Аналоговый стереомикшер
Сталкивались ли вы с такой проблемой
да и нашёл оптимальное решение
2
50%
нет
2
50%
другое
0
Голосов нет
Всего голосов: 4
Cerber666
Сообщение Cerber666 »
Здравствуйте дорогие форумчане! :)
Я прошу у вас помощи в создании микшера для моей группы.
Микшер вроде такая простая штука и в сети море схем на свой вкус и кошелёк, но всё оказалось не так то просто... :facepalm:
История началась с того что я увлёкся гитарой и выступил на школьном концерте. Там же я встретил 2 вокала, басиста и клавишника, мы поговорили и решили создать первую школьную музыкальную рок группу.
Цель работы:
сделать микшер на 8 каналов с регулировкой громкости и регулировкой левый\правый канал.
часть блоксхемы
(13.69 КБ) 393 скачивания
Просьба к вам:
помочь с расчётом и составлением схемы.
МитяРа
Re: Аналоговый стереомикшер
Сообщение МитяРа »
Можно так: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/
Или вот так: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Поищи по форуму, может ещё найдётся.. :tea:
Cerber666
В том то и дело что я весь форум обыскал. мне надо чтобы каждый канал можно было регулировать в лево, в право.
alexsan
Сообщение alexsan »
к этим добавь на выходе оу еще один резистор двойной
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%BC%D0%B8
Последний раз редактировалось alexsan Пн ноя 14, 2011 19:11:34, всего редактировалось 1 раз.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Cerber666 писал(а):можно было регулировать в лево, в право.
Это называется "балланс"..
Cerber666
Да, баланс :)
Zvukgame
Сообщение Zvukgame »
На монолинейках это называется "Панорама".
Тихий шелест плёнки об катушки ....
Cerber666
суть термина ясна. теперь надо разобраться с самим микшером
Б.В
Сообщение Б.В »
Могу предложить следующюю схему, это одна линейка, ставим их сколько надо и добавляем регулятор панорамы с необходимой развязкой.
Сим_Микр_Вх_3х_полс_тембр.pdf
(83.83 КБ) 346 скачиваний
Cerber666
Я составил блок-схему и выбрал несколоко схем:
блок-схема
(17.39 КБ) 305 скачиваний
вч нч громкость баланс
(58.31 КБ) 310 скачиваний
стрелочный индикатор уровня
(49.99 КБ) 335 скачиваний
вот только не знаю, подойдет ли усилитель для наушников
(6.08 КБ) 296 скачиваний
потом это всё соединяется по блок-схеме.
я не смог найти схему для микрофона, мне надо чтобы громкость понижалась как только включался микрофон, только не резко выключалась, а постепенно, примерно секунды три.
Вопрос: будет ли у меня это работать?
Не подскажете что мне сделать? Буду очень признателен :))
Cerber666
О! вспомнил. Надо ещё сумматор левого и правого канала
