Наверное ключ вездеход в формате цифрала должен быть в виде FA77777777, я хочу в данное устройство такой записать попробовать. Вчера нашёл даташит на микросхему от цифраловского ключа, там написано что "7" - 0111 равно "11".
Кто знает как перекодировать из далласовского ключа в формат цифрала и обратно?
Кстати, автор устройства в статье написал, что эмулятор открывает домофоны, которые вездеходами открыть можно. Значит в прошивке какие-то вездеходы есть? Плохо, конечно, что автор исходники стесняется выложить.
У меня на копировщике TMD-3RF Цифраловский ключ (допустим BE ED 7E BD) имеет вид: 22 00 00 00 01 7E 36 01. А как перекодировать из далласовского ключа в формат цифрала и обратно, в инете где-то встречал программку, сейчас не помню потому что не нужно было. Насчёт вездеходов в прошивке эмулятора - это как? Просто записываешь вездеход в эмулятор и открываешь. В прошивке никаких ключей не может быть. Для хранения ключей Флешь-память, она чистая. Я так понимаю.
Вот программка от KEY99. Высчитавыет CRC-контрольную сумму.
Вот что автор пишит в описании своего проекта "Девайс был испытан на домофонах Метаком, Цифрал, Факториал и Визит. Кроме домофонов со считанными реальными ключами открывались и те, что с «дырами» в прошивке (ключами с кодом «вездеходов»)." Т.е. нужно считать вездеход в память или забить его код в память эмулятора с компа.
Вот что автор пишит Т.е. нужно считать вездеход в память или забить его код в память эмулятора с компа.
Ну вот, всё правильно, записывай и пользуйся. А в прошивке (как пишет Avarges) какие вездеходы? Их там и не может быть, и так места не хватает. Да и как они с прошивки будут работать? Эмулятор при открывании обращается к флешь по адресу ключа.
_________________ Кошка случайно подсказала!
Последний раз редактировалось reviver Пт ноя 18, 2011 13:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Трёх стандартная ТМ-01 позволяет сделать копию ключа Цифрал в оригинальном формате, что дает возможность копировать ключ практически к любому домофону «CYFRAL». ТМ-01 также может быть запрограммирован в режиме «DALLAS», позволяет обходить фильтры и защиту, в особенности домофонов «ELTIS» Перезапись ТМ-01 возможна только после записи ключей «DALLAS», ключ, записанный как оригинальный CYFRAL или МЕТАКОМ перезаписать нельзя. http://ikey.ru/
Сегодня на работе записал на болванку ТМ2004 вездеход 9B 00 00 FF FF FF FF 01 вместо своего вездехода с кодом 14 FF FF FF FF FF FF FF Пришел домой, мой Метаком-20 и его принял как родного . Все эти вездеходы работают только на старых прошивках домофонов. Фирмы установщики ленятся перепрошивать новыми прошивками. Вот на прошлой неделе записал знакомому два вездехода с кодом 14 FF FF FF FF FF FF FF . Знакомый живет в одном доме с дочерью в разных соседних подъездах, домофоны Метаком, устанавливала одна и та же фирма, в одно и то же время. Вездеход подошел к домофону дочери а к домофону знакомого не подошел. Выяснилось что в подъезде знакомого жильцы собирали подписи и пожаловались в фирму на свободный доступ в подъезд всяких мудаков с вездеходами и фирма приняла меры, не знаю что сделали, перепрошили или контролер домофона поменяли. И все вездеходам доступ закрылся, а в соседнем подъезде, у дочери, жильцы не жаловались, вездеход работает.
Уважаемый reviver !!! Вы так хорошо описываете различные виды ключей, которые не отражают название темы, а на мой вопрос относящийся НАПРЯМУЮ к данной конструкции так и не ответили. В связи с чем решительно повторю вопрос вновь: В варианте прошивки с динамической индикацией останется ли служебная область настроек?
Многоуважаемый federic а вы ничего не путаете? ТС и автор проекта iplogger. А вы на reviver наезжаете
Поясняю на пальцах. С помощью эмулятора с динамической индикацией можно попробовать записать любой ключ из эмулятора на заготовки ТМ2004 или RW1990.
