Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
Aerarh
Re: Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналог
Сообщение Aerarh »
Включил. Прошел тесты на on/off reset и busy биты.
Но вывода нет. Как будто не подключен контраст. все перепроверил 20 раз.... без толку.
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
shemmer
Сообщение shemmer »
А я прикрутил индикатор к PIC32..
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
shemmer
И что?
and437
Сообщение and437 »
Добрый вечер всем. Собрал вот такого монстра http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/ на индикаторе WG12864B-YFK-VN осциллограф не запускается на экране подсветка и черный квадрат Малевича. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо Вам за ответ.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
DiGiCat писал(а):Даташиты индикаторов сравните, возможно тоже нужна инверсия сигналов на 15, 16 выводах (CS1 и CS2), как у WG12864A и WG12864B по-разному сделано...
Это выяснили?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
and437
Сообщение and437 »
Это выяснили?
Да посмотрел у WG12864А CS1 и CS2 на 15 и 16 выводе а у WG12864B CS1 и CS2 на вывода 12 и 13 но я как паял, то все сразу же посмотрел и сделал согласно схемы осциллографа и даташитам на эти индикаторы, то есть все проводки запаял правильно. Но не знаю в чем дело, уже все прозванивал на обрыв и на замыкание, но не чего не нашел. Может что то нужно изменить в прошивке для этого индикатора? Но как это сделать и чем понятия не имею. Подскажите пожалуйста что мне дальше делать что бы запустить этот осциллограф?
Извините за вопрос а что это такое и как понять (возможно тоже нужна инверсия сигналов)?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Для одного ЖКИ на CS1 и CS2 нужен низкий уровень сигнала - лог. "0", для другого наоборот высокий лог."1"
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Для одного ЖКИ на CS1 и CS2 нужен низкий уровень сигнала - лог. "0", для другого наоборот высокий лог."1"
Извините а что это значит, пожалуйста можно по подробнее написать как сделать так что бы все стало одинаковым.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Сначала даташет посмотреть, точно ли из-за этого... Можно эти выводы через инверторы, типа на одной ЛА, ЛН подключить попробовать или в прошивке инверсный вывод делать...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Сначала даташет посмотреть, точно ли из-за этого... Можно эти выводы через инверторы, типа на одной ЛА, ЛН подключить попробовать или в прошивке инверсный вывод делать...
Подскажите пожалуйста как все таки это сделать, так как я только начинаю делать первые шаги в мир электроники.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
В разрыв этих выводов включить по одному Элементу «НЕ»...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):В разрыв этих выводов включить по одному Элементу «НЕ»...
Не совсем я это понял, а откуда его взять этот инвертор?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
:facepalm: Где одну микросхему не знаете взять? В столе поискать, в магазине купить, у друга попросить, выдрать откуда нибудь... :)))
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а)::facepalm: Где одну микросхему не знаете взять? В столе поискать, в магазине купить, у друга попросить, выдрать откуда нибудь... :)))
Но допустим взял я любую микросхему нашел выводы (НЕ) а дальше к чему их подключать и что делать с этим всем можно по подробнее пожалуйста.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Разрываете (по схеме) от ATmega 5 вывод до 16 вывода ЖКИ и соотв. между 6 и 15, в разрыв включаете по одному инвертору...типа из 74LS04, 531ЛН1, 74LS05. К555ЛН2, 74LS00, 555ЛА3 и другие, из того, что там найдете под рукой...
входом к ATmega, выходом к ЖКИ...
распиновки микросхем там на странице есть, или в датише на них найдете...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):Разрываете (по схеме) от ATmega 5 вывод до 16 вывода ЖКИ и соотв. между 6 и 15, в разрыв включаете по одному инвертору...типа из 74LS04, 531ЛН1, 74LS05. К555ЛН2, 74LS00, 555ЛА3 и другие, из того, что там найдете под рукой...
А как его (инвертор) правильно подключить куда (a) подсоединить а куда (b)?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
a - вход, b - выход
куда - выше уже...
and437
Сообщение and437 »
DiGiCat писал(а):a - вход, b - выход
куда - выше уже...
Подсоединил как Вы мне написали но не чего не происходит как было так и есть или нужно обратно все восстановить и включить?
Может быть легче было местами поменять проводки не подключая не какой микросхемы но на мой взгляд что нужно как то изменить прошивку для такого типа индикаторов на будущее что бы в следующий раз у людей не возникало вопросов почему не чего не показывает индикатор но что поменять в прошивке я к сожалению не знаю. Может кто нибудь из опытных пользователей переделает прошивку для этого типа индикаторов? За это все ему скажут только большое спасибо от всей души.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Что из найденного подсоединяли? питание не забыто? контраст после этого регулировали? и т.д.
Фото есть?
Отличия ЖКИ с А и В (не считая распиновки):
and437
Сообщение and437 »
Добрый день. К сожалению фото нет нашел микросхему sg6105d, к ней и цеплял все это хозяйство. Боюсь что делал подсоединил не так, питание к sg6105d не подключал. Есть еще такие микросхемы как К155ЛА7, КР565РУ и вроде бы такая должна быть как CD4001 - надо поискать. Подскажите пожалуйста на примере CD4001 куда нужно что цеплять (на какую ножку что именно) и на какую ножку CD4001 нужно подать питание и какое?
Вернуться в «Периферия»
