Помогите определиться компьютерным БП.
Сообщение Samodelkin »
Здравствуйте! имеется в наличии блок питания от компьютера старого типа. Хотел взять с него низкое напряжение (3,6в)
Разобрал, удалил все лишнее. Но не смог сразу заняться ионтажем, а сейчас не могу понять, куда подавалось высокое (220в) напряжение.
Может, кто подскажет?Не хотелось бы неосторожным движением все испортить...
(204.54 КБ) 424 скачивания
Сообщение Vitaliy90 »
Я такого раритета не видел еще :))
Скорее всего не 3,6, а 3,3В?
Ищете высовольтные конденсаторы на плате (200 или 400-450В), перед ними стоит мостик диодный, а перед мостиком фильтр (керамика конденсаторы и дросселек какой-нить), Вот там и вход у него (т.е. на мостик этот 220 должно через фильтр подаваться).
С чего такой блочок можете сказать?
Семь раз проверь, один раз включи.
Спасибо, уже кое-какие ориентиры есть, а блочок, не соврать бы, с компьютера советских времен...
Сообщение Сэр Мурр »
От советской персоналки ЕС-какой-то. Питаниевероятнее всего подаётся, где цифра 2- там мостик из диодов, и тиристор для мягкого старта.
Да, скорее всего, питание именно туда и подается. на плате синие провода так и пронумерована=1 2 3. Но при попытке подать напряжение на эти контакты раздается характерный щелчок, очень напоминающий КЗ, или разряд кондера. Автоматы сети при этом не срабатывают,Сопротивление на вилке-бесконечность.
Ну а конденсаторы когда заряжаются, тож много потребляют.
Включите для подстраховки через лампочку, если не уверены.
Семь раз проверь, один раз включи-
последствия того, если сделать наоборот, многие знают не понаслышке. Именно поэтому я и открыл эту тему.за подсказку про лампочку спасибо, непременно ей воспользуюсь и о результататах сообщу....
Ввиду сомнений по поводу конечного результата, пока все эксперименты преостановлены, к тому же попался хороший и мощный силовой трасформатор, который, по идее, должен бы решить проблему, Но не решил, включил его последовательно с лампой 220в , все нормально, низкое напряжение присутствовало, включил без лампы- выбило автомат.
Почему это могло произойти? межвитковое КЗ? или транс. не расчитан на 220в ( маркировка отсутствует)
Сообщение serg_ns »
Скорее всего так :) Ибо при КЗ - напряжений бы не было, а лампочка светила в полный рост.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
М-да, обидно, коль так.... но лампа не тускло светила (приближенно к полному накалу).