Запись на болванки ТМ-01 не реализована и поэтому невозможна. Но скоро будет.
federic естественно всё сохранено, иначе как менять допустим индикатор с ОА на ОК и т.д. Автор человек занятой, на мелочи типа как задал federic (не обижайтесь) не отвечает. Это можно проверить экспериментально.
vano11 у Вас возможно заменили контроллер с прошивкой, поставили с защитой от клонов. А вездеход почти клон, на болванке. Метаком по просьбе, за отдельную плату, высылает прошитую. Сами домофонщики не перешьют, прошивка с защитой у всех домофонов. Сначала ставят без защиты от клонов, без фильтра в прошивке - дешевле получается. Да дырки потихоньку все производители латают. Новые домофоны вездеходами не откроете. Скоро вездеходам конец.
Вы правы REVIVER, я не тому хотел вопрос задать. Но есть и приятный момент- вы ответили на мой вопрос и подтвердили мои предположения насчёт будующего ключей-вездеходов.
Да, для вездеходов остались только домофоны прежнего выпуска. У новых любой фирмы дырки для вездеходов уже залатаны. Кабы и клоны простых ключей не похерили. Но с финализацией болванки открывают. В общем борьба производителя домофонов с производителем болванок.
Даже не будь вездеходов, в дневное время попасть в подъезд довольно легко: отмазок есть целая куча, и никаких тебе эмуляторов. Некоторые артисты даже ночью трезвонят, но посылаются очень недобрыми словами
уважаемый iplogger, не поделитесь алгоритмом чтения цифрал/метаком, реализованном в этом устройстве? чтение идет через АЦП или компаратор, смультиплексированный на порт с 5? заранее спасибо.
Ув. iplogger, а какой функционал планируется добавить к эмулятору (кроме дубликатора, или д. - конечная цель), и как это повлияет на топологию печатки?
Собрал эмулятор.Все работает.Проблема такая.Два домофона КС.Один открывает,другой нет.Причем второй никак не реагирует на эмулятор.Эмулятор просыпается и тухнет.Домофон-ноль.Коды ключа в памяти проверил.Ключем открывает,эмулятором нет.Никто не сталкивался с такой проблемой.iplogger где-то писал, что пользовался логическим анализатором для анализа протокола.
Ого сколько написано. Надо тоже "чевонить" ответить.
artamon7 писал(а):
И все таки, господа, на Меге168 заведется прошивка?
Не заведется.
reviver писал(а):
Да это не секрет, в инете их полно, но вездеходы как будто какие присылают в глаза не видел.
У меня реально работают коды 1D 00 00 0A 11 40 BE 01 (Визит), и 2F FF FF FF FF FF FF 01, 9B 00 00 FF FF FF FF 01 (метаком, цифрал)
hexFF, Вы честно говоря, меня удивили. Из схемы видно невооруженным взглядом, что компаратор не используется вообще, поскольку выводы AIN0, AIN1 не используются и заняты под индикатор. Поэтому мультиплексирование одного из входов компаратора для запуска АЦП не имеет смысла. Алгоритм прост. Подаем питание на ключ через токосъемный резистор R6, оцифровываем входную последовательность импульсов с помощью АЦП, анализируем длительности импульсов и на этой основе получаем код ключа.
Конечная цель - победа мирового комму эмулятор и дубликатор контактных и RFID ключей с дисплеем, MMC/SD картой и интерфейсом USB. Как все это хозяйство получится и на чем сказать пока не могу. Сейчас меня пока прет от RFID, им и занимаюсь. С дубликацией ключей пока непонятно. Поддержку заготовок ТМ2004 и RW1990.X добавил, но, похоже, никто это не проверял. А сам проверить не могу, поелику заготовок у меня, к сожалению, нет.
chaika писал(а):
Собрал эмулятор.Все работает.Проблема такая.Два домофона КС.Один открывает,другой нет. Причем второй никак не реагирует на эмулятор.Эмулятор просыпается и тухнет.Домофон-ноль. Коды ключа в памяти проверил.Ключем открывает,эмулятором нет.Никто не сталкивался с такой проблемой.iplogger где-то писал, что пользовался логическим анализатором для анализа протокола.
Возможно, проблема в батарейках (просадка по питанию). Какие используете? Да, есть простенький как бы анализатор протокола, но его надо, понимаешь, паять.
В личку поступило предложение добавить побольше ключей. Кроме одного человека это нужно кому-нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 22
