рассчет импульсного трансформатора
Сообщение VESELOV »
Уважаемые форумчане так как я в таких вопросах чайник подскажите пожалуйста, имеется
феррит от отклоняющей системы телевизора Юность маленький конус возможно ли из него намотать транс для преобразователя 12на 300 вольт мощность преобпазователя 100-200 ватт
если да то сколько витков и какого провода нужно мотать.
Сообщение МитяРа »
Если найдёшь на этот сердечник параметры, то в принципе можно и посчитать, но гемор с намоткой - обеспечен..
Найди лучше нормальный, стандартный сердечник, а программы для расчёта и соответствующая тема тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Телекот »
Феррит там стандартный для советских времён М2000, раньше даже писали на сердечнике.
Сообщение МитяРа »
Телекот писал(а): М2000
Пушистый, ты случайно не путаешь? Может 2000НМ.. :tea:
Сообщение Телекот »
может и так просто давно в руках не держал, 30 лет назад даже изучал. Правда другую, но ферриты у них у всех тогда были одинаковые.
Сообщение serg_ns »
Хех, ну, если совсем придираться, то М2000НМ. Именно так ферриты и маркировались. :) Либо в конце НН, в зависимости от материала.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение infinity19891 »
Сердечник от отклоняющей системы телевизора неудобный для изготовления трансформатора, проверено. Да и расчитать транс нормально при таком сердечнике сложно (диаметр на равномарный). Клеить надо или как-то по-другому скреплять половинки. Короче гемор сплошной. Проще уже действительно найти нормальный кольцевой феррит и не париться.
