Не работает жучок.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):В простых однотранзисторных жуках антенна цепляется к единственному контуру ЗГ.Параметры антенны влияют на контур зг,отсюда и нестабильность.Для повышения стабильности надо ЗГ развязать с антенной применив УМ.Ток транза зг надо снизить до 5ма.Применить стабилизацию питающих напряжений, экранировку.
а где можно найти рабочую схему с развязанными контурами?
Сообщение Котёнок. »
В этой теме уже говорили. Тему всю прочитали?
Вот например подобный жук из схемы которой выжали все по максимуму. И стабильность частоты и чувствительность по микрофону.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=691059#p691059
Кстати в той теме есть схемы и попроще, а так же кварцованного жука. Все схемы проверены на макетах.
Сообщение telomtr »
Я заметил ,что во многих схемах связь антенны с контуром делют трансформаторную. Это для того и делают, что бы емкость антенны не влияла на частоту?
Сообщение RA3WSI »
Да.И кое какое согласование высокого сопротивления контура с низким волновым сопротивлением антенны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Да.И кое какое согласование высокого сопротивления контура с низким волновым сопротивлением антенны.
Вот,допустим, у меня на выходе катушка 4 витка, к этой катушки припаяна антенна. Вопрос в следующем. как организовать трансформаторную связь? Намотать на эти 4 витка еще обмотку, и антенну теперь уже ко вторичной припаивать?
Сообщение RA3WSI »
Можеш две катушки соосно рядом разместить,можеш одну поверх другой намотать,можеш одну между витков другой намотать.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Можеш две катушки соосно рядом разместить,можеш одну поверх другой намотать,можеш одну между витков другой намотать.
а если я хочу передать сигнал без потерь, то количество витко и направление, нужно такими же делать?
Сообщение RA3WSI »
Мотай катушку связи поверх контурной.
Хватит 2х витков катушки связи.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Мотай катушку связи поверх контурной.
Прошу прощения, но вот хочу узнать. как все таки правильно подбирать катушку связи? Ведь коэффициент связи зависит и от количества витков и от расстояния? А как зависит...и чем плохо сильная связь или слабая.
Сообщение RA3WSI »
Ведь коэффициент связи зависит и от количества витков и от расстояния?Верно.
Сильная связь будет сильно нагружать контур,соответственно добротность контура уменьшится.слабая связь контур не нагружает но отбор ВЧ напряжения будет небольшим.Лучше сделать связь слабой и затем усилить ВЧ напругу следующим каскадом.
Сообщение telomtr »
Ну как от расстояния зависит связь понятно. А от количестве витков связь меняется пропорционально?
Сообщение RA3WSI »
Наверное. :)
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а): Сильная связь будет сильно нагружать контур,соответственно добротность контура уменьшится.
скажите пожалуйста, почему у сильно нагруженого контура уменьшается добротнотсь?
Сообщение Алёша. »
Но это можно здесь прочитать.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... a=N&tab=iw
А если коротко, то добротность определяет качесиво колебательного контура (КК)
Если взять параллельный колебательный контур, то он должен иметь большое сопротивление на частоте резонанса и маленькое на других частотах. Чем больше это отношение, тем выше качество контура.
Берем например такой контур с не нагруженной добротностью равной 100.
Если мы нагрузим этот контур на сопротивление 100 ком, то его сопротивление на резонансной частоте будет уже в два раза меньше, т.е. 50 ком, что эквивалентно уменьшению его добротности в два раза, т.е. эквивалентная добротность такой системы будет уже равна 50.
Если мы еще сильнее нагрузим этот контур. Например внесем в него сопротивление 1 ком, то это будет эквивалентно уменьшению добротности чуть больше, чем в 100 раз, т.к. сопротивление этой системы на резонансной частоте вместо первоначальных 100 ком будет немного меньше 1 ком.
Считается по правилу параллельных сопротивлений.
(4.89 КБ) 840 скачиваний
(5.5 КБ) 893 скачивания
(5.56 КБ) 796 скачиваний
(7.21 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение Света »
Нагрузка контура означает, что в контур вносится активное сопротивление. А так как добротность параллельного контура выражается формулой Q = R*√(С/L), то при уменьшении активного сопротивления контура R, добротность будет уменьшаться.
Сообщение telomtr »
И к чему приведет это снижение добротности? Как и при сильной связи уменьшит отбор по ВЧ?Можно же поставить УВЧ после. Тоесть что слабая что сильная контура с антенной снизит отбор по ВЧ? Или при сильной связи с уменьшением добротности расширяется полоса пропускания, что ведет к снижению уровня сигнала.
Сообщение Света »
Контура и служат для того, чтобы выделить один сигнал из общей кучи. Для этого и нужна высокая добротность, при которой полоса пропускания контура становится узкой.
Правда иногда этого не нужно и, для получения широкой полосы, контура специально шунтируют...
Сообщение telomtr »
конечно вопрос уже неуместный...а как узнать активное сопротивление контура?
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а): как узнать активное сопротивление контура?
Мутный какой то вопрос. Не конкретный.
Что имеете в виду?
Сопротивление КК по постоянному току?
Мультиметром измерьте. У параллельного КК будет равно сопротивлению катушки на постоянном токе, а у последовательного будет зависит от тока утечки конденсатора.
Или нужно сопротивление потерь на высокой частоте, которое определяет добротность?
То там сложные зависимости.
Или нужно сопротивление КК на резонансной частоте?
На резонансной частоте сопротивление КК тоже активное.
Сообщение telomtr »
Просто на резонансной частоте реактивное сопротивление равно бесконечности. уменьшая добротность уменьшается активное сопротивление. Какой смысл тогда от уменьшения активного сопротивления при нагруженности контура если реактивно бесконечно. Или оно тоже уменьшается. Запутался я получается. Имею ввиду параллельный контур.
