ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Borodach
Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Borodach »
Да не за что ... . :beer:
Но в любом случае, я бы посоветовал между пятым выводом 555 и минусом, включить керамический конденсатор от 0,1 до 0,5 мкф.
С ним схема работает лучше ... . :)
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
Ок поставлю. а по плюсу как можно регулировать?
Успех! - Вот что создает великих людей!
les1982
Сообщение les1982 »
Владислав Кузнецов писал(а):Ок поставлю. а по плюсу как можно регулировать?
если нужно, чтобы нагрузка одним выводом сидела на массе, достаточно применить p-канальный транзистор (исток подключается к +12 В, сток - к нагрузке). При этом регулировочная характеристика, которую я приводил выше, тоже перевернётся (т.е. вблизи выключенного состояния она будет нелинейной, а вблизи включенного - линейной).
Тут это всплывало уже
Люди могут жить без мозгов.
Владислав Кузнецов
А можно поставить в машину этот регулятор (который я сделал) и выбросить клавишу включения печки?
les1982
Сообщение les1982 »
Владислав Кузнецов писал(а):А можно поставить в машину этот регулятор (который я сделал) и выбросить клавишу включения печки?
Можно но нежелательно
Владислав Кузнецов
Почему?
les1982
Сообщение les1982 »
Владислав Кузнецов писал(а):Почему?
На случай пожаробезопастности.
Да и акум оно будет тянуть
Владислав Кузнецов
тогда ладно
Витала-Днепр
Сообщение Витала-Днепр »
Если поставить реле\по питанию схемы\ -уравляемое от АСС\+заж вкл\ то проблема я так пологаю исчезнет...
les1982
Сообщение les1982 »
Витала-Днепр писал(а):Если поставить реле\по питанию схемы\ -уравляемое от АСС\+заж вкл\ то проблема я так пологаю исчезнет...
Да исчезнет.
Borodach
Обычно и ставят такие регуляторы, чтобы убрать переключатель.
Зачем дублировать?
Вначале можно погонять всё вместе, а потом, когда убедишься, что схема работает надёжно, убрать переключатель ... . :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Также она исчезнет если для управления реле использовать переменный резистор с выключателем.
Borodach
А для чего нужно реле, если при выключении зажигания, полностью пропадает напряжение на схеме, а цепь защищена предохранителем ... ? :)
Витала-Днепр
Не у всех машин двиг печки питается от АСС ...\иномарки не в счет\ на Вазах -о1-06 по заводу печка работает независимо ...
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
http://www.ae.ru/catalog/?id=565 - устройство предназначено для регулировки яркости подсветки приборной панели, а вот здесь http://www.simbelt.ru/documents/PWM-pow ... rol-01.pdf приведена схема этого устройства, в том числе и в более мощном варианте, пригодном для регулировки оборотов вентилятора отопителя.
Владислав Кузнецов
Поставил на машину работает на больших оборотах делаю обороты меньше печка начинает пищать. Чё за хрень? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Владислав Кузнецов
Транзистор греется очень сильно хочу поставить три в параллель. Но почему пищит то?
les1982
Сообщение les1982 »
Владислав Кузнецов писал(а):Транзистор греется очень сильно хочу поставить три в параллель. Но почему пищит то?
Зашунтируй двигатель конденсатором примерно 0.1 мкф
В машине все будет работать немного по другому тк тут никто в расчет не взял несколько фактов
напряжение в сети от 10 до 14 вольт
и куча помех и небольших скачков напряжений
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Чтобы не пищала, нужно уменьшить номиналы времязадающих резистора и (или) конденсатора. Это выведет частоту регулятора за пределы слышимого диапазона.
Также для повышения надёжности схемы рекомендуется включить в цепь затвора резистор сопротивлением не менее 20 Ом. Возможно, это положительным образом повлияет на нагрев транзистора. Кстати, вместо того чтобы параллелить несколько транзисторов, я бы использовал радиатор.
Также не помешал бы фильтр питания, наподобие того, что я использовал в своей схеме. Впрочем, достаточно будет установить керамический конденсатор на 1 мкФ параллельно цепи питания микросхемы в непосредственной близости к ней.
Владислав Кузнецов
Радиатор использовать бесполезно я пробовал.
