Колонки для телефона
Батареек 4 просто 2 вставил в фотоапарат) А микросхема будет очень грется? нужен ли радиатор?)
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Все, кроме земли регулятора громкости
Микросхема начинает более-менее сильно греться только при питании 6в. и динамиках 4 ома. До 5 вольт можно не ставить радиатор. Начиная с 6 в., радиатор размером с пол-спичечного коробка, ближе к 9в.-с коробок целиком. 12-15в-ребристый радиатор размером с коробок. При питании от 9в. и выше желательно применять динамики только 8ом. Давай, землю регулятора подключай, меняй его входы-выходы местами, чтоб стало, как на картинке, и проверяй
Сделал, терь левая колонка сильнее играет) а минуси колонок подключени к проводу над платой) у меня все точно по схеме)И еще когда усилитель но холостом - из динамиков идет фоновый звук так и должно бить?
Фон в такой куче проводов-это "нормально"
А вот разница громкости-нет..
А сначала громкость одинаковая была?Может, плохо контачит провод на регуляторе? пропаяй как следует провод тихого канала, может, отходит где-нибудь
...куда-куда минусы колонок подключены?
На землю их!
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб ноя 19, 2011 17:28:00, всего редактировалось 1 раз.
Вполне нормально
там же несколько метров антенн
Вот почему провода всегда советуют делать короче
Ето можно так сказать - тестовий ход) С понедельника будет корпус - буду все норм делать ибо щас смисла припаивать все норм нету - ибо опять все отпаивать) А Громкость шо пипец! у мя даже такой в моих колонках нету)
А если провода делать короче - места в колонке будет мало, поетому провода большие делал)
Понял причину почему звук разний - потомучто от входа - держутся на **соплях**
И еще когда я делаю совсем тихо - в динамиках идет жуткий писк ето так и должно бить.?
Должно быть, наводки..
Эта паутина проводов-отличный приемник помех
А что, плату сделать совсем никак?
Где радиодетали купил, может, там и текстолит, и хлорное железо есть?
Дрель есть в любом доме, сверло калибром 1мм.-в любом хозяйственном магазине. Маркер тоже не дефицит. Почему бы и нет?
Хм, читал гдето - что если оббить середину звукоизоляцийной ватой внутри - то звук будет лудше - незнаете так ли ето?)
А текстолита нету спрашивал
Да оно и так норм будет)
Наполнение колонок ватой на маленькой мощности заметного эффекта может и не дать. Но попробовать можно.
блин че за фигня вечно у мя с отвертками невезет... кароче постирал шурупы когда разбирал колонки высверливать негодится слишком маленькое отверствие че делать кто подскажет?
да я видел где то набивали корпус колонки паралоном и звук немного лучше появился незнаю правда или нет не пробовал пока... попробуйте и поделитесь)Friends писал(а):Хм, читал гдето - что если оббить середину звукоизоляцийной ватой внутри - то звук будет лудше - незнаете так ли ето?)
А текстолита нету спрашивалДа оно и так норм будет)
Поролон-отстой. Вата, синтепон, холлофайбер-вот что надо использовать..
возьму на заметку... так как мне шуруп то выдернуть XDAcousticManiac писал(а):Поролон-отстой. Вата, синтепон, холлофайбер-вот что надо использовать..
Башка винта глубоко в дырке? Пассатижами не достать? В таком случае дело плохо
Можно попробовать простой (не крестовой) отверточкой под сильным нажатием вывернуть, но не факт что сработает
У меня однажды винт в кассетном мафоне стерся, пришлость разламывать корпус силой, а потом клеить отломанные крепления. < Это НЕ совет!!!
Если отвёрткой не полчается, шуруп проще высверлить (тем более, крестовый
). Сверло должно быть по диаметру меньше шляпки шурупа, но больше диаметра его резьбовой части. шляпка культурно отвалится, а резьбовую часть не трудно будет выкрутить пассатижами после разборки...
а я читал что надо намазать на конец отвертки клей и приклеить отвертку к шурупу а потом попытаться выкрутить) попробую сегодня это ну а если не получится дрелью попробую)
или еще есть вариант сегодня в журнале прочитал... нужно нагреть шуруп чем нить (например паяльником) и он тогда сам вылезет т.к. воздух под ним нагреется и вытолкнет его но тут есть 1 немаленький минус резьба сотрется (этот метод я использую на крайняк)
