Фотоспособ
Re: Фотоспособ
Дорожки 0,15-0,2 мм заслуга больше качественного фотошаблона. Резист сам по себе обеспечивает такую точность
demiurg301
- Опытный кот
Re: Фотоспособ
Плохая адгезия если , то края "вздуваются" и дорожки получаются волнистые или вообще отваливают при такой толщине.serg_svd писал(а):Дорожки 0,15-0,2 мм заслуга больше качественного фотошаблона. Резист сам по себе обеспечивает такую точность
Re: Фотоспособ
Паяльная Маска.
У кого есть опыт КАЧЕСТВЕННОГО нанесения маски?
не получается ровный слой и одинаковый на разных платах.
- mial
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Ситоткань вам поможет, как суррогат можно органзу использоватьAndIT писал(а):Паяльная Маска.
- adrenocrome
- Потрогал лапой паяльник
Re: Фотоспособ
Я утюгом слегка прогреваю, не отдирается потом ну вобще никак!demiurg301 писал(а): В ламинаторе тоже проверял - ещё хуже. Ногтем подковыривается на раз два - даже стараться не надо...
А вот если прогреть в печке и сдавливать под пресом - то даже скальпелем сложно содрать. Зато дорожки 0.15-0.2 получаются без особых проблем. Микроскопа нет пока- так бы фотку результата выложил...
Наклеиваю на плату резист, и через два-три листа бумаги утюгом на "единичке" проглаживаю. Отлично липнет.
День прошёл, а ты всё жив
Re: Фотоспособ
Сука!! нечё не получается. вчера плату делал, целые сутки сушил до этого, результат - где-то засветил.
сегодня так вообще не получается этот сраный фотолак нанести, всё разтеклось, всю раковину засрал, а тонкий слой на платке еле зацепившись - остался.
как плохо быть дебилом...
- adrenocrome
Re: Фотоспособ
подробности есть?mial писал(а):Ситоткань вам поможет, как суррогат можно органзу использоватьAndIT писал(а):Паяльная Маска.
Re: Фотоспособ
да. ну вот откуда я это знал... пипец только деньги потратил на чушь....adrenocrome писал(а):Из баллона резист?
Да это редкостное говнище же!
ЛЮДИ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТОТ ДОЛБОФОТОРЕЗИСТ-ЛАК. Лучше плёночный (наверно) и быстрее.
Re: Фотоспособ
Пользуюсь уже около года, все нормально в принципе, есть конечно возня с тем, чтобы капля лака не осталась на плате, иначе не просвечивает до конца бывает.
сохнет в теплом месте два-три часа обычно.
ЗЫ
А вот пленочным как - не знаю, не нашел в Киеве такого, только лак
ЗЫ
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
- ''LEXX''
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Фотоспособ
Заказывай плёночный!!!! Я тоже долго мЯучился с долбанным ЛУТом, денег потратил немерено нервов и времени, заказал плёночный фоторезист и с первого раза без каких либо усилий всё получилось!!! Дорожки в 0.1 не пробовал а 0.5-1мм.легко.lazy_fool писал(а):да. ну вот откуда я это знал... пипец только деньги потратил на чушь....adrenocrome писал(а):Из баллона резист?
Re: Фотоспособ
Да я уже думаю об этом, а так его где можно найти в канцтоварах, в фотомагазинах?''LEXX'' писал(а):Заказывай плёночный!!!! Я тоже долго мЯучился с долбанным ЛУТом, денег потратил немерено нервов и времени, заказал плёночный фоторезист и с первого раза без каких либо усилий всё получилось!!! Дорожки в 0.1 не пробовал а 0.5-1мм.легко.
- ''LEXX''
Re: Фотоспособ
В нашей ''деревне''не нашелlazy_fool писал(а):Да я уже думаю об этом, а так его где можно найти в канцтоварах, в фотомагазинах?''LEXX'' писал(а):Заказывай плёночный!!!! Я тоже долго мЯучился с долбанным ЛУТом, денег потратил немерено нервов и времени, заказал плёночный фоторезист и с первого раза без каких либо усилий всё получилось!!! Дорожки в 0.1 не пробовал а 0.5-1мм.легко.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
я освоил и то и то. думаю где бы раздобыть нормальный фоторезист.''LEXX'' писал(а):Заказывай плёночный!!!! Я тоже долго мЯучился с долбанным ЛУТом, денег потратил немерено нервов и времени, заказал плёночный фоторезист и с первого раза без каких либо усилий всё получилось!!! Дорожки в 0.1 не пробовал а 0.5-1мм.легко.lazy_fool писал(а): да. ну вот откуда я это знал... пипец только деньги потратил на чушь....
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Re: Фотоспособ
Спасибо за советы. Сегодня протравил платку. Частично дорожки поотлетали и соответственно вытравились. А так ничего, для первого блина пойдет (хоть и комом). Буду утолщать дорожки и пытаться лучше прикатать резист.
Re: Фотоспособ
если до проявки после прокатки подержать плату с резистом сутки, то резист хорошо схватится с платой.LeonidPr писал(а):Спасибо за советы. Сегодня протравил платку. Частично дорожки поотлетали и соответственно вытравились. А так ничего, для первого блина пойдет (хоть и комом). Буду утолщать дорожки и пытаться лучше прикатать резист.
- slavector
Re: Фотоспособ
Это получается как тот же текстолит уже бывает сразу с приклеенным фоторезистом.
Re: Фотоспособ
Сейчас пробовал второй дубль сделать. Прикатывал мокрым способом. Зачистил плату, снял матовую пленку с фоторезиста, намочил его секунд на 20, прикатал к платке. чуть подсушил газеткой, так, что бы не капало. Потом кладу на батарею где-то на минуту. Батарея горячая - руку держать невозможно. После этого еще раз прижимаю (за неимением валика пользуюсь пальцем). Прикатывается вроде нормально. Теперь другая проблема возникла. После экспонирования когда отдираю верхнюю полиэтиленовую пленку, она отдирается с кусками фоторезиста. Что можно сделать? Или это все-же связано с тем, что он недостаточно сильно прилип к плате?
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
истину глаголешь! Потом, если полежит, да на солнышке - не отдерёшьAndIT писал(а):если до проявки после прокатки подержать плату с резистом сутки, то резист хорошо схватится с платой.LeonidPr писал(а):Спасибо за советы. Сегодня протравил платку. Частично дорожки поотлетали и соответственно вытравились. А так ничего, для первого блина пойдет (хоть и комом). Буду утолщать дорожки и пытаться лучше прикатать резист.
А ещё круче под уф лампой!
тут что либо сказать сложно - лечение по телефону. как оно отдираеться - от этого зависит, либо плохо приклеено, либо просто неаккуратно отдираете. Экстрасенсы в отпуске.
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: Фотоспособ
Ахаха, батареяLeonidPr писал(а):Сейчас пробовал второй дубль сделать. Прикатывал мокрым способом. Зачистил плату, снял матовую пленку с фоторезиста, намочил его секунд на 20, прикатал к платке. чуть подсушил газеткой, так, что бы не капало. Потом кладу на батарею где-то на минуту. Батарея горячая - руку держать невозможно. После этого еще раз прижимаю (за неимением валика пользуюсь пальцем). Прикатывается вроде нормально.
