Форум РадиоКот • Просмотр темы - мигает "сберегайка"
Текущее время: Вт окт 14, 2025 05:24:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: мигает "сберегайка"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 16:54:04
Рейтинг сообщений: 3
недавно закупились энергосберегайками, и когда их вкрутили, при выключенном выключателе лампа через определённое время мигает :shock: что делать, чтобы не мигала. выключатели с неонкой
И ещё - когда мы вкрутили лампу на кухне, я сел делать уроки и вдруг ощутил "характерный запах импульсных блоков питания " - кто с импульсниками общался - тот знает :kill: лампа работает, но сам факт запаха....
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
 Заголовок сообщения: Re: мигает "сберегайка"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 18:17:29
Рейтинг сообщений: 47
Юрик, 1800 сообщений с гаком, а не знаешь азов. Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. Сберегайки у тебя новые, во время продолжительной работы они как и все электроприборы выделяют тепло, которое испаряет из пластмассовых элементов все то, что должно было быть убрано на эаводе, но тогда дяде Ляо будет накладно продавать их тебе по 40-50р.
А во вторых тролль из тебя знатный, про неонки же сам написал, вот и причина.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 18:20:40
прикол в том что в толчке стоит такой же выключатель с неонкой, и ничего - не мигает. :shock: :shock:
вот как то пахнет. если вы открывали старые телики/моники - вот они так пахнут
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 18:27:17
Рейтинг сообщений: 59
Убрать все неонки и (или) светодиоды из выключтелей, тогда энергосберегайки и светодиодные лампы мигать не будут. В выключенном состоянии через светодиод или неонку проходит мизерный ток которого хватает для заряда фильтрующего конденсатора. Когда он заряжается до напряжения сети происходит запуск преобразователя, но заряд быстро кончается, конденсатор опять начинает медленно заряжаться и процесс повторяется.
Действительно азы.
ЗЫ. А со светодиодными лампами в этом случае прикольный эффект получается - стробоскопа. Лампа успевает вспыхнуть в полную яркость.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:36:57
Действительно азы.
я то знаю, почему это происходит.
Но почему в ТОЛЧКЕ, ГДЕ ТАКОЙ ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С НЕОНКОЙ ЛАМПА НЕ МИГАЕТ?
а в других комнатах мигает :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:42:59
Может параметры лампы такие или параметры неонки с резистором в выключателе. Поменяйте местами лампы и посмотрите, если в туалете замигает, значит лампа такая, если не будет мигать, значит в выключателе(неонка+резистор).
Если хотите что бы энергосберегайки работали дольше, просто уберите индикаторы из выключателей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 19:52:09
Я что то читал про фазировку - я в силовых 220 цепях полный 0, ну вот не понимаю, в чём разница фазы и нуля и т.д.
может быть от этого?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:00:34
Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких...
— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:05:23
Рейтинг сообщений: -3
Здравствуйте! И у меня мигает тоже, но когда из ключа глимка въйклучил-все хорошо не мигает ни моргает. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:07:00
:shock: а как же ток на неё течёт? через емкость проводов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:10:00
Рейтинг сообщений: 126
Где то читал что для таких случаев надо шунтировать лампу кондером около 0.1 мкф. Чтоб мерцания не было.
Сам не проверял тк нет таких выключателей, а для коридора собрал простейший ночник с фотореле.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:13:17
попробуемс попробуемс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 20:43:41
Возможно утечка в линии идущей к выключателю, нужно проверить мегометром.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:03:44
В наших домах возможно все, в том числе и стены которые бьются током когда влажные
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:22:02
скорее всего нет - дом то новый (в смысле частный) строился нами - так что такого распи!@#$%^&* по идее быть не должно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:29:08
Не имеет значения какой дом и кто его строил. Случайно повредить кабель, сущий пустяк, а на стройке, так это вообще почти норма, для этого и нужно проверять мегометром и не спорить кто и как делал. Если у течка в линии выключателя, т.е. непосредственно внутри кабеля, то это вообще может быть не повреждение, а брак.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:36:44
интересно, конечно - но чтоб на всех линиях за исключением "кабинета задумчивости" и моей комнаты :shock:
мегоомметра нет, есть только до 2 мОм в тестере
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 21:59:13
У вашего мультиметра не хватит напряжения для проверки. Мегометр при проверке, в зависимости от модели, выдает в цепь измерения напряжение 500В, 1000В, 2500В.
Вы удалили лампочки из выключателей? Потому как по поводу утечки я отвечал WaL97. А какие действия предприняли вы мне пока неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 22:01:24
пока нет. завтра буду что либо делать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 00:25:07
Не знаю как пахнут импульсники, все которые работают в округе не пахнут :)))
Чтобы энергосберегайка не мигала от неонки, энергосберегайку шунтируют сопротивлением порядка ~100-200кОм (вообще опытным путем определяется, вид резистора зависит от фантазии :))) ) Суть в том, чтобы не дать лампе накопить энергию для запуска.
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
