- (22.68 КБ) 899 скачиваний
преобразователь на IR4428(/27/26)
Привет всем! Нужен преобразователь, импульсный, питание 12В. Много схем на ir2153. Но выбор пал на ir4428 т.к. он разработан для низковольтных схем. Фронты у него круче, что повышает КПД, если я правильно понимаю. В общем то хочу услышать ваше мнение. Подойдет ли эта МС для импульсника? На выходы inA и inB будет подаваться меандр допустим с tl494, будет ли она влиять на фронты выхода МС? Или задающий генератор не влияет на это?
Угу..Dima89 писал(а):Или задающий генератор не влияет на это?
А в качестве замены могу предложить ТС4420 - у неё ток больше..
А чего конкретно и во что собрался преобразовывать?
Ну нужно больше 3кВ напряжения получить ( ну это уже я сам тр-р расчитаю и сделаю) заряжать кондеры... желательно максимальный КПД самого преобразователя до трансформатора. Регулировка скважности, частота регулируемая. Мощность - в общем то думаю будет зависеть от полевиков, еще думаю сделать раздельное питание (есть трансформатор 36В, до 5А)
Просто нужно сделать максимально качественно. Печатные платы делать научился довольно-таки хорошо
И не могу взять и на коленке спаять на ir2153, типа работает и ладно... ВОт не могу так и всё
Поэтому прошу помощи =)
Если хочется связку с 494-я+драйвера+транзисторы, то можно, что-то типа такого сделать: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11735
Попробуй на сайте, адрес которого в штампе написан..
А схема - простая..
А схема - простая..
Спасибо, не заметил, схему рассматривал)
а сайт не открывает..
А что ты там хотел прочитать?
Эту схему давно скачал, за это время сайт походу прикрыли..
А эта схема - 2-х килловатник для катушки Тесла..
Тоже видел такую на одном из буржуйских ресурсов.Только ее использовалт в качестве ТВЧ.В нагрузке "катушка индуктивности".
Мне в принципе то тоже в эти дела...=) В общем вот схема. Тр-р на 36В на 180Вт максимум. Мне этого вполне достаточно! Оцените, поправьте.
- (36.2 КБ) 840 скачиваний
А мы думали это схема индукционки на igbt. Для теслы схема малопригодна. И там спокойно будет больше 2х киловатт.МитяРа писал(а):А эта схема - 2-х килловатник для катушки Тесла..
Схема - канонiческий пушпул, указано все правильно.
Дежурный экзорцист
Соглашусь..KaRaTeL писал(а):А мы думали это схема индукционки на igbt.
Ну ладно, спасибо за ответы, как спаяю, отпишусь =) Наверное через месяц...) пока детали закажу... А то в нашем ЯНАО в городе Ноябрьск цены на эту МС не меньше 100р... Наверное с чип и дипа заказывают.
