колонки автомобильные и магнитолы , там интересно будет это??))спапсибо!
Hotab
Сообщение Hotab »
а как центрировать??))))
lex074
Сообщение lex074 »
сходить и посмотреть можно всегда. а как он выглядит - кольцо из резины.посмотри на любой автодин, там по краю диффузора и увидишь, черное "горбатое" резиновое кольцо :)
его и самому можно сделать, но это уже сложнее
Hotab
Сообщение Hotab »
lex074 писал(а):сходить и посмотреть можно всегда. а как он выглядит - кольцо из резины.посмотри на любой автодин, там по краю диффузора и увидишь, черное "горбатое" резиновое кольцо :)
да да теперь понял..кольцо резиновое надену..а как этот промежуток заполнить?тоже резиной ??как посоветуете?
Borodach
Сообщение Borodach »
Подвесы и диффузоры можно купить на митино
Hotab
Сообщение Hotab »
Кольцо может быть и найду,а вот подвес..как его можно самому сделать?и как центровать динамик?
Borodach
Центровать не сложно.
Аккуратно намытваете лену из тонкого картона на керн, чтобы звуковая катушка на него плотно села и приклеиваете центрирующую шайбу.
После высыхания клея, картон убираете ... . :)
lex074
Сообщение lex074 »
кольцо это и есть подвес. делать самому сложно, без формы никак.
а центрировать - приклеиваешь готовый подвес либо на корзину, либо на дифф(удобнее на диффузор), второй "хвост" не приклеиваешь. добиваешься такого положения диффузора чтобы катушке ничего не мешало при ее движении.
З.Ы. ознакомься со строением динамика, доп.инфа не помешает
З.З.Ы. Borodach, если я правильно тебя понял, ты предлагаешь сам магнит еще расклеивать?
Hotab
Сообщение Hotab »
может быть как нибудь можно сделать самому??подскажите пожалуйста..такую технику не очень хорошо выбрасывать.и примерно 500 баксов за новую отдавать тоже не вариант!!из чего этот подвес можно сделать??как его к мембране прикрепить??кольцо на металлическое основание из какой резины сделать?
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
За 500 баксов можно купить два сабовских динамика.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Hotab
Сообщение Hotab »
если бы можно было купить я бы тут не писал что нужно отремонтировать колонки...
FANTASTRON
