Нужна схема для FM-модулятора
daiv_
Сообщение daiv_ »
Доброго времени суток Уважаемые Кошатники :))
Сразу хочу отметить что при использование поиска не нашел необходимый мне темы =/
Собственно с FM-модуляторами я не связывался и искренне надеюсь на вашу помощь -)
Значит такое дело, нужно:
транслировать Stereo(mono не желательно)
На частоте 88-108Mhz(любой которую поймает обычный приемник FM)
звук(Музыка 20hz-45khz можно меньший диапазон)
на дальность 1000метров(чем больше тем лучше, желательно не меньше 500м)
все это дело питать от линии 9-12в(Будет стоять не обслуживаемый АКБ 12v 7AH, но на морозе он немножко замерзает и напряжение проседает)
конечно хотелось-бы сделать все это покомпактнее(антена не учитывается)
Т.е. хотелось-бы что-нить вроде этого но с более высокой дальностью и без МР3=)
http://spb.mvideo.ru/products/309749.html
я бурля
Света
Сообщение Света »
А причем здесь голосование?
Ну, раз параметры вы не привели, то сделайте на BA1404. Схем полно в интернете, я думаю и на этом форуме уже обсуждалась.
Redisych
Сообщение Redisych »
Вариантов масса, 1 Вт выходной мощности хватит с большим запасом, если по прямой без значительных препятствий.
Примеры:
1. задающий на любом ВЧ транзисторе по схеме емкостная трёхточка с общей базой (посмотрите схему гетеродина любого советского транзисторного приёмника или телевизора) + выход например на КТ610 (606, 904, 913 и т.п. СВЧ) по схеме с общим эмиттером в режиме А, АВ (со смещением рабочей точки) и согласующим контуром на выходе (Г, П, параллельный, ШПТЛ). Сильно гадить не должен, если в отсечку не вводить, поэтому дополнительной фильтрацией можно принебречь.
20hz-45khz
Взаимоисключающие факторы. Согласно теореме Котельникова-Найквиста верхняя граничная модулирующего сигнала не может более чем в 2 раза превышать половинную частоту несущей. В нашем случае, по системе CCIR (FM диапазон) поднесущая звука =38 КГц, а значит теоретический порог 19 КГц. НО есть ещё пилот-тон 19 КГц для синхронизации декодера, а значит, верхняя граничная должна быть ещё ниже, т.е. резаться с помощью ФНЧ с довольно крутым скатом. Значит, 15-16 КГц для вас предел.
Микросхемы КРЕН стабилизируют чудненько. Вот ГПД замерзающий будет вести себя куда хуже, возможно, придётся вводить синтезатор.
В пачке сигарет уместить реально.
Сообщение aen »
Света писал(а):А причем здесь голосование?
сделайте на BA1404
Я хотя мало интересовался этим вопросом, но в сети попадалась вот ещё это BH1417F. Дальше усилитель мощности, как и в случае с ВА1404.
http://radio.delanet.ru/content/view/259/39/
Вариантов слишком много. Это надо самому выбирать. Можно например как в "Веронике" сделать. Там стереокодёр на рассыпухе, а то и её саму делать. Можно и автомобильный купить и к нему усилитель мощности.
daiv_
Сообщение daiv_ »
Большое спасибо, буду подбирать схемку на микросхемке ВА1404
ЗЫ: только тему не удаляйте пока =)
я бурля
Сообщение aen »
Сначала кварц на 38 кгц ищи.
Света
Сообщение Света »
Аналогов нет, но есть более совершенные микросхемы, которые, к тому-же, не требуют дефицитного кварца:
BH1414, BH1415, BH1416, BH1417, BH1418
Справочные сведения и схемы включения есть в Радио №5,6, 2007г.
Сообщение aen »
daiv_ писал(а):ЗЫ: только тему не удаляйте пока =)
Нет.
Так не пойдёт.
Даём тебе срок три года, потом удалим.
orl
Сообщение orl »
Искал схему с печатной платой, нашол только на BH1417F, которого нигде нет, ну а кварц на 38 кгц найти еще можно. Может ктонибуть поделится схемой + печатная плата? (радиус действия можно и 20м :) )
Сообщение aen »
Это как же ты искал?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1911
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5703
http://cxem.net/radiomic/radiomic41.php
Журнал "Радио" 2004 год 2 номер.
И это не всё. Там ещё сотня ссылок.
Света
Сообщение Света »
C усилителем мощности в Радио №3, 2007г.
Еще более мощный УМ стоит в схеме из журнала Радиоконструктор №1, 2005г. стр 10
RST
Сообщение RST »
Redisych писал(а): Согласно теореме Котельникова-Найквиста верхняя граничная модулирующего сигнала не может более чем в 2 раза превышать половинную частоту несущей.
Чего-чего?!
Redisych
Фу ты ё-моё... Зап....ся. Сори.
Не может быть более половины несущей.
Pro-Z71
Микросхемы для передачи радиосигналов
Сообщение Pro-Z71 »
Привет коты. Интересует такой вопрос: есть ли такие микросхемы, которые принимают аналоговый или цифровой сигнал, затем отправляют его на частоте,к оторую я задам( интересует FM).
PS, интересуют недорогие варианты :)
FANTASTRON
Re: Микросхемы для передачи радиосигналов
Сообщение FANTASTRON »
Погуглите "Репитеры"
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
это разве репиторы??
FANTASTRON
Английское слово "repeater" (т.е. повторитель) означает то же, что ретранслятор, то есть автоматическая приемно-передающая радиостанция, предназначенная для увеличения дальности связи. Принимаемые приемником репитера сигналы одновременно передаются обратно в эфир, но на другой частоте.
svic
Сообщение svic »
Да нет. Скорее речь идет о transmitter's, то-бишь о передатчиках.... (там-же об аналоговом или цифровом, но не о радиосигнале).
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Великое множество)
Вот например такая Si4710/11
аналоговый,и цифровой стереопередатчик)
http://www.silabs.com/products/audiovid ... 71011.aspx
или такая >BA1404
Или вам нужно что бы в течение часа она принимала :beer: ,а потом отправила? :))
Pro-Z71
Сообщение Pro-Z71 »
мне нужно сделать трансмиттер :) то есть сразу прием и передача одновременно
