Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
DiGiCat
Re: Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналог
Сообщение DiGiCat »
SG6105 ту никаким боком не пойдет - это ШИМ от БП АТХ...
Можно с CD4001 попробовать
1 и 2 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги) , 3 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
5 и 6 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги) , 4 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
и подать на неё питание - 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В
распиновка ЖКИ по схеме, поправку на свой индикатор сами...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):SG6105 ту никаким боком не пойдет - это ШИМ от БП АТХ...
Что то не могу найти CD4001 в руках сейчас реально находится К155ЛА7 она должна тоже подойти только как для этой микросхемы так правильно 2 и 4 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги), 6 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
10 и 12 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги), 8 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
подаем питание 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В вроде бы правильно что Вы скажете?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
для 155ЛА7
вместе 1, 2, 4, 5 - выход 6
вместе 9, 10, 12,13 - выход 8
питание как выше...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):для 155ЛА7
питание как выше...
Спасибо за подправку. Как испытаю то отпишусь.
and437
Сообщение and437 »
Подсоединил все как оговорили выше но не хочет пропадать черный квадрат Малевича. Все выводы проверил все правильно согласно даташитам, крутил подстройку контрастности но черный квадрат или пустой экран с подсветкой. Что может это означать?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Атмега правильно прошита и нормально работает? Приборы какие-нибудь есть?
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Атмега правильно прошита и нормально работает? Приборы какие-нибудь есть?
Прошивал в pony prog вроде бы правильно (ставил галочки так. SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0,SKOPT, SUT0). Atmega32 прошилась в последний раз не выдавая ошибок после чего я ее проверил в pony prog на чтение, тоже прошла тест. На счет приборов (мультиметр, usb осциллограф oscill).
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
осциллографом если посмотреть, шевеление есть на Атмеге?
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):осциллографом если посмотреть, шевеление есть на Атмеге?
Извините за вопрос просто не когда не мерил осциллографом микросхемы, какие выводы Atmega32 нужно мерить и как?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
На шине к ЖКИ DB0 - DB7, генерацию кварца...
но осциллограф это уже как бы другая тема...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):На шине к ЖКИ DB0 - DB7, генерацию кварца...
Генерацию кварца проверять частотомером или осциллографом?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Осциллографом
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Осциллографом
И что должно быть на экране?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Генерация на XTAL2, "непрямая линия"...) сигнал амплитудой в несколько мВ
Как работать с осциллографом
DotZZ
Сообщение DotZZ »
Здравствуйте, нашел описание интереснейшей библиотеки под CodeVision,
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_graphic_lib.htm
но вот в свободном плавании в интернете ее нет, может кто в курсе где такое чудо можно скачать?
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Генерация на XTAL2, "непрямая линия"...) сигнал амплитудой в несколько мВ
Добрый вечер. Сегодня произвел замер на 12 ноге ATMEGA32
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Генерации нет, либо она срывается, если измерялось без нормального щупа...
В теме про запуск и фьюзы отписал...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Генерации нет, либо она срывается, если измерялось без нормального щупа...
Щуп был с делителем 1:10
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Значит не запускается... Должно примерно такое на вид быть:
Проверять фьюзы, кварц и конденсаторы, пайки/монтаж...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Значит не запускается... Должно примерно такое на вид быть:
Начал прошивать в pony prog если не ставить галочку на SUT0 то ATMEGA32 блокируется и не читается поставил выставил галочки как Вы мне написали и +SUT0.
Вот что получилось.
Как это нормализовать?
Есть еще вот такая микросхема hef 4001bp может ее вместо К155ЛА7 поставить?
Вернуться в «Периферия»
